Alt 16.08.2004, 21:48   #1
Fantic
Benutzerbild von Fantic
Fantic befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schwarzer rauch ? :D
Hi, habe ein Problem.
beim beschleunigen fehlt ne menge leistung und lt. aussage von meinem kumpel schwarzer rauch ausm auspuff. deutet doch auf zuviel sprit hin ?
könnt ihr mal ne kurze meldung machen wo ich am besten anfang zu suchen ?
welche beiden klemmen muss ich überbrücken um die fehlercodes auszulesen ?
dank euch
Fantic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2004, 21:52   #2
supra.
supra
Benutzerbild von supra.
Fehlercodes auslesen seht hier beschrieben wie das geht:
http://www.cygnusx1.net/supra/techti...rrorcodes.html
Alt 16.08.2004, 22:01   #3
viel fehlende leistung und schwarzer rauch? Im einfachsten fall ist ein schlauch im Drucksystem des Turboladers kaputt. Dann hat man auch oft diesen effekt. Meistens reicht schon ein riß im schlauch unten am turbo zum ladeluftkühler. Und da kommt er auch am häufigsten vor...
Alt 16.08.2004, 23:48   #4
Black Devil
ob leistung fehlt iat ne rein subjektive Aussage, aber der schwarze Rauch ist annährend Normal... - ich kenne keine supra die bei Vollast nicht ein schwarzes wölkchen ablässt... - ist unter anderem vom Zustand des Turbos abhängig.
ist oft nur ruß der sich im Auspuff/Turbo abgelagert hat der raus will....
wenn ich es richtig mitbekommen habe wohnst Du nicht weit entfernt von Grizzly - laß sie von ihm mal durchchecken
Alt 17.08.2004, 09:29   #5
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
@Andreas
ich bin Fantics Wagen gefahren. Wenn's n Riss beim Turboschlauch ist, würde man das doch hören oder? Dies war auf jeden Fall nicht so.
Da er auch noch son verbastelter Temparaturfühler hat, hab ich Ihm gesagt, er soll diesen mal checken (falsche Temp = zuviel eingespritzt).
Ladedruck war OK, aber der Schub fehlte...
Supra-Klinik
Alt 17.08.2004, 11:01   #6
Fantic
@ bleifuss
welchen tempfühler soll ich denn nachsehen ? oder meinst den LMM ?
dank dir
Alt 17.08.2004, 11:08   #7
Bleifuss
Den Temparaturfühler den Du mit grauer Pampe beschmiert hast. Beim Thermostat.
Den Turboschlauch kannste ja auch checken.
Supra-Klinik
Alt 17.08.2004, 11:16   #8
Fantic
lach mit grauer pampe aber der ist noch gar nicht solang drin ...
mh... aber bin grad am überlegen ob da nicht noch irgendwo ein stecker hängt der nu wild rumbaumelt... werd ma rausgehen ...
erstmal danke Mr. Cardinal
Alt 17.08.2004, 11:19   #9
Bleifuss
Jou!
Gruss the RacletteVerdichter
Supra-Klinik
Alt 17.08.2004, 12:01   #10
Fantic
hab eben mal die fehlercodes ausgelesen.....
14, 24, 34 mehr nicht ? so frage wos des ?
wo soll ich da anfengen zu suchen ? alles sch......
Alt 17.08.2004, 12:06   #11
brummbrumm
Benutzerbild von brummbrumm
iTrader-Bewertung: (11)
brummbrumm befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
für fehlercodes guckst du hier:
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=5919
brummbrumm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2004, 12:08   #12
Bleifuss
Siehe technische FAQ:
. Klartext, Gruppe 2 (Einspritzung)
P0200 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion
P0201 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 1
P0202 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 2
P0203 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 3
P0204 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 4
P0205 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 5
P0206 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 6
P0207 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 7
P0208 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 8
P0209 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 9
P0210 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 10
P0211 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 11
P0212 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 12
P0213 Kaltstart-Einspritzdüse 1 Fehlfunktion
P0214 Kaltstart-Einspritzdüse 2 Fehlfunktion
P0215 Motor Abschalt-Magnetventil Fehlfunktion
P0216 Einspritzung Zeitkontroll Schaltkreis Fehlfunktion
P0217 Motor Übertemperatur Zustand
P0218 Getriebe Übertemperatur Zustand
P0219 Motor Überdrehzahl Zustand
P0220 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter B Schaltkreis Fehlfunktion
P0221 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter B Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
P0222 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter B Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0223 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter B Schaltkreis zu hoher Eingang
P0224 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter B Schaltkreis intermittierend
P0225 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter C Schaltkreis Fehlfunktion
P0226 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter C Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
P0227 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter C Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0228 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter C Schaltkreis zu hoher Eingang
P0229 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter C Schaltkreis intermittierend
P0230 Kraftstoff-Pumpe Primär-Schaltkreis Fehlfunktion
P0231 Kraftstoff-Pumpe Sekundär-Schaltkreis zu niedrig
P0232 Kraftstoff-Pumpe Sekundär-Schaltkreis zu hoch
P0233 Kraftstoff-Pumpe Sekundär-Schaltkreis intermittierend
P0234 Motor Überladungs-Zustand
Bei 14 ist das Kaltstartventil
Bei 24 das Drosselklappenpoti
Bei 34 Uberladungszustand
Dies würde genau das heissen, was ich sage: Der Motor bekommt zuviel Benzin!
Ich würde jetzt mal das Kaltstartventil abhängen, und schauen ob's besser wird. Wenn nicht, ein anderes einbauen (es könnte offen bleiben) und probieren. das Drosselklappenpoti sollte in den FAQ eigentlich auch beschrieben sein (?).
Das Kaltstartventil ist bei der Ansaugbrücke unten, genau in der Mitte (da wo eine Benzinleitung drauf kommt).
Supra-Klinik
Alt 17.08.2004, 16:27   #13
Fantic
so hab ma nachgeschaut
1. kaltstartventil *würg* will nicht meine finger schmutzig machen
aber auf dem weg dorthin hab ich gesehen das der schlauch v. der 3000 pipe zum drosselklappengehäuse kmpl. locker war ..
jetzt funktioniert des bov auch wieder
aber ne andere sache - bleifuss sag mal die fehlercodes die du mir geschickt hasrt raff ich nicht - hab mir handbuch mal runtergeladen und darin steht doch was kmpl. anderes ?
14 soll zündung sein z. b. wenn ich des alles richtig seh ... 34 lassen wir mal ausser acht ..
was muss alles ab damit ich ans kaltstartventil vernünftig ran komm ?
welcher tempfühler v. den dreien ist der für des kaltstartventi l?
danke
Alt 17.08.2004, 16:44   #14
Bleifuss
Der Fühler für's Kaltstartventil ist der mit dem Viereckigen Stecker oben auf dem Thermostatengehäuse. Kabel ist 2-Adrig.
Prüfung ist beschrieben im Werkstatthandbuch Abschnitt BS110
Prüfung des Kaltstartventils ist beschrieben unter BS80
Das Werkstatthandbuch haste sicher schon runtergesogen?
Supra-Klinik
Alt 18.08.2004, 12:50   #15
Fantic
moien, ich habe eben mal bissl gemessen lt. vatern sein thermometer 20° draussen siehe erstes bild
hab 73 ohm zwischen beiden klemmen und auch 73 ohm zwischen sta und masse
tauschen ?
wie ist des überhaupt gemeint mit oder ohne TWC ? ( steht im handbuch )
wo finde ich den kühlmitteltemperaturfühler ? bzw. kann ich mal jemand aufklären welcher fühler von den ganzen für was verantwortlich ist ?
beim ausbau vom kaltstartventil - läut da viel benzin raus ? oder nur bissl ? will nciht vattern sein auffahrt vollkleistern ich als grobmotoriker verschütt eh alles *g*
danke
Dateityp: jpg zeitschalter.JPG (47,1 KB, 50x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
