Alt 19.01.2006, 13:38   #1
suprasöse
Leistung schatzen zum 2ten
Hab auch mal ne modliste zusammengestellt. Was wird sie bringen?
-Trust TD05 18G Turbo (Ladedruck 1,5bar)
-550 ccm Injectors
-3" ab Turbo durchgehend ohne schikanen (Blitz Nür)
-PFC-F-con (evtl Blitz access ECU)
-doppelt so grosser FMIC
-Hardpipe-Kit ab turbo bis Drosselklappe 2,5"
-JE-Pistons
-Benzindruck auf 3,5 bar
Alt 19.01.2006, 13:40   #2
McMsk
305 Ps .
Alt 19.01.2006, 13:44   #3
HE-MAN
DJURADJ
Benutzerbild von HE-MAN
360ps
Alt 19.01.2006, 15:15   #4
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
aah hier gibts dann die passenden Frontblinker zu Matces Rate-Threat
Somit : 446PS am Motörli
Alt 19.01.2006, 16:30   #5
frank
Benutzerbild von frank
Ne so 451 PS
Alt 19.01.2006, 16:35   #6
Motor neu überholt?
460PS
Alt 19.01.2006, 16:39   #7
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Welche Abgasseite hat der Turbo denn? Jetzt ohne irgendwelche Erfahrung mit dem gemacht zu haben, würde ich sagen der ist zu klein für den angestrebten Ladedruck. 400PS Könnten je nachdem aber schon drinn sein.
Alt 19.01.2006, 17:51   #8
Mike B.
-550 ccm Injectors
-JE-Pistons
sagen wir mal so,
bei einem sr20det hat es 380ps gebracht und bei einem skyline bei 1,5bar 450ps.
wie in dem anderen thread ist es auch eine einstellungssache.
trotz deiner angestrebten 1,5bar ld können es nur 350ps sein wenn die einstellungen nicht stimmen.
gerade mit spritcomputer und benzindruckregler wirst du noch was zu fummeln haben.
wenn die schätz threads weiter so gehen muss ich auch mal einen starten.
mit fehlt nur der wille den ganzen scheiss auf zuschreiben.
naja, ich bearbeite gleich noch ein bisschen die kanäle von der ansaugbrücke.
Alt 19.01.2006, 18:49   #9
suprasöse
Zitat von Amtrack
Motor neu überholt?
460PS
Motor neu überhohlt, aufgebohrt, KW feingewuchtet, Kolben mit pleuel gewogen, Ventile eingeschliffen, 4,8kg schwungrad, 2mm trust ZKD
oh sorry, GCC hab ich noch vergessen.
Das mit dem Turbo is mal sonen versuch. Einlasseite ist 12mm grösser als original, abgasseite knapp 10mm. Mus mal schauen was für ne turbinenradbestückung das ding hat.
Geändert von suprasöse (19.01.2006 um 18:52 Uhr).
Alt 19.01.2006, 18:54   #10
Mike B.
hast du auch eine breitbandlambdasondenanzeige?
Alt 19.01.2006, 18:57   #11
suprasöse
ne, noch nicht, kommt aber noch rein.
Alt 19.01.2006, 19:04   #12
Mike B.
dann würde ich sagen 400-450ps und über 600nm drehmoment.
max 450ps deswegen weil ich nicht weiss ob der lader genug luft schaufeln kann ohne unnötig viel hitze zu produzieren.
ohne breitband 350+ oder motorschaden.
Alt 19.01.2006, 19:08   #13
suprasöse
Laut diagramm von trust liegt der bereich bis 1,9 bar wo er den druck bringt ohne heisse luft zu schaufeln.
Alt 19.01.2006, 19:36   #14
Mike B.
bei einem 2liter motor ganz bestimmt, aber auch bei 3liter hubraum?
Alt 19.01.2006, 19:59   #15
suprasöse
das wird sich dan im märz zeigen.
Wo ist die Leistung? thomas Tuning 36 30.08.2005 00:01
Leistung brutal.... Supra Light Off Topic 17 15.03.2005 14:16
Leistung fehlt Fantic Technik 1 03.08.2004 15:48
Brauche mehr Leistung Mario Tuning 21 06.05.2004 22:04
CT12 gegen CT26 austauschen = Mehr Leistung ? Silent Deatz Tuning 28 23.04.2004 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
