Alt 16.05.2005, 18:32   #1
mahaudi
Benutzerbild von mahaudi
mahaudi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Motor läuft machmal auf 5 Zylindern ! Hilfe !!!!
Hallo !
Wenn der Motor warm ist,und dann wenn man ihn abschaltet und nach
ca. 5 min wieder startet,läuft er unruhig ! ...so wie auf 5 Zylindern !
Dann ist so ca. nach 100m Fahrt wieder weg !
Und es ist wenn ich zB. längern im Stau stehe/ gurke...dann kommt das auch !
.......und nach ein paar Meter beim fahren ist es weg !
Aber wenn der Motor länger abgekühlt hat,läuft er normal wenn man ihn dann startet ! Ich weiss auch nicht !
Hab auch schon nach den Zündkerzen geschaut,aber nichts zu sehen !
Die Zündkabel sind auch neu ! Zündkerzen ( Denso )haben so ca. 20.000 Km gelaufen !
PS: Das komische ist auch das der Motor absulut sauber im Stand läuft,und aber trotzdem dann wenn man los fahren will ne kurze Zeit unruhig ( wie ein Audi 5 Zylinder ) läuft !
Was kann das sein.....hilllllfeeee !!!!
Hagen
mahaudi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2005, 20:55   #2
mahaudi
Hab vorhin noch mal nach den Zündkerzen geschaut !
Hab sie noch mal sauber gemacht,und wieder eingebaut !
Binn dann ne Strecke gefahren,alles war ok !
Hab den Motor danach 15 min. im Stand laufen lassen,und auf einmal fing er an unruhig zu laufen ! Bin dann losgefahren,und er ist wieder ne kurze Strecke auf 5 Zylindern gelaufen !
Was soll das sein ?
Weis da keiner Bescheid,oder hatte etwas Ähnliches !
Alt 16.05.2005, 21:16   #3
WARLORD 3000
Benutzerbild von WARLORD 3000
Luftgemisch zu fett?
Hast du ein offenes Bov verbaut?
Alt 16.05.2005, 21:17   #4
zieht er evtl. irgendwo falschluft, wurden alle schläuche auf risse oder lose schlauchschellen geprüft?
Alt 16.05.2005, 21:19   #5
mahaudi
Nein,ein geschlossenes Bov !
Könnte das auch ein vorzeichen einer defekten ZKD sein ?
Das Wasser eindringt,und dadurch die Zündung beeindrächtigt ?
Hab aber keinen Wasserverlust oder das er zu heiss wird !
Alt 16.05.2005, 21:20   #6
mahaudi
Hab ich schon !
Alt 16.05.2005, 21:26   #7
WARLORD 3000
Nein, das glaub ich nicht....tippe da echt auf das Luftgemisch. Überprüf am besten erstmal alle Schläuche so wie Suprafan auch gemeint hat und schau ob er irgendwo falsche Luft saugt.
Hast du in letzter Zeit mal irgendwas dran gebastelt oder kam das Problem von heut auf morgen?
Alt 16.05.2005, 21:55   #8
911er
Benutzerbild von 911er
911er befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
könnte das an einem nachträglich installiertem gat-system (ich meine die euro2 geschichte) liegen?
911er ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2005, 22:12   #9
WARLORD 3000
Nee, glaub ich nicht. Hab des Dingens auch drin und keine Probs damit. Das Teil iss sowieso nur beim Kaltstart aktiv und da läuft seine Lady ja rund wie er schreibt.
Alt 16.05.2005, 22:15   #10
Snake23
[NSH]Ehrenmitglied
Benutzerbild von Snake23
iTrader-Bewertung: (20)
Und wenn er an der Schnittstelle wo man das Stück einsetzen musste permanent Luft zieht da der Schlauch schon zu fest ist und´s man nicht dicht kriegt?
Alt 16.05.2005, 22:24   #11
WARLORD 3000
Check jetzt nicht ganz durch was du damit meinst
Schau mal hier: EGS SYSTEM
Du meinst dann quasi das Luftsteuerventil oder?
Alt 16.05.2005, 22:27   #12
wie sieht's denn mit öl in den kerzenlöchern aus? passiert gerne wenn die ventildeckeldichtungen nicht mehr so fit sind...
Alt 16.05.2005, 22:35   #13
Snake23
[NSH]Ehrenmitglied
Auf dem Bild ist es nicht mit drauf - wenn ich das richtig erkenn.
Ist das weiße T-Stück was vom Luftsteuerventil ausgehend in ein Schlauch eingesetzt werden musste.
Müsste jetzt en Bild suchen - aber egal.
Kümmert sich wer drum wenns morgen kommt. Mal sehn was war und noch ist
Alt 16.05.2005, 22:40   #14
müsst man erstmal wissen ob er überhaupt nen GAT drin hat. und selbst wenn, wäre das problem dann ständig, wie es halt mit falschluft ist, und nicht nachn paar metern fahrt wieder weg. tippe eher auf die heißstart-benzindruckanhebung. funktioniert die nicht, eiert man nachm heißstart auch erst kurz so untertourig/wie auf 5 zylindern rum.
Alt 16.05.2005, 22:46   #15
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Was sagen deine Zündkabel?Hört sich nach wackelkontakt an.Öl wird es nicht sein,passiert meistens unter vollast.Wenn es auch im standgas passiert wird auch nicht das luftgemisch sein.
Geändert von supraxe (16.05.2005 um 22:49 Uhr).
DJMadMax + Supra + CarHiFi = Dieses Tagebuch DJMadMax Car-HiFi 9 19.07.2004 23:09
Dringend Hilfe wegen Öltemperatur!! svenska Technik 76 17.06.2004 02:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
