Alt 22.06.2012, 14:58   #31
AW: Ominöses Ölleck
Alternativ: such dir nen hohen(!) Bordstein und fahr längs drauf (das die rechte oder linke Seite mit Vorder- und Hinterrad fest drauf steht) und robb unters Auto.
Ist nicht schön, aber schmutzig - oder so
Dann kannst es aber schonmal eingrenzen und auch bei laufendem Motor mal schauen.
Alt 22.06.2012, 15:34   #32
BobbyB
Benutzerbild von BobbyB
BobbyB befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Ominöses Ölleck
is deine Kopfdichtung durch oder musst nachziehen wenns hinten zw. kopf und klock raussift..
Nachgezogen hab ich schon.
Obs die Dichtung is kann ich höchstens von unten mit der Kamera sehen.
Das wär natürlich der Absschuss (allerdings unwahrscheinlich, weil das ja auch lief, ohne das de Motor an war).
Die Karre aufbocken kann ich ja, is halt immer ein Krampf, sau dreckig und blöd wegen Laptop (brauch ich für Kamera).
BobbyB ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2012, 15:45   #33
AW: Ominöses Ölleck
es gibt da in dem bereich nix mehr ausser der kopfdichtung, oder Ventildeckel.
Alt 20.11.2012, 17:42   #34
AW: Ominöses Ölleck
seit die Lady in der Garage steht, seh ich ziemlich gut, dass sich da bei mir auch was tut.. in Höhe des Ölfilters oder Getriebes bzw Ölsablassschraube?
sieht ziemlich dunkel aus ca 4 cm großer Fleck und in der Mitte nicht stark riechendes, frisches Öl.
hoffentlich isses nich eine Turboleitung.
Alt 20.11.2012, 17:56   #35
AW: Ominöses Ölleck
Schaut aus wie wenn das hinterm Motorblock runterläuft, also Ventildeckel mal schauen ob die fest sind.
Alt 20.11.2012, 18:03   #36
AW: Ominöses Ölleck
hab die eigentlich erneuert.. aber kann sein, dass eine nicht fest ist bzw. fehlt, aber da is so viel schmodder... hab ja den ölfilter schlecht abbekommen und hab da ne riesen splatter sauerrei gemacht... und bei der turboölleitung auch, eventuell ist das das nachtropfen einfach.. hmm..
naja hab ich was für 2013 gleich zum nachschauen.
Alt 26.03.2013, 21:53   #37
BobbyB
AW: Ominöses Ölleck
Hi Bad,
gibts bei Dir was neues zu dem Thema?
Alt 26.03.2013, 22:11   #38
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
AW: Ominöses Ölleck
Der kann nimmer antworten.
Alt 04.04.2013, 20:17   #39
Eclipse
AW: Ominöses Ölleck
@Zwutsch: Warum denn das?
@Bobby: Gibts bei dir was neues wegen deinem leck?
Bei mir hängs auch unten am Getriebe aber ich bin der Meinung es muss von oben kommen...hab den KW Simmerring nämlich schon zweimal neu gemacht
An meinem Anlasser hängen auch ein paar Öl Tropfen...also ich weiss gar net woher das kommen soll....da dort in der nähe nichts ist oder auch keine spuren sind woher das Öl kommt...
Alt 04.04.2013, 22:30   #40
AW: Ominöses Ölleck
Wenn der neue KW-Simmering auf der gleichen eingelaufenen Riefe läuft,
wie der alte, lecken die oftmals dann trotzdem.
Und wenns da rausläuft, und aufs Schwungrad kleckert,
das schmeißt das Öl in der Getriebeglocke in die Runde, kanns auch da lecken, wo der Anlasser an die Getriebeglocke angeflanscht ist.
Das kann in der Getriebeglocke ne ganz schöne Sauerei werden auf Dauer.
Dann läufts Öl an den beiden Entlüftungsblechen unten raus, ausm Flansch zwischen Motor und Getriebe, und sonst wo.
Alt 04.04.2013, 22:35   #41
Andreas Köster
AW: Ominöses Ölleck
der hat armtracks tipp wahr gemacht.,hat nur beim drunter liegen vergessen die handbremse an zu ziehn.....
Alt 05.04.2013, 00:18   #42
Eclipse
AW: Ominöses Ölleck
@Andreas Köster: Ahh ok. Aber er kommt wieder heile oder?
@Andreas-M: Der zweite Simmerring den ich rein gemacht habe ist der gleiche den du auch hast Der von GMTurbo
Also dürfte dieser nicht auch wieder undicht sein.
Aber in meiner Glocke ist gar nicht so viel schmodder (Also in der Getriebe Glocke )
Nur etwas an dem schwarzen Blech das zwischen Glocke und Öl Wanne sitzt. An den hinteren Klappen ist nichts. Und auch am Schwungrad usw. Hab die platte zwischen Glocke und Öl Wanne entfernt und nachgeschaut
Naja zum Glück ist es nur minimal bis jetzt, werde schauen ob ich vielleicht noch lokalisieren kann woher es genau kommt....Aber auf Simmerring an der KW habe ich echt keine lust mehr
Grüße Marc
Alt 05.04.2013, 10:02   #43
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: Ominöses Ölleck
Wenn es der Simmerring ist, mach es bald. Sonst suppts dir die Kupplung zu.
Alt 02.08.2013, 15:57   #44
BobbyB
AW: Ominöses Ölleck
Haha.. genau. Un weil mir die Karre aufm Kopp gefallen is, hab ich mein Passwort vergessen.. Jason Bourne Modus halt.
Ne, war bloß lang nimmer im Forum.
Beim Leck gibts nix neues. Hab ewig gesucht, auch mit Cam bei laufendem Motor, Ventildeckedichtungen neu gemacht und gebetet...
Da ich aber nicht gläubig bin war das für die Katz und die Suppe läuft anch wie vor.
Ich denke mal das es ne ZKD Gechichte ist.
Und weil ich keine Lust mehr habe auf Verdacht Zylinderköpfe oder sonst was runter zu bauen, spar ich auf ne Instandsetzung vbon meinem zweiten Motor....
Demnächst werd ich mir evtl. mal Tageskennzeichen und nen Feuerlöscher holen und ne kleine Tour machen...
Thats the Plan.
Alt 02.08.2013, 16:42   #45
AW: Ominöses Ölleck
Zitat von BobbyB Beitrag anzeigen
Hallo liebe Gemeinde,
Wenn ich hinter den Kopf greif, ist es unter der Abgasrückführung sacknass.
Kann es sein, dass es dort hinten irgendwo rausläuft? Zylinderkopf?
Hast dir ja die Antwort schon gegeben.
-Ventildeckel
oder Kopf
Stehen deine Kerzen hinten (5 und 6) im Öl?
Ölleck am Tachoanschluß UweT Technik 12 10.05.2006 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
