Alt 04.07.2011, 11:34   #76
AW: Mk3 motor umbau auf RB26 oder 2jz
Zitat von kefu_mk3 Beitrag anzeigen
Wieviel ps kann ich denn im 7M fahren ohne das ich mir sorgen machen muss das mir alle 25tkm der Motor hoch geht?
Soviele, wie es dein Setup und die gewählten Teile zulassen
Alt 04.07.2011, 14:06   #77
kefu_mk3
Benutzerbild von kefu_mk3
kefu_mk3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sagen wir mal das teil ist Serie...wieviel ps kann ich fahren ohne das der Motor zickt?!
Streetracing ist not a crime
kefu_mk3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2011, 14:16   #78
Serienleistung.
Dann baust du den Motor neu auf und kannst ohne schlechtes Gewissen 1bar mit CT26 fahren.
Das macht der Motor ohne weiteres mit.
Roger hat es unter Beweis gestellt, dass auch ne Ajusa ordentlich Leistung verträgt - aber eine MZKD macht natürlich mehr Sinn, wenn man den Motor eh neu aufbaut.
Alt 04.07.2011, 14:36   #79
kefu_mk3
Serienleistung.
Ok dann warte ich mal noch bis meine zkd kaputt geht dann mach ich bissel was an Leistung :-) so ne 3 soll schon davor stehen:-)
Alt 04.07.2011, 23:29   #80
Andreas Köster
Wieviele Jahre ist der Jürgen mit über 500PS gefahren?
wann hast du dich den zum letzten mal mit terrortuner unterhalten...........
der schwört auf 2 jz; warum wohl..............
meine bescheidene erfahrung nach 2 7m; nie wieder
ich fahr ja schon seit 4 jahren nen 2 jz,der bis dato bis auf qualm im innenraum,nich negativ aufgefallen is,nur der spritverbrauch is bei artgerechter haltung enorm.............
son umbau mit standfesten 600 ps incl. eintragung und diverse kleinigkeiten,bekommste nich unter 15 mille.........
Alt 04.07.2011, 23:53   #81
Australis
Benutzerbild von Australis
Es gibt also tatsächlich BEWEISE, dass es halten kann
Genau... kann. Allerdings stellt sich dann immernoch die Frage, warum der so lange gehalten hat... Gut aufgebaut und abgestimmt? Fahrweise? oder einfach nur Glück? Denkbar wären natürlich alle möglichen Kombinationen zu allen möglichen Anteilen aus den 3 Faktoren.
Das ist wie im Sport: Usain Bolt hat bewiesen, daß es möglich ist, die 200m in 19,19sec. zu laufen, aber kein anderer hat das bisher geschafft...
Edit: wenn man bei jeglicher Art von Beratung vom Spitzenwert ausgeht, wird der, der beraten wurde (fast) immer enttäuscht sein. Deshalb: Durchschnittswerte nehmen... und da sieht der 7M im Vergleich zu ähnlichen Motoren relativ schlecht aus...
Zitat von Walter Röhrl
Geändert von Australis (05.07.2011 um 00:03 Uhr).
Alt 05.07.2011, 00:04   #82
tobias
Benutzerbild von tobias
tobias befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Edit: wenn man bei jeglicher Art von Beratung vom Spitzenwert ausgeht, wird der, der beraten wurde (fast) immer enttäuscht sein. Deshalb: Durchschnittswerte nehmen... und da sieht der 7M im Vergleich zu anderen ähnlichen Motoren relativ schlecht aus...
ich glaube aber das der 7m in seiner preisklasse sehr gut dabei ist. ein 2jz is ja von den kosten schon wesentlich höher !! zumindest wenn ich jetzt von dem motor mit passendem auto ausgehe.
tobias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2011, 00:24   #83
Australis
Das kommt immer darauf an, wie man rechnet. Wenn Du nur den Motor, die Anbauteile, Kabelbaum, ECU kaufst ist auf jeden Fall teurer, als wenn Du Dir nen kompletten Schlachter besorgst und die Teile aus dem Schlachter, die Du nicht brauchst verkaufst.
Die Kosten für den eigentlichen Swap incl. die der Neuteile die für den Swap bentigt werden, logischerweise nicht mit eingerechnet, denn die sind in beiden Fällen gleich.
Klar ist im ersten Moment der Swap nach 2JZ teurer, aber das Amortisiert sich auf dauer, denn wie so oft: wer Billig kauft (in dem Fall den 7M) kauft mehrmals, und dann kommen ja noch jedes mal zu den Kosten für den eigentlichen Motor die Kosten für die Revision des wer-weiss-wieviel-km-der-schon-runter-hat-7M dazu...
Alles Kosten, die man beim 2JZ nur 1x hat.
Alt 05.07.2011, 09:18   #84
Diese Argumentation dreht sich im Kreis.
Ich klinke mich ab hier dann mal aus
Alt 05.07.2011, 09:38   #85
stimmt, die diskusion ist unsinnig..
ich bin auch weg.
Alt 05.07.2011, 12:25   #86
Razor08
Benutzerbild von Razor08
also mein 7m war vom terrortuner vllt hat er deswegen 25tkm mit der leistung gehlaten der hat die kühlkanäle bearbeitet und den kopf.
meine mk3 turbo 175kw 238ps
Razor08 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2011, 12:29   #87
Zitat von Razor08 Beitrag anzeigen
also mein 7m war vom terrortuner vllt hat er deswegen 25tkm mit der leistung, trotz Fehlern an der Zündung, gehlaten der hat die kühlkanäle bearbeitet und den kopf.
DAS ist der springende Punkt...der Motor ist nicht kaputt gegangen weil er ein 7m ist - auch wenn das einige hier gern so darstellen möchten.
Alt 05.07.2011, 20:14   #88
So seh ich das auch. Fahr mal nen 2JZ mit ladedruck und fehlerhafter Zündung...
Als wenn DER davon nicht hops gehen würde.
So wie jeder andere motor auch.
Alt 05.07.2011, 23:24   #89
ich muss ehrlich sagen das der 7m der zuverlässigste motor ist den ich kenn, ich hab persönlich auch noch keinen tot bekommen,
die meisten gehen doch nur kaputt weil irgentwas frisiert wurde und dann was nicht passt, bzw. irgent ein upgradelader in rauch aufgeht.
mfg.pm
Alt 06.07.2011, 09:35   #90
wolle
Benutzerbild von wolle
Das kann ich nur bestätigen, mein letzter 7 M hat mit 1 Bar 100,000 gehalten
aber danach war die AJUSA auch fertig, aber die hat bedeutend länger gehalten wie ne seriendichtung.
gesamtlaufleistung hat der Motor ca. 260,00 gehalten
DJMadMax + Supra + CarHiFi = Dieses Tagebuch DJMadMax Car-HiFi 9 19.07.2004 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
