Alt 15.01.2010, 19:29   #46
Turbotobi76
Benutzerbild von Turbotobi76
AW: Probleme nach Motorüberholung
morgen noch net,wahrscheinlich erst nächste Woche, Hoffe wir kriegen die letzten Macken noch weg.
Tüv und Au sind auch schon seit 5 Monaten abgelaufen das wird noch lustig werden beimTüv
Gruß Tobias
Alt 15.01.2010, 19:55   #47
Zitat von Turbotobi76 Beitrag anzeigen
sobald man im Stand die Lenkung betätigt würde der Motor ab.
Unterdruckschläuche kontrollieren. Den kleinen Schlauch der vom Ziehamonikaschlauch nach unten zum Idle-Up-Ventil am Lenkgetriebe geht, von da geht es mit Schläuchen und Leitungen zum Unterdruckanschluß an der Ansaugbrücke. Nicht daß Du da zu viel weggebaut hast beim EGR-Ausbau.
heftige Ruckler beim konstanter fahrt mit wenig Drehzahl (ca. 2000upm) und auch bei der Gasannahme.
Drosselklappenpoti inzwischen eingestellt und geprüft?
Was ist aus dem LMM-Problem geworden? Hat sich erledigt?
Rajko
Alt 15.01.2010, 20:04   #48
genau das hatten wir eben schon am tel. erörtert. was misst der mittels des ventils? den differenzdruck? sprich gleicher druck = leerlauf und somit geänderte ansteuerung der servopumpe (drehzahlanhebung um die leistungsaufnahme der pumpe zu kompensieren)? stirbt der motor zwangsläufig ab, wenn die ecu nicht der "last" der servopumpe entgegenwirkt mittels drehzahlanhebung?
Alt 15.01.2010, 20:11   #49
Das ist eine rein mechanische Geschichte an der ECU vorbei. Wenn der Pumpendruck der Servo abfällt weil durchs lenken mehr Öl gebraucht wird als die Pumpe gerade fördert wird über das Ventil Luft an der Drosselklappe vorbei in den Motor gelassen. Das Ventil gibt sozusagen einfach mehr Gas.
Bei optimalen Bedingungen fängt die ECU das normal aber auch ohne dieses System ab, aber dann muß halt alles stimmen.
Alt 15.01.2010, 20:16   #50
ok, hosenträger zum gürtel.
gut, durch den druckschalter reagiert das alles schneller.
aber sobald die pumpe gefordert wird, erhöht sich ja auch deren leistungsaufnahme. sprich der motor muss mehr leisten. wenn dann nicht gegengesteuert wird über die zugabe von luft --> motor aus. meine ansicht.
Alt 15.01.2010, 20:30   #51
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
wenn der schlauch vom akkordeonschlausch zur servo ned dran is macht des nix, hab ich auch schon vergessen und die springt no wunderbar an^^
Ich schätz das der nockenwellensensor um ein paar zähne verrutscht ist, da hast n scheiß leerlauf.
Alt 15.01.2010, 21:24   #52
Turbotobi76
der untere Abgang im Akkordeonschlauch ist verschlossen,wahr auch vorher schon So.
Hatte ja auch schon vor der Aktion mit dem Motor probleme mit der Servo. Die Pumpe ist zwar neu aber wenn da schon voher jemand an den Leitungen rumgespielt hatte!?
Durch die Hardpipe ist das ganze halt net mehr original und daher etwas kompliziert.
Der Leerlauf ist jetzt eigentlich super und absolut stabil solange man net ans Lenkrad kommt.
Gruß Tobias
Alt 15.01.2010, 21:37   #53
Stephan89
Klemm halt mal die servo ab, sprich mach den riemen weg^^
Alt 15.01.2010, 21:41   #54
Turbotobi76
und das mit Sportlenkrad da geht trotz schmaler Winterreifen ja gar nix mehr
Da geb ich lieber etwas gas beim lenken damit der net absäuft.
Gruß Tobias
Alt 20.01.2010, 10:21   #55
Turbotobi76
also das mit der lenkung ist geklärt,es war natürlich der kleine Schlauch der in den Akkordeonschlauch geht.
Hat komplett gefehlt mitsammt dem Winkelstück
Das erklärt vielleicht auch die Probleme mit dem Leerlauf da dort ja ein wenig Luft vorbei am LMM angesaugt wurde. Dennoch lief er schluß ja auch mit dem "Leck" super.
Die Ruckler wenn man bei niedriger Drehzahl vom Gas geht sind immer noch da,fühlt sich aber so an als wäre das eher ein problem im Bereich Gaszug/Gestänge oder Drosselklappe.
Alles weitere kann ich erst testen wenn die Einfahphase vorbei ist.
Gruß Tobias
Alt 20.01.2010, 20:59   #56
hey Tobi, ich werde bei meinem gasgestänge den mod vom gitplayer durchführen. wenn Du willst, bestell ich den kram doppelt und wir machens an beiden. dann sollte das gestänge wieder sauber laufen.
Alt 20.01.2010, 21:28   #57
Turbotobi76
das mit den Kugellagern klingt gut.
Wobei es auch kein Problem wäre neue Buchsen aus Kunststoff oder Messing zu drehen.
Gruß Tobias
Alt 20.01.2010, 21:37   #58
ja, hatte auch schon das angebot von nem bekannten, der mir das aus kunststoff drehen lassen könnte. müßte man dann gleich 2 sets pro auto machen lassen, als backup. einige kunststoffe schmieren ja recht gut.
messing weiß ich nicht. schmiert das einigermaßen?
kommst Du morgen zur halle? könnten dann nochmal schnacken.
gruß
Alt 20.01.2010, 21:56   #59
Da würd ich doch glatt eine SB vorschlagen, finden sich sicher einige, die da mitmachen würden
Alt 20.01.2010, 22:03   #60
Turbotobi76
gruß
Ja wer so ab 17.00 Uhr da sein.
Messing ist für sowas eigentlich ideal da es sehr gute schmiereigenschaften hat, ein wälzlager ist aber natürlich noch besser und wenn die wirklich nur 2,50€ bei Conrad kosten lohnt es sich fast net das extra anzufertigen.
@ Amtrack
ich hab nur ne mechanische Drehbank,also mehr oder weniger alles Handarbeit,
größere Stückzahlen sind da eher schwierig
Kommt halt drauf an wie kompliziert die entsprechenden teile sind.
Gruß Tobias
probleme über probleme dreas Technik 28 01.07.2009 22:22
Forum Probleme Boostaholic News 14 13.07.2007 11:22
Hitze probleme El_Greco Technik 20 14.01.2007 21:10
Walbro ? Einbau Probleme? Knight Rider Tuning 32 02.12.2004 17:29
Probleme beim untertourigen Fahren? Vla Technik 7 13.08.2003 02:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
