Alt 05.07.2017, 07:01   #31
GerhardP
GerhardP befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Zylinderkopfschrauben nachziehen
Zitat von patrickp1979 Beitrag anzeigen
In 3 Schritten nach und nach anziehen bis 98NM mit jeweils 30Min setzzeit dazwischen. Also 78NM und 30Min warten, 88NM und 30Min warten und zum Schluss 98NM fertig.
Ach so und bei jedem Mal neu anziehen erst wieder lösen 1/4 Umdrehung jede Schraube !!!
Das ist sehr schön beschrieben - allerdings möchte ich (sicherheitshalber) noch hinzufügen, das man die bei kaltem Motor von innen nach außen über Kreuz anziehen sollte.
Das weiß zwar eigentlich jeder Schrauber, aber man weiß ja nie ... :-)
Jetzt zum Nachziehen bei ca. 1000 km- früher grundsätzlich gemacht, heutzutage wegen der neuen Schrauben eigentlich nicht mehr erforderlich. Sagt man so.
Wer es doch machen möchte, auch bei kaltem Motor 1/4 Umdrehung lösen und mit 98nM(oder nach Empfehlung) anziehen, ebenfalls von innen nach außen über Kreuz.
GerhardP ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2017, 11:55   #32
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Perfekt erklärt
Ich habe sogar noch Unterlage mit Info wie man die anzieht in welcher Reihenfolge mit Abbildung.
Alt 05.07.2017, 22:02   #33
sche1
Benutzerbild von sche1
Also so ein ''Schwachsinn'' hab ich schon lang nicht mehr gelesen. Habe nun doch auch schon die eine oder andere ZKD gewechselt und noch nie etwas von einer ''Setzzeit'' gelesen. Meistens sinds ja 3 Schritte, zum BEISPIEL: 20Nm, 50Nm+45°, aber was von einer Setzzeit hab ich doch noch nie gelesen.
Beim 7MGTE würd ich zb: 20Nm, 50Nm, und 100Nm machen.
Soll kein Angriff gegen dich sein, aber mich nervt es dann halt, dass dadurch irgendwelche ''Unwahrheiten'' entstehen. (Klar mit deiner Methode geht's sicher auch, keine Frage)
PS: Das Gewinde und die Unterseite vom Schraubenkopf sollten leicht eingeölt sein.
Alt 06.07.2017, 08:41   #34
adams003
Benutzerbild von adams003
Habe bei mir auch die Stopper und ARP drin. Nach 1000 km habe ich auch nachgezogen. Jede Schraube einzeln 1/4 Umdrehung gelöst, und dann mit 125 oder 130Nm (weiß nicht mehr) nachgezogen. Natürlich in der Festzihreihenfolge.
Hält schon seit 50.000Km,und das bei 1,45 Bar Ladedruck.
Alt 06.07.2017, 10:38   #35
RedMk3
Wofür nachziehen? Was soll sich denn bitte bei einer MLS Dichtung setzen? Meint ihr, dass durch das Nachziehen die Federstahllagen weiter verpresst werden? Das Zeug hat ne Zugfestigkeit von rund 1300 MPa. Da machste mit den Schrauben nix platt.
Bei alten Weichstoffdichtungen sieht das anders aus. Da kann es passieren dass die sich setzt, muss aber nciht.
Und dass die Schrauben bei einer MLS an Schraubenkraft und damit an Drehmoment verlieren liegt in der Natur der Sache wenn man die Schrauben ins Fließen zieht und sie dann noch zusätzlich gedehnt werden beim ersten Mal aufwärmen des Motors.
Alt 06.07.2017, 12:42   #36
patrickp1979
Ich müsste die Nachricht jetzt raussuchen die mir derjenige damals geschrieben hatte, er machte es auf jeden Fall immer so mit dem anziehen. Aber man liest es gibt scheinbar mehrere Varianten, nur welche ist jetzt wirklich die richtige ???
Alt 06.07.2017, 13:30   #37
RedMk3
MLS = nicht nachziehen
Alt 06.07.2017, 23:58   #38
Das mit der "Setzzeit" ist totaler Kokolores...
Eine MZKD setzt sich nicht mal nach Jahren wenn die einmal ordentlich eingebaut und angezogen wurde.
Da machen 30 Minuten Wartezeit bei 78 Nm usw. mal rein garnix aus.
Im Motor meiner Alltagssupra der jetzt ca. 330.000 km runter hat,
wurde mitte der neunziger Jahre die MZKD reingebaut, auf 110 Nm angezogen und fertig.
Nix mit Wartezeit und nachziehen. Hält bis jetzt, und wird wahrscheinlich länger halten als ich selber...
Bei meiner "Sonntagssurpa" das gleiche. Den Motor hab ich 2007 gemacht.
MZKD rein, auf 115 Nm angezogen und fertig.
Also man kanns auch übertreiben mit den Fabeln um den 7MGTE.
Alt 07.07.2017, 00:19   #39
Spargelstecher
Ist auch nur ein Motor. Von den specs sogar ein recht guter
Anziehen, warmlaufen lassen, kalt werden lassen, kontrollieren, Feierabend.
Ich hab meine Schrauben bei der ajusa einfach von vorneherein auf 108nm mit Paste angeknallt und gut...
Habs aus Spaß Anfang des Jahres mal kontrolliert, war alles gut.
Alt 07.07.2017, 09:54   #40
Bei den teilweise hier genannten Drehmomenten setzt sich schon etwas - nämlich die MZKD in das Alu vom Zylinderkopf
Alt 07.07.2017, 10:28   #41
RedMk3
Ja, typischerweise 5-25 µm im bereich des Stoppers (falls vorhanden) und die Sicken vielleicht 20 µm. Was sind nochmal die Toleranzen im Drehmoment bzw der Schraubenkräfte?
Alt 07.07.2017, 13:40   #42
Supra666
Benutzerbild von Supra666
Naja, bei Meiner war es ja der Vorbesitzer der die MZKD eingebaut hat anscheinend aber nicht mit dem richtigen Drehmoment . Beim lösen waren einige Schrauben schon ziemlich leicht zu bewegen, wenn ich die Zkd selber gewechselt hätte wäre das nachziehen auch nicht nötig gewesen da ich da auch schon ein paar Erfahrungen bei meiner ersten Supra gemacht habe.
Alt 10.07.2017, 03:02   #43
patrickp1979
Das ist ja einer der gewissen Fragen, was wäre wenn der Schrauber die Kopfschrauben bei einer MZKD wirklich nicht mit dem fortgeschriebenen Drehmoment gearbeitet hat, ist es dann ratsam noch einmal nachzuziehen an der Stelle ?
Alt 11.07.2017, 18:39   #44
Supra666
Wenn die Kiste laufend das Wasser rausdrückt wäre das Nachziehen einen Versuch wert
Alt 16.07.2017, 11:06   #45
Hetbenger
Hetbenger befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi, bei mir stellt sich nächste Woche auch die Frage des Nachziehens der Kopfschrauben, Ich musste leider aus Zeitgründen im Dezember eine Wabbeldichtung einbauen und habe diese mit 20Nm (30minWZ) 40Nm (30min WZ) 60Nm (über nacht stehen gelassen) 80Nm (dichtungsreste der Ansaugseite entfernt(ca.25min)) und zu guter letzt 98Nm festgezogen.
Eigendlich wollte ich die Kopfschrauben nicht mehr nachziehen, da ich aber gestern festgestellt habe das sich Öl auf dem Kopf befindet habe ich die Schrauben der Ventildeckeldichtung nachgezogen und war entsetzt wie lose diese waren (zumindest die hinteren an die ich so einfach dran kam).
Werde dann nächsten Samstag mal Probieren ob sich was gelöst hat.
MfG Hetbenger
Hetbenger ist offline   Mit Zitat antworten
kopfschrauben nachziehen...ja oder nein suprasupra Technik 11 04.06.2007 14:40
Zylinderkopfschrauben nachziehen StefanA7 Technik 12 02.06.2007 23:49
Kopfschrauben nachziehen Ja oder Nein??? jailbird25 Technik 71 02.09.2006 03:21
ZKD Schrauben nachziehen StefanA7 Technik 9 01.02.2005 11:43
Anziehen der Zylinderkopfschrauben 7M-GTE MkIII Boostaholic Technische FAQ 0 29.01.2003 03:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
