#1 |
Kühlerdeckel mit 1,3bar Öffnungsdruck
Wie oben schon genannt, brauche ich einen Kühlerdeckel mit 1,3bar Öffnungsdruck und zwar sollte der Deckel auf den Kühler eines "Vor-Facelift" Modelles, also ohne "Nase" passen, da bei den Modellen zwei versch. Kühler verbaut sind bzw. mit versch. Verschlußöffnungen.
Hat jemand so einen rumliegen?
#3 | |
Der hat ne kleinere Verschlußöffnung als die vom "Facelift" Modell bzw. nen ca. 3mm herausstehenden Pforpfen mit ca. 12mm Durchmesser. Kannst du mir ein Bild von der Seite schicken? info@tunerdreams.de
#5 |
da ist das Thema Kühlerdeckel ganz ausführlich
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=12120 der 1,5er den ich noch liegen habe ist S-Type (gibts auch nur so). also alte Form. Heisst aber nicht das du unbedingt nen alten Kühler drin haben musst. Am besten den Bildern nach vergleichen. |
#6 |
Habe noch einen Cusco N-Type, 1,3 bar. Nicht mehr neu, aber noch voll funktionstüchtig.
Cusco Kühlerdeckel bekommste sonst nirgends....
#7 |
Ok. Danke für den Link!
Hab nämlich grad gesehen es ist andersrum...! Ich brauch nen N-Type. Hat da jemand was mit 1,3bar aufwärts?
#8 |
Form des Kühlerdeckels hat nichts mit vor/nach Facelift zu tun. Ich hab 2 x Facelift (1 x 89, 1 x 92) mit unterschiedlichen Kühlern, aber definitiv beide noch original.
#9 |
muß ich morgen mal gucken, ich glaub ein 1,3er N-Type ist evt. noch da. die gibts (original von TRD) auch nur in 1,3. Nur die alten hats auch in 1,5 das ist den meisten aber eh zu hoch (und ist auch wirklich ein bißchen sehr viel).
EDIT: grade gelesen. Nucleons Cusco ist auch N-Type |
#11 |
grad eben rausgesucht. So langsam muß ich Lagerorte verwalten zum Bestand um was zu finden
N-type in 1,3 ist noch genau ein neuer da, original TRD, wie auf den Bilder im Link weiter oben. 30 EUR + Versand (vzgsw. DPD wenn du ne tags erreichbare Lieferadresse hast, evt. passt der auch in nen Großbrief) Gruß John |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Kühlerdeckel, die II. ... | Formi | Suche | 11 | 09.07.2005 23:59 |
| Kühlerdeckel (Best.Nr.) | Formi | Suche | 3 | 04.07.2005 14:56 |
| Anderer Kühlerdeckel? | Yuri | Technik | 19 | 18.01.2004 04:05 |
| bringt ein anderer kühlerdeckel was? | streetfighter | Tuning | 7 | 17.06.2003 22:00 |
| ZKD oder doch nur Kühlerdeckel! | fumpeltröte | Technik | 84 | 21.05.2003 01:49 |
