Alt 10.10.2004, 13:27   #1
Chris.T
Rohrverbieger
Benutzerbild von Chris.T
Chris.T befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question ABS, Servo und ZV funzen nicht? Warum?
als ich meine Lady nun gestern endlich nach 4,5 Wochen aus der Werkstadt aubgeholt habe musste ich feststellen das.
1. die ZV nicht mehr funktioniert
2. die Servo nicht richtig funktioniert (ist nicht so leichtgängig wie sonst, aber keinesfalls ganz ausgefallen )
3. Die ABS leichte andauernd leuchtet.
Die Sicherung ist noch in Ordnung. Habe sie auch mal sicherheitshalber getauscht (Fahrerfußraum).
Gibt es da noch andere sicherungen an denen es liegen kann?
...Wenn´s raucht und qualmt und Gummi fliegt , der Chrischi um die Ecke biegt...
gruß
Chris
Chris.T ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2004, 14:12   #2
-Christian-
Moin Chris
Bei der ZV wird wohl die Box zum steuern defekt sein, probiers mal an den anderen seiten wenns dort auch nicht klappt würde ich da zuerst suchen
Servo kann mit falschem Öl (andere Viskosität "Fliessfähigkeit") gefüllt sein das kann der auslöser sein
Kontrollier lieber mal die stecker am Steuergerät nicht das dort ein grobmotoriger Mechaniker beim abziehen der ECU an das ABS gerät gekommen ist (sitz unter dem Handschuhfach)
Mein Tip fahr zu der chaotenwerkstatt und besteh auf nachbessserung! (aber achte drauf das nicht nur die Lampe vom ABS rausgenommen wird )
PS: bekommst heute ne mail von mir mit den Fotos
Alt 10.10.2004, 16:38   #3
Zitat von Chris.T
...aus der Werkstadt aubgeholt habe
Hast Du dir schon selbst damit beantwortet...
Alt 10.10.2004, 16:57   #4
-Christian-
nur das er die werkstatt nicht benannt hat, ich weiss sie aber
Alt 10.10.2004, 16:58   #5
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
Zitat von -Christian-
Moin Chris
was kommt da genau rein hab da auch noch meine Probleme mit der Servo, und wie wird das Teil richtig gelert
Link Sponsored by Phoenix
Alt 10.10.2004, 17:00   #6
-Christian-
schlauch am behälter ab und immer schon kurbeln so mache ichs bei mir da ich "noch" keine bühne hab
die spezifikation kann ich dir leider nicht sagen habe alles an unterlagen in meiner Halle habe
Alt 10.10.2004, 18:17   #7
Chris.T
Rohrverbieger
Hi!
@Christian: mail ist angekommen und beantwortet ;-)
@all: die Werkstadt will ich hier lieber erstmal nicht benennen. Ich habe da heute noch ein paar andere Sachen festgestellt die ich dennen morgen auftischen werden muss. Mal sehen wie sie das nun wieder "ausbügeln" wollen...
Aber wozu muss man an die ECU ran wenn man die Kopfdichtung wechselt?
gruß
Chris
Alt 10.10.2004, 19:06   #8
-Christian-
Zitat von Chris.T
Hi!
um es sich einfacher zumachen und den Kopf mit dem Motorheber rauszuheben
PS: richtig versuche es erstmal so zu klären
Alt 10.10.2004, 19:19   #9
Chris.T
Rohrverbieger
...aha, kann mir das jetzt zwar nicht so vorstellen aber ich glaub dir das mal ;-)
gruß
Chris
Alt 10.10.2004, 19:30   #10
-Christian-
du nimmst den Kabelbaum vom Ecu stopfst ihn durch das kleien Loch am Wischermotor (hierbei macht man die Kabel vom ABScomputer kaputt ), nun kannst du den kompletten Kopf inkl Krümmer T-Lader usw vom Motor abheben so baue ih meine Motoren auch immer aus.
Schick mir mal ne mail was sonst noch alles ist..... und kontrollier wenn du den Wagen nach der nachbesserung wieder hast bloss jede schelle!
Alt 10.10.2004, 21:41   #11
eben, die handvoll stecker an der ecu abzuziehen, und den kabelbaum am motor zu belassen ist einfacher, als 5 millionen einzeln verstreute stecker am motorkabelbaum auseinander zu nehmen...
Alt 10.10.2004, 22:57   #12
Diablo
Avatar
Benutzerbild von Diablo
Diablo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wie jetzt? Wenn man den Kopf abnehmen möchte, müssen die Kabel von der ECU abgezogen werden? Verstehe ich da jetzt was falsch, oder wie???
Diablo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2004, 23:07   #13
ne ist schon richtig. einfach dran lassen den ganzen steckerkram am zylinderkopf. Wenns nur um nen ZKD-wechsel geht.
Alt 15.10.2004, 18:46   #14
Chris.T
Rohrverbieger
....also von der bis jetzt hat er nichts von sich hören lassen, der gute **** von ***** aus Norddeutschland (so langsam grenzt es sich ein )
Der Elektriker hat angeblich keine Zeit etc.
Wenn der Wagen mitte nächster Woche nicht richtig läuft muss ich da wohl mal die Mühlen der Judikative in bewegung setzten
Ich glaub dann bekomm ich sogar noch Geld zurück wegen der 4,5 Wochen Fahrzeugausfall
gruß
Chris
Alt 15.10.2004, 22:41   #15
-Christian-
Naja 4,5Wochen für eine Kopfdichtung ist schon gut
PS: Habe noch kein Geld wegen den boxen bekommen antworte mir doch mal auf meine letzte mail
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
