Alt 05.04.2006, 20:20   #1
RedMk3
Einspritzdüsen von 7mgte an 3sge
tag auch
ich brauche für meinen 3sge (2L. aus celica) größere einspritzdüsen, da habe ich an die der mk3 gedacht, weil diese ja auch top feed sind und 440ccm haben anstatt 315ccm. auuserdem ahb ich meine supra ja auch noch, also wäre ein spender da, die eh größere düsen bekommt. leider passen die düsen von den widerständen nicht. die der mk3 haben 2 oder 3 ohm und die der celica 13,8.
ich meine hier mal gelesen zu haben dass dies problem bereits da war und auch irgendwie gelöst wurde. nur finde ich nichts dazu über die suche. könnte ich vor die düsen eien widerstand einlöten? oder laufen die auch so?
Alt 05.04.2006, 21:12   #2
Hallo ,
Wenn du den vorwiderstand aus dem Supra auch übernimmst, dann sollte das in deinem 3SGE auch gehen.
Der Vorwiederstand ist im Supra uin der Nähe des Fahrerseitigen Domes verbaut, so ein Ding mit Kührippen dran wo 4 Kabel raus kommen und auf einen runden Stecker gehen ....
Schaltplan habe ich gerade nicht zur Hand, aber such mal hier im Forum nach dem begriff cygnus da solltest du Links zum MKIII Online Handbuch finden.
Gruß Grizzly
Alt 05.04.2006, 21:50   #3
Grizzly, bin nicht ganz Deiner Meinung...
Wie sind die Düsen beim 3SGE verschaltet? Bei der Supra sind immer zwei parallelgeschaltet, entsprechend ist auch der Vorwiderstand geringer, lt. Handbuch nur 3 Ohm pro Gruppe. Wenn die im 3SGE einzeln angesteuert werden wäre das noch zu wenig. Dann würde ich lieber vier einzelne Widerstände davorlöten, allerdings müssen das schon recht leistungsfähige sein, z.B. solche hier:
www.reichelt.de --> Bauelemente, passiv --> Widerstände --> Hochlastwiderstände --> 11 Watt, axial
Ich würde es mit den 8,2 Ohm versuchen. (Bestellnr. 11W AXIAL 8,2 )
greetz Rajko
Alt 05.04.2006, 21:57   #4
RedMk3
für mich klingt die sache von bax rel. logisch.
beim 7mgte sind es ja die paare 1-6, 2-5, 4-4.... ich sollzte also einfach einen widerstand einlöten. klingt gar nicht mal so verkehrt und sehr wahrscheinlich ist es auch einfacher. wieso sollte es ein hochleistungswiderstand sein? bzw. wo unterscheiden sich die widerstände?
Geändert von RedMk3 (05.04.2006 um 22:00 Uhr).
Alt 05.04.2006, 22:29   #5
Grob überschlagen sieht die Leistungsbilanz so aus: Strom ist 1,25A (14V / 11Ohm Gesamtwiderstand) Damit fallen am Widerstand 10V ab. Macht 12,5Watt, die der Widerstand in Wärme verwandeln muß. Das schafft so ein normaler kleiner nicht, der gibt dann nach kurzer Zeit Rauchzeichen.
Ok, zugute kommt dem Widerstand, das die Düsen ja nicht immer angesteuert werden, aber dafür ist die Umgebungstemperatur im Motorraum sehr hoch, was wiederum zu einer Verringerung der angegebenen Belastbarkeit der Widerstände führt.
greetz Rajko
Alt 19.04.2006, 20:48   #6
Emma
Benutzerbild von Emma
Emma befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Talking Lol
Haben wir doch besprochen, Junge.
Emma
Skype-User: emmasurfs
Emma ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2006, 21:08   #7
Wie war Dein weiser Rat, wenn man fragen darf?
greetz Rajko
Einspritzdüsen Wachmann Technik 11 17.02.2006 17:19
Einspritzdüsen reinigen / überholen lassen Knight Rider Technik 31 09.01.2006 13:21
Supra 7mgte Chris Schlachters Ecke 4 19.05.2005 16:26
Schwarzer rauch ? :D Fantic Technik 28 04.05.2005 16:50
Benzinpumpe, Einspritzdüsen vom Supra mtec Technik 11 21.10.2003 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
