Alt 27.07.2006, 07:47   #1
M70
M70 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Einspritzdüsen
Hallo
Ich bin neu hier und fahre seit ein paar monaten eine Supra MKIII aus dem Jahre 1988.
Da der Motor jetzt eine kleine Leistungssteigerung bekommt, ich mich aber leider noch gar nicht richtig mit dem 7M-GTE auskenne wollte ich euch mal ein paar Fragen stellen. Bei der Suche hier im Forum habe ich übrigens nicht viel gefunden was ich wissen will.
1. Die Supra hat 440cc Düsen, die haben Top Feed. Sind das Low Independace?
2. Könnt ihr mir alle Hersteller auflisten die passende Düsen im Angebot haben? Ich habe im Internet bis jetzt noch nichts passendes gefunden.
3. Geplant sind zwischen 300 und 320 PS, ich nehme an da reichen 550cc vorrig, oder doch lieber 660cc? (wenn es die überhaupt gibt) Man weiss ja nie wenn es doch ein paar PS mehr werden. Ich selber tendiere aber zu 550cc Düsen.
4. Spritpumpe habe ich eine von DENSO im Sinne, jemand erfahrungen? Da Toyota ja auch ND verbaut wird das sehr warscheinlich eine Intank-Pumpe sein?
5. Haben alle MKIII von 86-92 die gleichen Düsen? Denke schon, oder?
Ich weiss sind ne menge Fragen, aber vielleicht kann mir der eine oder andere dabei helfen..
gruss
M70
M70 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2006, 08:40   #2
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
AW: Einspritzdüsen
Suchfunktion!!!!
http://www.supra-forum.de/showthread...rauche+d%FCsen
Alt 27.07.2006, 09:42   #3
M70
AW: Einspritzdüsen
Hallo
Ich habe ja oben schon geschrieben, dass ich die Suche benutzt habe und ich habe den Tread, den du hervorgesucht hast schon gesehen.
Jetzt weiss ich aber immer noch nicht ob Low oder High Independance, von welchen Marken es welche gibt.
M70
Alt 27.07.2006, 10:37   #4
AW: Einspritzdüsen
hallo,
original sind das low-imp, und es gibt nicht wirklich viel Ersatz in 550cc oder größer. NipponDenso aus frühen Baujahren RX-7 Turbo (FC) wären 550 und absolut direct-fit (und low-imp). Die sind aber sehr selten und in Deutschland auch nicht mit ND Teilenummer bestellbar. Das einzigste sinnvolle sind die von RC Engineering (andere Stecker ist aber kein Problem), es gäbe noch Venom (plug-n-play) das sind aber aufgearbeitete (besser: aufegbohrte) Seriendüsen. Das ist wohl auch ab und zu mal eine dabei die Schei*e ist.
Pumpe entweder Walbro oder die von der MkIV. Wenn du eine Aftermarket-Pumpe für die MkIV erwischt (1-2 Hersteller gibts da auch in D) ist´s nicht ganz so teuer wie original MkIV. NipponDenso original wäre 1. Wahl, ist in D aber auch schwer beschaffbar.
John
Alt 27.07.2006, 10:38   #5
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
AW: Einspritzdüsen
Hi, lies dir das mal durch: Düsen
Bei Sechzylindern sagt man übrigens, dass die Düsengröße ungefähr der Leistung entspricht, die damit möglich ist. D.h. die Seriendüsen reichen bis über 400PS.
Die Spritpumpe sollte sicherheitshalber schon sein, da kannst auch nochmal die Suche bemühen. Gängig ist die Walbro Pumpe, da billig. Besser ist die MKIV Pumpe oder eine von Sard (ND).
Alt 27.07.2006, 11:30   #6
M70
AW: Einspritzdüsen
Hallo
Werde mal ausschau halten nach den ND RX-7 Düsen. Was ich hier noch gesehen habe. Greddy soll auch welche im Angebot haben, man findet die Teilenummer auch bei www.trust-power.com
http://935motorsports.com/catalog/pr...roducts_id=456
Wäre doch genau das richtige?
M70
Alt 27.07.2006, 11:43   #7
Nucleon
AW: Einspritzdüsen
Wie gesagt bei dem Leistungsziel sind neue Düsen völlig unnötig und rausgeschmissenes Geld. Zumal die Motorsteuerung angepasst werden muss, bzw. ein Lex Riemer Kit Verwendung finden sollte.
Alt 27.07.2006, 12:00   #8
AW: Einspritzdüsen
im prinzip wären die greddys schon die richtigen, das sind auch nur originale ND Düsen (aber halt die passenden). gibts in Japan von mehreren Hersteller. Die sind nur vergleichsweise so teuer das du dann mit RC und Stecker umlöten i.A. doch deutlich besser kommst. die passenden RX-7 Düsen hier zu finden ist noch schwerer, da würd ich keine Zeit dran verschwenden.
Jetzt hab ich auch den Ur-Beitrag nochmal gelesen, im Prinzip sind bei 300-320 PS noch keine größeren Düsen erforderlich. die Mod´s rundrum die man je nachdem noch braucht waren ja hier nicht das Thema. Da mußt du dich erstmal entscheiden welchen Weg du gehen willst FCD/FCON, LEX-Kit etc.
Alt 27.07.2006, 12:46   #9
M70
AW: Einspritzdüsen
Hallo
Das ist klar, die 440cc Düsen würdens natürlich locker bringen, da aber sowieso nahezu alles gemacht wird dachte ich wäre es schon angebracht gleich auch etwas grösseres einzubauen.
Kann man den z.B. die RX-7 Düsen nicht über einen Mazda Händler beziehen? Den alten RX-7 gab es ja in Deutschland auch. Der hat ja sicherlich auch die 550cc drinn. Müsste man doch eigentlich beziehen können, oder?
Hier habe ich noch einige interessante sachen gefunden. Der Toyota Celica ST165 scheint die gleichen wie die Supra zu haben. Benzinpumpen sind auch drinn.
http://www.alltrac.net/tuning/fuel.html
Was bedeutet eigentlich bei den drei letzten "Square Plug"?
M70
Geändert von M70 (27.07.2006 um 12:53 Uhr).
Alt 27.07.2006, 13:04   #10
AW: Einspritzdüsen
square-plug ist der gängige 2-polige Bosch-Style Stecker, in D überall zu finden.
In deiner Tabelle stehen nur die Nummern für die high-imp Düsen. die low-imp Düsen sind sehr selten (auch im RX-7 nur ganz kurz verbaut) und kosten original beim Mazda Händler hier WEIT jenseits der 100 EUR. Hab ich mal angefragt und dann gleich wieder vergessen. Anfragen beim deutschen ND Importeur mit Denso Nummer sind genauso sinnlos.
Alt 27.07.2006, 23:14   #11
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
AW: Einspritzdüsen
Wie passt du denn eigentlich das Luft-Benzin Gemisch an ?
Alt 28.07.2006, 22:26   #12
AW: Einspritzdüsen
Achtung!
Die 550er vom RX7-Turbo sind High-Imp.
Kann man aber trotzdem verbauen, ich hab' die drin.
Einspritzdüsen von 7mgte an 3sge RedMk3 Technik 6 19.04.2006 21:08
Einspritzdüsen Wachmann Technik 11 17.02.2006 17:19
eure alten EINSPRITZDÜSEN Mitch-Meister Suche 7 17.02.2006 08:04
Einspritzdüsen reinigen / überholen lassen Knight Rider Technik 31 09.01.2006 13:21
Benzinpumpe, Einspritzdüsen vom Supra mtec Technik 11 21.10.2003 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
