Alt 12.10.2005, 01:45   #1
King of Queens
DJURADJ
kleiner warnmonitor
hallo
kann man die einzelnen warnleuchen (ölstand, öltemperatur, motor, abs, licht, tür, wassertemperatur, etc.) alle in einem 5cm x 5cm LCD-display zusammenfügen??
so dass jede meldung auf diesem display kommt, damit sie nicht verstreut über das ganze armaturenbrett stehen und mir unnötig platz wegnehmen!
hat das schon mal jemand gemacht oder weiss wie man das hinkriegen kann?
muss man da einen pc noch dazuschalten?
gruss MRD
Alt 12.10.2005, 12:29   #2
könnte man recht einfach mit nem kleinen Zusatz-Controller realisieren. Ich baue selbst Anzeigen und hab sowas ähnliches schon gemacht. Meld dich am besten mal per Mail. Frage wäre allerdings ob du da wirklich platz sparst, wenn dann sehe ich mehr sinn die Zusatzinstrumente in eine zentrale Anzeige umzusetzen die dann den jeweiligen Wert nur bei Bedarf (Grenzwert überschritten) anzeigt oder halt Bordcomputer-like durchschaltbar. Nur den Lampenblock wegzurationalisieren bringts meiner Meinung nach nicht. und ein paar Lampen sind durchaus sinnvoll als Warnung
John
Alt 19.10.2005, 04:05   #3
GReggy
Wenn du etwas von Computern, Programmieren und Analog/Digitaltechnik verstehst, so wäre ein CarPC die perfekte Lösung für dich.
Neben den üblichen Sachen wie DVD, TV, Navi, u.a, ist es auch möglich in realtime so viele Messdaten wie nur möglich zu erfassen und diese darzustellen.
Diese Daten können je nach Programm z.B in einem horizontalen Balken (Skyline like, nur viel umfangreicher) angezeigt werden.
Bei überschreitung eines gespeicherten max. Wertes kann dieser Rot angeziegt werden und evtl sogar ein Signal wiedergeben (zB per Sprachausgabe wie: "Achtung: Öltemperatur hoch." )
Dir sind diesbzgl. also keine Grenzen gesetzt und du kannst dir Werte wie
- Ladedruck
- EGT (Abgastemperatur)
- ÖlTemperatur
- ÖlDruck
- Widebandsonde
- Wassertemperatur
- Drosselklappensignal
- Geschwindigkeit
- Drehzahl
- u.v.m
anzeigen und sogar speichern lassen. Somit hast du die Möglichkeit festzustellen, wie sich der Wagen in gewissen Situationen verhalten hat und das wirklich komplett mit allen Daten.
Nach einer solche einmaligen Installation und Einrichtung der dazu notwendigen Schnittstellen ist es später eine reine Softwareeinstellung.
Weiter ist es möglich über Relais Verbraucher an/auszuschalten. zB. Aussenbordcamera, Soundanlage, zusätzliche Beleuchtung, Klima, etc.
Eine weitere Idee wäre z.B eine Fernsteuerung über eine Fernbedinung oder einem Handy.
Eine Seite, die sich mit dieser Thematik befaßt und nahezu ein einbaufertiges System beschreibt findest du unter http://www.ecarpc.de
Alt 19.10.2005, 08:37   #4
Venom1981
Benutzerbild von Venom1981
so´n car-pc is was feines.
hab meinem winter-/alltagsauto auch einen verpasst.
Ist leider noch nicht ganz fertig. die relaiskarte fehlt noch.
aber wird noch passieren.
Alt 21.10.2005, 11:14   #5
King of Queens
DJURADJ
hallo
sorry, dass ich so lange nicht mehr geantwortet habe...
den carpc habich schon kennengelernt, aber wo kann man das betriebssystem genau anschauen?
kann ich alles anschliessen was ich will??
könnte man auch den fehlercode auslesen lassen?
ich weiss noch nicht genau, wo die möglichkeiten liegen!
gruss MRD
Alt 05.11.2005, 23:14   #6
CrusaderMk3
Benutzerbild von CrusaderMk3
CrusaderMk3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
bin gerade einen carpc am planen, auf basis von c.e.s
als basis werde ich winxp benutzen und c.e.s!
eine demo von c.e.s kannst du dir auf http://www.ecarpc.de herunterladen, nachdem du dich registriert hast!
CrusaderMk3 ist offline   Mit Zitat antworten
Kleiner Flitzer suprawilli Multimedia 9 01.10.2005 03:02
Kleiner Kniff wegen 75 Grad-Thermostat bax Technik 6 09.03.2005 21:40
kleiner Heckspoiler MKIV chris911 Tuning 38 09.05.2004 18:17
Kleiner Riss => grosse Kosten mhcruiser Technik 16 17.02.2004 17:58
Großer Lader vs. Kleiner Lader fumpeltröte Technik 20 11.08.2003 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
