Alt 06.03.2006, 02:54   #1
RandleMcMurphy
Benutzerbild von RandleMcMurphy
RandleMcMurphy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Öldruck /-anzeige
Gibt's ne einfache Möglichkeit oder ein Gerät in den Werkstätten, um die Schätzeisenwerte zu verifizieren?
Hab ja auch den "kleinen Service" *ggg* vor mir und möcht irgendwie rausbringen ob mein Öldruck soweit ok ist. Und auf das Schätzeisen möcht ich da eigentlich ungern vertrauen...
Wäre für kurze prägnante Antworten dankbar
Gruß, Tobi.
,,Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfließen!''
(Walter Röhrl)
RandleMcMurphy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2006, 09:43   #2
King of Queens
DJURADJ
morgen
ich glaub, dass das nicht so leich ist. guck mal hier, da müsste man auch die fühler wechseln.
die spannung ist nicht linear. du musst einen adapter/gerät bauen, welches genaue den druck an den fühler weitergibt. das ganze macht es meiner meinung nach schwer.
gruss dusko
Alt 06.03.2006, 09:48   #3
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
...die Profis haben so ein Kästchen in dem befindet sich ein mech. Manometer sowie verschiedene Adapter zum einschrauben in die Stelle des Stock-Öldruckgebers. Somit kann man den genauen Öldruck im System ermitteln und mit den Stock-Werten vergleichen...
Alt 06.03.2006, 10:11   #4
RandleMcMurphy
Aha aha.... vielen Dank.
Bei mir ist es im Standgas etwa 1 Bar, im ruhigen Fahrbetrieb (1500 bis 2500 U/min) um die 2 Bar und wenn ich mal reintrete steigt er knapp über 3 Bar. Alles im warmen Zustand... kann man das lassen oder sollte man zweifeln?
Tobi
(Walter Röhrl)
Alt 06.03.2006, 10:18   #5
HE-MAN
DJURADJ
Benutzerbild von HE-MAN
Tobi
mit was für öl? 10w60?
Alt 06.03.2006, 10:20   #6
RandleMcMurphy
10W40 momentan
ist noch vom Vorbesitzer, werd ich aber bald mal ändern...
(Walter Röhrl)
Alt 06.03.2006, 10:31   #7
das Öl würd ich auch bald ändern ´´
Ich hab die Anzeige ausgetauscht ,hatte das gleiche Prob und hab nur viel höere Werte als vorher
Alt 06.03.2006, 10:35   #8
HE-MAN
DJURADJ
also mit 5w40 hatte ich bei warmen motor im leerlauf knapp 1 bar und bei 3000upm knapp 3 bar. bei 10w60 hab ich im leerlauf bei warmen motor knapp über 1 bar (so 1.2 oder so) und bei 3000upm knapp über 3 bar. das öl macht schon was aus... ich denke deine werte sind nicht schlecht oder zweifelhaft
gruss
Alt 06.03.2006, 12:59   #9
Matce
Zitat von King of Queens
die spannung ist nicht linear.o
weißt du das sicher?
weder an der ECU noch am schätzeisen? ... verdammt...
kennt jemand ne möglichkeit, um den öldruck linear von 0-16V anzuzeigen? hat jemand sowas verbaut?
danke
Alt 06.03.2006, 13:01   #10
gruss
seit dem Umbau auf Thermisch gesteuert hab ich 5 bar bei kaltem und warmen Motor und im Stand 3,5
Alt 06.03.2006, 13:05   #11
King of Queens
DJURADJ
hallo
seh ich so aus, als ob ich etwas von elektronischem zeugs verstehe?? NEIN!!!!! hab das nur aus deinem thread rausgestohlen...
gruss dusko
Alt 06.03.2006, 13:06   #12
Matce
hallo
gruss dusko
LOL okay.... aber dafür siehst du verdammt bibelfest aus
Alt 06.03.2006, 14:06   #13
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Andere Frage;
Woher willst du die 16V nehmen? Die erreichst du mit der Bordspannung gar nie..
Alt 06.03.2006, 14:20   #14
Matce
nönö ... das geht wohl ... wenn die elektronik der messauswertung auf 16v ausgelegt ist, geht das schon ... aus 12v 16 machen ist kein thema... 16V wäre halt ne feinere auflösung (bei gleichem messbereich) ...
greddy kann bis 16V auswerten ... mir reichen natürlich 12 ... ich brauch nur LINEAR ... ich kann nämlich nur MIN und MAX eingeben ... verlauf muss linear sein (warum greddy nur eine lineare auswertung erlaubt, versteh ich ned ... wäre eigentlich nur ne andere software notwendig... 1 rechenprozess mehr)
Alt 06.03.2006, 14:45   #15
Alonso
Projektleiter
Du willst also die schon unsaubere Bordspannung mit nem DC/DC-Konverter zerstückeln, hochtransformieren und wieder gleichrichten? Und das ganze dann als Referenz für Sensoren verwenden? Aus meiner Sicht keine schöne und saubere Variante..
Kasten für Greddy Anzeige wichtig!!! Joker Technik 3 11.02.2006 21:07
HKS Öldruck Anzeige NEU Wachmann Biete 1 15.09.2005 13:40
Greddy Anzeige Wachmann Technik 17 13.09.2005 20:15
Warum fällt mein Öldruck? svenska Technik 35 30.05.2004 16:42
boost anzeige ersetzen statt zsätzlich reinschrauben Goorooj Tuning 0 04.03.2003 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
