Alt 28.11.2005, 10:53   #1
Götti
Ruckeln
So nun hab ich auch noch die Pumpe durch ne recht heftige erstezt und meine Weiss bockt immer noch.
Jetzt hab ich bis auf die Düsen und den Kabelbaum alles ersetzt - und ist immer noch Schxxx.
Zuerst dachte ich es hat mit den mods zu tun - aber dem Adi hab ich Samstags dïe Bremsen vorne gemacht - seine ist recht orginal und hat dasselbe Phänomen - wie folgt:
Sehr kalte Luft - warmer Motor - VOLLER BOOST - und dann ab und an Aussetzter.
Ich hab ersetzt - LMM (Auswertelektronik), Kerzen, Zündkabel, Zündspulen, Nockenwellenstellungsgeber, Zündsteuergerät, Einspritzdüsenwiderstände, Benzinpumpe, Benzindruckregler .... alle Kabel mehrfach kontrolliert usw... immer noch gleich - zu Beginn hatte ich mal Code 24 - die Auswerteletronik hab ich aber ersetzt und resetet...
Kann es sein das die alten LMM bei kalter Luft und hoher Luftgeschwindigkeiten ein Problem haben?
So - jetzt hätte ich gern konstruktver Vorschläge
Alt 28.11.2005, 11:33   #2
Noch mal gefragt, mißt Du im Innenraum den Benziendruck?
Alt 28.11.2005, 11:46   #3
Götti
Benzindruck
Hallo Oggy
Ich hatte ein Analogmanometer angehängt - und das Lügenmeter zeigte mit der Boschpumpe (und 12V an der Pumpe) nun schön 3.5- 3.9 bar an....
Gruss Stephan
Alt 28.11.2005, 14:06   #4
Schwankungen während des beschleunigens?
Hast Du Dir mal den Pulserdämpfer angeguckt?
Fährst Du ein Externes WG?
Und warum Lügenmeter??
Alt 28.11.2005, 14:14   #5
Götti
Benzindruck
Ja während des Beschleunigens geht der Druck etwa 0.4 bar rauf.
Nein hab kein externes WG - normaler CT 26 LD - irgendwo 1.2 bar (am 3500 kann er den Druck nicht mehr so gut halten)
Lügenmeter - ja weil die Dinger selten so genau sind wie se behaupten und schon Durch die Hohlschraube ein Verlust da is.
Ich bin echt am rätseln
Ich hab noch nie so lange einen Fehler gesucht...
Alt 28.11.2005, 14:27   #6
Währe jetzt gut zu wissen ob es am BC. liegt.
Oder an der Schlauchverbindung zum BC.
Hast Du das Ruckeln auch bei ausgeschaltetem BC?
Da Du ein Serie WG hast ist es etwas koplizierter.
Geht aber in dem Du Unterlegscheiben unters WG legst, dann
den BC ausschaltest. Bei 4 Scheiben unterm WG müßte er die 0,8 bar
erreichen.
Alt 28.11.2005, 14:51   #7
Götti
Bc
Ich hatte mal nen schönen BC - aber geht ja nichts über Mechanik
Ich hab etwa 4 Scheiben und noch ein kleines Loch - macht etwa 1.2 bar..
Hat bisher immer gut gefunzt
Alt 28.11.2005, 14:52   #8
diese Geschichten mit dem ruckeln kommen ziemlich oft in letzter Zeit
Alt 28.11.2005, 14:54   #9
Götti
Ruckeln
irgenwie ... könnte es ein Systemfehler sein der erst bei höheren LD und kalter Luft auftaucht
Alt 28.11.2005, 18:13   #10
tritt das denn bei jeder drosselklappenstellung auf, sobald ladedruck anliegt...?
hast du irgendeine möglichkeit, das benzin-/luftgemisch zu messen?
Alt 05.12.2005, 09:20   #11
Götti
Heureka ! Ein Fehler ist gefunden!
Hallo - einen Fehler hab ich nun gefunden. Der Strom für die Benzinpumpe fliesst ja über eine "vergossene" Stelle im Deckel und über ein Masse kabel.
Die Kontakstelle dieses Massekabel auf dem Deckel hatt so einen Übergangswiderstand dass ich eine Strombegrenzung hatte und somit auch noch ne so gute Pumpe nicht auf Leistung kam.
Also - bohrt diese Niete auf reinigt diese Kontaktstelle und versieget sie und -oh Wunder - es funzt.
Gruss Stephan
Alt 01.02.2006, 00:27   #12
Hat das Dein Geruckel beseitigt, oder hast Du's wieder.
Ich hab' genau dasselbe Phänomen: Vollgas, LD 1.2 (CT26), Lex-Riemer.
Je kälter es ist desto eher ruckelt's.
Im Mom. spätestens bei 1Bar.
Alt 01.02.2006, 08:24   #13
Götti
Geruckel
Ja ich habs weg. Die Massestelle am Deckel der Benzinpumpe war nur ein Nebenschauplatz.
letzlich lag es def am Zündsystem. Nachdem ich nagelneue Zündkabel und orginale ND Kerzen reingestossen habe - wars weg und blieb weg - jedenfalls bis jetzt
Gruss
ÜBRIGENDS - DIE ALTEN kERZEN UND KABEL WARNEN VOM wIDERSTAND UND OPTISCH TOP
Alt 01.02.2006, 14:31   #14
McMsk
war bei mir auch so. Hat geruckelt. Wiederstand gemessen, war eigentlich ok. Trotzdem getauscht - Rucklen weg
Alt 01.02.2006, 14:49   #15
svenska
bei mir waren es damals die Zündkerzen, sahen auch noch top aus....
andere rein und weg wars...
Ruckeln weg!!!!!!!!!!!!!!!! supraxe Sonstiges 13 08.05.2005 21:58
verdammtes ruckeln im stand bianco Technik 33 29.10.2004 19:39
Starkes Ruckeln bei Vollgas Olli Technik 26 04.09.2004 13:26
leichtes ruckeln?!??!!!? EmKa3 Technik 34 08.07.2003 13:21
Ruckeln ?? sumi88 Technik 2 09.04.2003 00:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
