Alt 14.07.2004, 20:21   #1
DJMadMax
Benutzerbild von DJMadMax
DJMadMax befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lightbulb DJMadMax + Supra + CarHiFi = Dieses Tagebuch
EDIT:
Ich werde hier immer direkt Links zu meinen "Updates" setzen, damit man sie in diesem Thread nicht lange suchen muss.
Dies hier ist Teil 1 ich denke dass ist klar
Hier der Link zum 2. Teil, vom 19.07.2004
/EDIT
Heyho, nach den tollen Tips gestern von Mike B. in Puncto Kabel verlegen in der Lady etc. hab ich mich heute mal an die Innereien meiner kleinen gemacht *g*
Natürlich bin ich heute nicht mit allem fertig geworden, aber ich werde hier nach und nach immer den Stand der Dinge aktualisieren und mit Fotos schmücken.
Zunächst mal zum heutigen Werk:
13.07.2004: Aller Anfang ist garnicht so schwer
Die Türverkleidungen hab ich ja bereits schon vor ner Woche abmontiert, ich glaube dazu brauch ich keine Anleitung liefern, das ist einfacher als nem Baby den Lutscher wegzunehmen... am unteren Türrand 5 Schrauben, aussen auf halber Höhe der Tür muss man ein oder zwei so Knöppchen lösen, ebenso wie an der Innenseite auf halber Höhe... und dann halt noch die Türmuschel bzw. Knöpfchen abmontieren, schon kann man die Türverkleidung nach oben hin wegziehen..
Achja, allerdings empfiehlt sich dabei, die Spiegeldreiecke abzumachen, sind einfach nur gesteckt (an jeder Ecke einmal) und somit hat man mehr platz, mit der Türverkleidung nach oben zu manövrieren +g+
Beim Abmontieren der Türverkleidung ebenso darauf achten, dass man das Kabel aussen ganz unten zur Türbeleuchtung abmacht, sonst reisst einem das noch weg beim Anheben.
Wie bringe ich Lautsprecherkabel in die Tür?
Dieser Aufgabe stellte ich mich als Erstes, unglaublicherweise war dies aber, trotz des wahnsinnig geringen Spaltes zwischen Türholm und Türrahmen bei komplett geöffneter Tür, einfacher zu bewerkstelligen als damals bei meinem Fiesta (wo ich den Schlauch, der in die Tür geht, direkt abmontieren und zerschneiden musste).
Nun folgt eine kleine Foto-Dokumentage samt Kommentaren wie ich vorgegangen bin:
Auf dem folgenden Bild sieht man die geöffnete Beifahrertür bei abmontierter Türverkleidung, mit Blick auf den Türschlauch durch den die Werkskabel laufen und wir natürlich auch gern unsere neuen Lautsprecherkabel legen würden
Ich hätte mit Sicherheit auch die Unmengen an Klebeband die dieser Kabelbaum beherbergte, einfach abwickeln können, aber man kanns auch übertreiben *G*
Statt dessen wendete ich Trick 17,5 an (lol)... schnitt ein recht kleines Loch mit einem Teppichmesser in die Gummitülle (vorsicht damit man keine Kabel zerschnibbelt) und stach mit einem steifen Draht durch.
Auf dem Bild nicht zu sehen, nehmt den Draht doppelt und "Twistet" ihn zusammen, dann ist er zum Einen stabiler und zum Anderen passt er sich zur Not auch leichten Kurven des Gummischlauches an.
Achja, natürlich muss für die gesamten Lautsprecherkabel-Arbeiten an der Tür die Regenschutzfolie (nur ein Stück) nach unten gezogen werden, damit man etwas mehr Handfreiheit hat.
Jetzt wirds interessant: Innen hinter der Verkleidung (natürlich vorher demontieren) im Fußraum (gezeigt ist die Beifahrerseite) kommt man auch irgendwo wie der am Ende der "inneren" Gummitülle an. Vorsichtig tasten, wo der Draht gegenstößt und diese Stelle ebenfalls leicht (und vorsichtig!) mit dem Teppichmesser anschneiden, schon passt der Draht durch.
Anschließend knotete ich mein Lautsprecherkabel (2x1,5mm² Silverline von Basic) mit dem noch aus der Tür heraushängenden Ende des Drahtes zusammen (nicht zu dick knoten! versucht schmal zu bleiben!) und zog die gesamte Geschichte in Richtung Innenraum durch die Gummitülle.
Das kurze Stück Lautsprecherkabel in der Tür habe ich dann durch einen Plastikschlauch gesteckt, der ursprünglich aus dem Gartenbaubereich stammt, eignet sich aber prima hierfür (als Kabelschutz).
Auf dem Bild leider nicht zu sehen, natürlich habe ich nur ca. 10cm des Kabels am Ende herausschauen lassen (zum späteren Verlöten mit dem Lautsprecher) und die andere Seite des Plastikschlauches ist direkt mit der Gummitülle verklebt!
Wie komme ich auf der Beifahrerseite am Besten in den Kofferraum?
Anschließend trieb ich das gleiche Spiel (also das "Kabel schützen Spiel" *g*) mit meinen Chinch-Kabeln, bei meiner Anlagenkonfiguration muss ich mit zwei Chinchkabeln in den Kofferraum gehen, eines führt zu einer Aktivweiche (Rockford Symmetry EPX1), das andere zur Bass-Endstufe. Beide beginnen vorne beim Radio und haben die gleiche Länge, demnach steckte ich beide zusammen in einen Schutzschlauch
Ziemlich fummelige Arbeit, das erste ging noch recht leicht, das zweite jedoch dazufummeln war grausam (da mein Schlauch den ich genommen habe, leider sehr starr ist, würde ich jetzt nichtmehr kaufen, bzw. nach was flexibleren ausschau halten).
Am Ende sah´s dann so aus:
Man erkennt schön, wo ich hinter der Mittelkonsolenseitenverkleidung ins Innere der Mittelkonsole vorgedrungen bin, der "Schlauch" der gute 3cm Durchmesser hat, passte prima durch
An der Stelle, wo der Beifahrersitz montiert ist, gibt es darunter eine kleine Durchführung, diese eignet sich idealst, um den Schlauch mit den Chinchkabeln (später noch einen mit Lautsprecherkabeln, folgt wohl morgen oder Freitag+g+) durchzulegen
Unter der Rücksitzbank hindurch ist auch ganz einfach (habe die Sitzfläche vorher demontiert)
Hier nun das "Ende Gelände" ... Neben dem hinteren Stoßdämpfer war wieder ein "Loch" im Blech, das sich idealerweise dazu anbot, den Schlauch durchzufummeln. Der zweite, durch den die Lautsprecherkabel liegen werden, wird ebenfalls noch durchpassen.
Zwischendurch wurde ich durch komisches Schnaufen und scharren von der Arbeit abgelenkt.. ein kleiner Blick in den Busch des Nachbarn, der mit dem Zaun direkt an unsere Einfahrt angrenzt, klärte das Ganze auf Ein sehr neugieriger Igel mitsamt Partner (auf dem Bild ist nur der neugierigere von beiden zu sehen +g+)
Abschließend nochmal meine bisher bearbeiteten originalen 16er Lautsprecheraufnahmen, auf die ich Alu-Adapterringe montiert habe (von einem Bekannten drehen lassen). Gemacht sind diese für 13er Lautsprecher.
Klar, dass das Metall nicht 100% bündig mit dem Plastik abschließt, folglich wurden von mir sämtliche Kanten mit schnell und hart trocknendem Ponal Bauleim geflickt, innen und aussen.
Wärend der ganzen Aktion habe ich noch ein paar lustige Sachen gefunden +g+ neben dem komischen Kettchen und dem 10Cent Stück lagen 3 gelbe Kügelchen unter der Rücksitzbank... erinnern mich ein wenig an Gotcha-Patronen. Später fand ich unterm Beifahrersitz auch noch nen Euro
Soweit der heutige Tag, morgen muss ich leider bis 17:00 arbeiten, bin dann praktisch um 17:30 erst daheim, ich weiss nicht, ob ich da lust habe, noch Strippen zu ziehen (ist abhängig vom Wetter, heute sah es permanent nach Regen aus und ich wollte mittendrin schon mehrmals abbrechen).
Werde dann morgen mal mit ner Einsitzer-Leichtbautuning-Supra zur Arbeit fahren *lol*
Mal was zu den Bildern:
Sollte euch das zuviel Traffic sein, ich werde das alles nach und nach auch auf meiner Homepage veröffentlichen, dann mit "Thumbnail" Vorschaubildchen.. ich kann hier die Bilder auch rausnehmen und nur die Bilder direkt verlinken, wenn es euch lieber ist. Aber in der Regel mache ich alles sehr "nicht dsl" gerecht, die Bilder sind maximal um die 100kb groß und allesamt 800x600 in der Auflösung.
Sodenn, morgen oder aber spätestens Freitag gehts weiter, ich freu mich schon
Cya, Mäxl
Zitat eman: wenn du mal 300 oder mehr gefahren bist kommen dir die 200 wie 120 vor
Ich find: Wenn du mal Quake4 gespielt hast, kommt dir Quake2 wie Doom1 vor
Geändert von DJMadMax (19.07.2004 um 23:12 Uhr).
DJMadMax ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2004, 01:47   #2
UUIUIUIUI also wenn ich mir mal was einpfanzen sollte, dann werd ich diesen thread sehr häufig aufsuchen.. aber des waisch
Geändert von BAD_SUPRA (15.07.2004 um 02:48 Uhr).
Alt 15.07.2004, 11:46   #3
Die Kügelchen sind für Softairkniften *anmerk*
Alt 15.07.2004, 12:39   #4
DJMadMax
Softair, Gotcha.. kenn mich da doch nich aus, irgendsowas ballermässiges war´s halt .. du Kriegsfetischist
Cya, Mäxl
Alt 15.07.2004, 13:21   #5
Na wenn ich schon nicht beim Bund war , kanns nicht leiden wenn einer der nen IQ von ner warmen Semmel hat mir Befehle ins Ohr brüllt, nene.
Aber die Technik is faszinierend - aber das wird zusehr OT
Andere Frage: Wie planst du die Unterbringung deines Subs? Der Kofferraumboden ist ja nicht eben gerade gestaltet und für dein Teil wohl auch nicht stabil genug - wie wirds laufen/aussehen?
Alt 15.07.2004, 20:02   #6
DJMadMax
Naja, so bissl was spielt sich da natürlich schon in meinem Kopf ab *g*
Der komplette Kofferraumboden muss erstmal mit Holz ausgekleidet werden, am Besten fest mit der Karosserie verklebt (Bau-Kraftkleber z.B.). Problem könnte nur werden, dass ich das dann hinterher wohl nie wieder abbekommen würde.. hmm..
Naja, und auf dem "Holzboden" kann dann die eigentliche HiFi-Konstruktion erst entstehen, der Woofer soll horizontal verbaut werden, ich weiss nur noch nicht, ob mit der Membran nach oben oder nach unten (praktisch mit dem Magnet nach oben)... Vorteil, wenn die Membran nach oben zeigt, es könnte WIRKLICH noch genug Platz sein, damit das Targadach reinpasst. Ist allerdings bei mir keine Vorgabe bei mir, da ich sowieso nicht gern oben ohne fahre +g+
Frag weiter, wenn du was wissen willst Achja, der Antibrain hat mich auf die Idee gebracht, das kleine "Metallknubbelchen" in der Reserveradmulde rauszuflexen
Cya, Mäxl
Alt 15.07.2004, 20:20   #7
Ich hab's mir noch nicht weiter angeguckt, aber wird das mit dem
abflexen ohne Probs klappen!??
Alt 15.07.2004, 20:30   #8
DJMadMax
Mit Sicherheit, habe mir das nochmal angeschaut... ist absolut kein Problem. Die Mulde ist dann zwar immer noch etwas dumm geformt, aber man hat so ca. 8cm mehr Platz nach unten, wenn der Hubbel weg is
Cya, Mäxl
Alt 19.07.2004, 22:21   #9
DJMadMax
Hi, es gibt neues von meiner Baustelle
Nachdem heute endlich mal wieder ein relativ sonniger (ach was soll ich sagen, HEISSER) Tag war, konnte ich die "Kabelage" in der Lady endlich vollenden +g+
Soll heissen, alles ist verlegt, sowohl Stromversorgung vom Motorraum in den Kofferraum für die zwei Zusatzbatterien, sämtliche Remotekabel für Endstufen und Peripheriegeräte in die Mittelkonsole gelegt (wo später Schalter montiert werden), Chinchkabel sowie Lautsprecherkabel...
Dazu alles in Schutzschlauch verpackt.
War ne heiden Arbeit und meine Finger tun immer noch weh, aber es hat sich wohl gelohnt.
So, dann wollen wir wohl mal weitermachen:
19. 07. 2004: Kabel unsichtbar und ordentlich verlegen
Strom ist das A und O
Nochmals danke an Mike B. für die tolle Beschreibung und den Tipp, wie und wo am Besten bei einer MK3 (Schaltgetriebe, Afterchange Modell) zu verlegen ist.
Auch in jeder anderen MK3 sollte dies kein Problem sein, sofern die folgende Durchführung in der Spritzwand vorhanden ist.
Auf dem Bild ist das hintere Ende des rechten Ventildeckels zu sehen, direkt dahinter befindet sich eine Gummitülle durch die lediglich ein dünner Schlauch (dünnes Kabel? *g*) führt. Man kommt nur etwas schwer dran, ich habe das kleine kreisrunde Teil (was isn das? +g+) was an der Ansaugbrücke montiert war, gelockert, um es beiseite schieben zu können. Danach war es mir möglich, mit einem langen und breiten Schlitzschraubenzieher die Tülle von der Wand zu lösen, und sie am Schlauch etwas nach hinten zu schieben
Alt 19.07.2004, 23:09   #10
DJMadMax
Erstmal vorweg, ich werde die Bilder absofort nur noch "verlinken" und nichtmehr direkt posten, da sonst selbst mit DSL der Seitenaufbau etwas leidet (finde ich zumindest) ...
Ebenfalls zu sehen auf dem Bild, die bereits von mir zum Loch gelegten Schutzschläuche, zwei Stück und jeder beherbergt ein 20mm² Stromkabel (welche von der Werksbatterie zu zwei Zusatzbatterien im Kofferraum führen, sie müssen lediglich den Ladestrom bzw. die Ausgleichsströme kompensieren, da die Anlage sich den Strom von den Zusatzbatterien holt und nicht von vorn über das 20mm² Kabel, hierrüber läd die Lichtmaschine den "hinten" verbrauchten Strom wieder bei weniger lauten Pegelorgien).
http://home.arcor.de/djmadmax/foren/...3/PICT0357.JPG
Zwei weitere Bilder, die den Weg von der Spritzwand zur Batterie veranschaulichen.
http://home.arcor.de/djmadmax/foren/...3/PICT0358.JPG
http://home.arcor.de/djmadmax/foren/...3/PICT0359.JPG
Die Schläuche waren leider zu dick, als dass beide durch die Spritzwand gepasst hätten, demnach habe ich sie an der Spritzwand abgeschnitten und das Stromkabel großzügig mit Gaffa umwickelt (Gewebeklebeband), um somit dem Aufscheuern an der Kante vorzubeugen. Im Innenraum ummantelte ich die Stromkabel erneut mit dem Schutzschlauch.
Im Innenraum kommt das Kabel kurz überm oberen Ende des Teppichs heraus, ca. 2-3cm rechts und ca. 10cm über dem Gaspedal.
Dummerweise kommt das Stromkabel mit den Pedalen gefährlich zusammen, auch wenn m an es gleich direkt unter den Teppich legt (den es unter Umständen etwas "in richtung Pedale" drückt. Um schlimmen Verhädderungen oder sonstigem vorzubeugen, gibt es rechts neben dem Gaspedal einen kleinen "Halter" (wie eine Schelle) durch den man die Kabel durchlegen kann, somit liegen sie direkt rechts an der Mittelkonsole entlang herunter. Das "KANN" man machen, muss man aber nicht.
Ansonsten bieten sich auf der Fahrerseite die gleichen Möglichkeiten zum Kabelverlegen wie auf der Beifahrerseite, einfach unterm Teppich des Fahrersitzes durch wäre die einfachste Lösung. Schade jedoch nur, auf der Fahrerseite gibt es im Bodenblech leider NICHT die Durchführung, die es auf der Beifahrerseite gab (wo ich zuerst mein Chinch- und danach auch die Lautsprecherkabel durchlegte).
Auf folgendem Bild sieht man den ausgebauten Fahrersitz sowie den umgekrempelten Teppich. Mir war es leider nicht möglich, die Elektronik des Fahrersitzes anhand des Kabels abzuziehen, zum Glück war dies aber lang genug, also legte ich den Fahrersitz einfach mit dem Rücken auf die umgeklappte Rückbank.
http://home.arcor.de/djmadmax/foren/...3/PICT0356.JPG
Anbei mal ein Bild, wie meine Mittelkonsole nun aussieht, die ich zwischendrin bearbeitet habe.
Unter dem Radio installierte ich meinen Vorverstärker, das MAX P.E.S.4, leider ist es von der Bauhöhe her etwa 1/2 DIN, wodurch ein unschönes Loch zwischen Radio und Vorverstärker entstand. Versuchte dies, mit einem Blech optisch einigermassen anzupassen, bin noch nicht ganz zufrieden, aber seinen Zweck erfüllts jedenfalls schonmal. Oben, wo ursprünglich der Zigarettenanzünder war, sitzt nun ein runder Wippschalter (der perfekt ohne jegliche Bearbeitung passte), er wird dafür zuständig sein, das Radio, den Vorverstärker, sowie das später im Kofferraum installierte Rockford Symmetry EPX 1 (eine Aktivweiche) Ein- und Auszuschalten.
http://home.arcor.de/djmadmax/foren/...3/PICT0373.JPG
Lautsprecherkabelverlegung Beifahrer- und Fahrerseite
Auf folgendem Foto ist die "fertige" Kabelverlegung der Beifahrerseite zu sehen, bevor ich schließlich wieder den Teppich drüberwarf und mich mit dieser Seite nun endlich zufrieden geben konnte (zumindest was Kabel verlegen angeht +g+)
http://home.arcor.de/djmadmax/foren/...3/PICT0380.JPG
Es wurde ja bereits vermutet, dass ich mit meiner "Trick 17,5" Methode, die ich für das Lautsprecherkabel auf der Beifahrerseite anwand, auf der gegenüberliegenden, der Fahrerseite, nicht sehr weit komme
Tja, es folgt eine Beschreibung, wie ich es trotzdem hinbekommen hab (aber es war wirklich etwas "fingerzerbrechender" jedoch nicht unschaffbar.
Was wir (beim Linkslenker) auf der Fahrertür schonmal haben, was auf der Beifahrertür nicht störte, ist der kleine Kasten mit Relais etc. für die Zentralverriegelung.
http://home.arcor.de/djmadmax/foren/...3/PICT0381.JPG
Um besser am dahinter liegenden Gummischlauch, der vom Innenraum kommt, arbeiten zu können, wäre es sinnvoller, diesen abzumontieren, sind lediglich zwei normale Kreuzschrauben. Anschließend, wie auch auf der Beifahrerseite, die Regenfolie etwas herunterziehen. Der Gummischlauch springt einem nun schon förmlich ins Gesicht
http://home.arcor.de/djmadmax/foren/...3/PICT0382.JPG
Folgendes Bild wird tricky
Auf der Beifahrerseite reichte mir ja mein kleiner "geflochtener" starrer Draht aus, um durch den Gummi zu kommen. Auf der Beifahrerseite ist dieser (zum Glück nur leicht) stärker gefüllt, wodurch der Draht leider nichtmehr starr genug war.
Also besorgte ich mir ein sehr dünnes Eisenröhrchen (welches wir zum Glück im Keller hatten +g+) und bog mir dieses an einem Ende zurecht, sodass ich dort den "starren Draht von der Beifahrerseite" einhaken konnte - auf dem Bild zu sehen rechts, das ist das lange dünne Eisenstück, das Ende bog ich mir mit ner Zange zu einer Schlaufe, und zwar aus 2 Gründen.
1.: Mit der "Rundung" voran ging ich vom Innenraum aus durch den Schlauch zur Tür, hat den Vorteil, dass durch die Rundung keine Kabel im Schlauch verletzt werden konnten, abgesehen passte sich die Rundung gegebenenfalls wieder dem "Zieharmonika Gummischlauch" an und ich konnte ihn besser durchmanövrieren.
2. Als ich durch den Schlauch durch war (den ich an der "Druckstelle" wieder leicht einschnitt, wie schon auf der Beifahrerseite), konnte ich in diese Schlaufe den "starren Draht" einhaken und leicht zurückzwirbeln, so war es mir möglich den "starren Draht" (lol wie dummd as nach ein paar mal klingt +g+) wieder retour in den Innenraum zu ziehen (siehe Bild)
http://home.arcor.de/djmadmax/foren/...3/PICT0383.JPG
Nun fragt ihr euch sicher: Wieso so umständlich, warum hat er nicht direkt das Lautsprecherkabel am Eisenstück befestigt?
Nunja, hätte ich gern gemacht, aber wie? Wie schon gesagt, es ist zwar auch auf der Fahrerseite Platz, aber eben wirklich weniger, als auf der Beifahrerseite, deswegen diese Methode.
Leider bemerkte ich darauf auch, dass die "Ich knote das Lautsprecherkabel ganz fest und "dünn" mit dem "starren Draht" zusammen" - Methode hier auch nicht klappte, da ein kleiner Knoten bereits zu "dick" gewesen wäre für den Gummischlauch.
Also überlegte ich, wie ich den "starren Draht" und das Lautsprecherkabel möglichst dünn und trotzdem fest miteinander verbinden kann, um das Lautsprecherkabel am "starren Draht" in das Innere der Tür zu ziehen.
Nun, heraus kam folgendes, und es klappte prima
http://home.arcor.de/djmadmax/foren/...3/PICT0389.JPG
Um sicher zu gehen, dass der "Starre Draht" nicht vom Lautsprecherkabel rutscht, presste ich die Windungen handfest mit der Rohrzange zusammen, der Mantel des Lautsprecherkabels ist ja weich genug dafür.
Sodenn, weitere Bilder habe ich heute nichtmehr gemacht.
Ursprünglich wollte ich noch dokumentieren, wie ich das Remotekabel für meine Verstärker vom Kofferraum aus durch die Mittelarmlehne nach vorn in die Mittelkonsole hoch zum Aschenbecher gezogen habe (wo später die Schalter sitzen, um die einzelnen Endstufen auszuschalten, z.b. für Hörproben und Vorführungen, um nur Woofer, oder nur Frontsystem bzw. nur Kickbässe etc. laufen zu lassen).
Leider kam ich da garnicht zu, wie ich gerade beim Bilder hochladen merkte Aber naja da gibts eigentlich auch nix groß zu erzählen, auch hier halt wieder die "ich leg die Kabel einfach durch den Teppich unter der vorher abmontierten Mittelkonsole bzw. Mittelarmlehne durch" Methode.
Da das Remotekabel ja sowieso nur einen geringen Strom führt (12v und eben das Remotesignal, wohl so im hundertstel Ampere Bereich) braucht man hier auch kein dickes "Stromkabel" legen, womit 1.5mm² Lautsprecherkabel (eine Ader nur, mehr braucht man ja nicht) reicht.
Man kann auch ca. 1,5 Meter mehr Remote-Kabel verlegen und es vom Radio (oder nem Schalter mit Dauerplus wie ich es mache, wie jeder selbst will) aus über den gleichen Weg auf der Fahrerseite verlegen, wie auch das Stromkabel verläuft.
Generell könnte man sagen "ach son Blödsinn, beim Chinchkabel is doch Remote dabei, das nehm ich einfach" ... stimmt so nicht ganz.. oftmals ist das Kabel zwischen den Chinchkabeln garnicht zum Einschalten für die Endstufen gedacht, sondern eher als Masseleitung zwischen Endstufe und Radio. Generell kann man aber bei (speziell dafür ausgewiesenen) Chinchkabeln auch das mittig liegende dünne Kabel als Remoteleitung verwenden.
Ich rate jedoch einfach davon ab, weil alles was Strom führt (jedoch KEIN Musiksignal-führendes Kabel ist) hat bei den "Musikkabeln" nix verloren (deswegen auch Stromkabel und Lautsprecher/Chinchkabel immer auf verschiedenen Fahrzeugseiten verlegen).
Nunja, für heute mal genug denke ich.
Leider muss ich Dienstag, Mittwoch und Donnerstag arbeiten, ich weiss also nicht, zu welchen Arbeiten ich da zwischendurch komme. Ansonsten geht es spätestens Freitag wieder weiter, vorgesehen dafür sind: Bedienelement mit Schaltern für den Aschenbecherschacht, sowie Vermessung des Kofferraumes und Zurechtsägen einer Bodenplatte für den Supra-Kofferraum.
Ebenfalls die richtige Montage bzw. Befestigung auf dem Kofferraumblech eines solchen Holzausbaus (ohne Löcher in die Karosserie zu bohren).
Ich hoffe ihr habt noch Spaß bzw. Interesse am Lesen und ich gestalte es nicht ganz so langweilig +g+
Cya, Mäxl
Geändert von DJMadMax (20.07.2004 um 00:49 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
