#1 |
ZKD Schrauben nachziehen
wollte evtl mal meine ZKD Schrauben nachziehen (lassen). Hab jetzt original 68000KM drauf und bisher noch nie irgendwelche Probleme gehabt.Möchte eben alles tun daß alles so lange hält wie möglich... Habe irgendwo mal gelesen, daß nachziehen nur was nach ca 1000-1500 KM bringt?! Wenn´s doch empfelenswert ist wo finde ich die Reihenfolge fürs Nachziehen? Gruß |
#2 |
Blindfisch
Hallo
![]() folgende Beiträge aus dem Forum dazu lesen Click Click Hättest Du jetzt einen neuen Motor, dann wäre der richtige Zeitpunkt zum anziehen nachdem einfahren. Ansonsten ist bei intakter ZKD im Grunde genommen, keine Kilometeranzahl vorgeschrieben, wann sie angezogen werden muss ![]() Gruss DEF ![]()
#4 |
ich hab meine Schrauben auch erst nach ca. 60.000km nachgezogen. Immernoch besser als noch länger mit den zu niedrigen 78Nm rumzufahren.
#5 |
solange die dichtung noch intakt ist, kann man immer nachziehen. Hat sie schon nen knacks, kann man den durchbruch manchmal noch hinauszögern damit, manchmal gibt man ihr aber auch damit den rest.
#7 |
ex "suprafun"
hi
sagt mal ne mzkd , sollte man die auch nachziehen wenn man den motor reviediert hat? eigentlich doch nicht oder. metall setzt sich doch eigentlich nicht noch mal nach dem einfahren oder liege ich falsch?
gruß suprafun |
#9 |
eine m-zkd zieht man einmal fest, und dann bleibt sie es auch, eben weil sich da nix setzen kann. habs auch noch nie anders erlebt.
#10 | |
Trabbi-Verblaser
Wurde zwar bestimmt schon 27.000 mal geschrieben, aber ich finds nit. Olli
