Alt 11.09.2005, 15:00   #1
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Greddy Anzeige
Hab ne Greddy EGT Anzeige mit Memory und Warning funktion.
Hab sie gestern angeschlossen, alle Kabel verlegt usw.
Hier zum Problem: Wenn ich die Zündung einschalte geht der Zeiger der Anzeige auf 900 Grad hoch und bleibt da stehen. Die Anzeige reagiert auch nicht wenn ich mit dem Feuerzeug den Sensor erhitze.
Die ist tot. Bleibt einfach bei 900 grad stehen.
Angeschlossen habe ich folgendermasen: Rot +, weis Licht +, schwarz -.
Stimmt das oder ist das falsch? Habe leider keine Anleitung zu der Anzeige.
Alt 11.09.2005, 20:10   #2
caligula
anzeige neu oder gebraucht? vielleicht sensor kaputt? hab bei meiner egt auch ab und zu das problem dass sie nix anzeigt oder nur irgendwas....bei mir hat allerdings ein stecker einen wackelkontakt...
Alt 11.09.2005, 20:16   #3
svenska
die amis haben manchmal rot als minus....evtl ist das der grund
www.tk-translation.de
Alt 11.09.2005, 20:23   #4
die Farben vom Wachmann stimmen so schon, lt. GReddy Website -->> klick mich <<--
Hast Du eine Ahnung was für ein Fühler das ist? Vermutlich ist es ein Thermoelement, dann könnteste das mal probehalber mit einem von Conrad testen, um herauszubekommen ob es Sensor oder Anzeige ist.
greetz Rajko
Alt 11.09.2005, 20:49   #5
da ist ein KLAsten bei da ist doch ein Schalter drauf wo du die Warntemp einstellst,den mußte drückern dann gehts wieder runter
Alt 11.09.2005, 21:09   #6
Mike B.
genau, willi hat recht !!!
deine anzeige steht im moment auf deiner eingestellten vorwarnung.
dein vorgänger wird den alarm auf 900°c eingestellt haben.
wie willi sagte, knöpfchen drücken und gut ist.
Alt 11.09.2005, 21:20   #7
pima ich hab mal was gewusst
achja die Bremsbelüfter sind leider nicht mehr vorhanden sind in Müll gewandert
so sit das wenn man niocht aufpasst
Alt 11.09.2005, 21:47   #8
Wachmann
In dem Kästchen das dabei ist ist ein drehsteller drin mit dem man die Anzeige einstellen kann (wahrscheinlich diese Warnfunktion) und der ein und ausschaltknopf.
Bei der Anzeige selber ist ein Knopf bei dem Memory steht und ein anderer auf dem Reset steht. Habe auf den Reset Knopf gedrückt und es hat sich nichts verändert. Der Zeiger steht weiterhin auf 900 grad.
Alt 12.09.2005, 00:21   #9
supracologne
Benutzerbild von supracologne
supracologne befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
egt
Und wenn du den Fuß vom Gas nimmst und Motor aus maachst????????????????????????
Supra oh Supra ich spiel dir an die Hupra
Mit meiner Zweiten Supra hatte ich
Dyno run 382 PS 512 NM bei 0,9 bar Ladedruck
Jetzt bin ich bei der Dritten
Höher gehts wenn ich den FCD richtigrum angeschlossen habe
supracologne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2005, 09:07   #10
an dem Kästchen nicht am Instrument ist die verstellung für dieWarnfunktion da DRAUF DRÜCKEN DANN ÄNDERT SICH DAS
Alt 12.09.2005, 19:48   #11
Wachmann
Also, komme grad aus der Werkstatt.
An dem Kästchen ist: Warning Set LED, Ein/Aus Sachlter und der Adjust Drehschalter zum verstellen der anzeige. Sonst ist da nix. Auf den Drehschalter kann man nicht draufdrücken, nur drehen.
An der Anzeige sind zwei Knöpfchen mit: Warning und Reset. Egal was ich drücke, es ändert sich nix. Nur wenn ich das Kästchen ausschalte geht der Zeiger ruckartig nach unten. Wenn ich den Fühler am Kästchen abstecke Leuchtet bei der Anzeige die CHECK - LED auf.
Unten am Kästchen leuchtet die WARNING SET LED andauernd.
Was mir aufgefallen ist: Am Kästchen sind bei dem Steckplatz für den Fühler 4 pins. Am stecker sind aber nur zwei pins belegt, die zwei mittleren.
Glaub das da irgendwas oberfaul ist.
Alt 13.09.2005, 03:02   #12
dasglaub ich nu auch weil ich kann das Drehrädchen eindrücken zum ein und ausschalten
Alt 13.09.2005, 09:23   #13
Wachmann
Willi hast Du das runde oder noch das eckige Kästchen??
Das runde wäre die neuere Version und das eckige ist die alte Version.
Glaube du hattest auch die ältere Version oder?
Und was ist am 1.10. ???
Wegen dem Gutachten meine ich. Ist da ein treffen oder wie?
Geändert von Wachmann (13.09.2005 um 09:25 Uhr).
Alt 13.09.2005, 09:30   #14
Wachmann
edit: Habs grad gesehen. Lecker essen Treffen. Werde aber nicht kommen können. Zu weit weg als das ich mitm schrottigen Fiesta kommen könnte.
Leider.
Alt 13.09.2005, 11:12   #15
hab noch den 4eckigen Kasten
Digitale Anzeige für MKIII Knight Rider Technik 21 24.03.2006 11:17
GReddy ProfecB II BC chris911 Biete 4 12.09.2005 08:02
Greddy Turbo Timer Venom1981 Technik 3 23.05.2005 17:48
Turbo-Timer (GReddy) Fragen zu Nachlaufzeit und Speed-Anzeige Magier Technik 3 27.08.2004 13:20
Greddy Anzeigen??? Joker Technik 8 19.05.2004 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
