Alt 18.05.2014, 12:12   #16
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: Losung für Wasser+Öl Temperatur
Bei meinem Umbau der übrigens nicht ganz leicht war da die Haube aufgetrennt wurde und dann so geformt worden ist an der Stelle war der Sinn die Luft zu verwirbeln unter der Haube da mein Wasserkühler so groß ist das zu den Seiten kein MM mehr Platz ist. Also hat die Luft am Kühler vorbei zu kommen überhaupt keine Chance mehr, ausser sie kehrt um :-). Wenn im stand die Lüfter angehen und neben den Türen steht wird man fast weg geblasen soviel Luft drücken sie nach unten hin weg was ja auch gut so ist. Die Luftschlitze finde ich in dem anderen Bildbeispiel auch super, allerdings wer einmal die Haube zerschnibbelt hat weiß wieviel Arbeit das ist und Kohle wenn man es nicht selber machen kann !!!
Zum Thema die Haube anheben an den Schanieren habe ich auch schon nachgedacht, wäre vielleicht noch eine erweiterung, habe aber auch schon einmal gelesen es reicht den Dichtungsgummi zu entfernen an der Stelle.
Oder einen von beiden Lüftern auf Schalter umstellen um manuell ein und auszuschalten wenn man von der Bahn abfährt oder Stadtverkehr etc...
Oder Viscolüfter wieder einbauen wenn es passt ;-)
Viele Ideen machen viel freude und sammeln Erfahrungen :-)
Alt 18.05.2014, 12:22   #17
docani68
Benutzerbild von docani68
Zitat von Mk3Luxemburg Beitrag anzeigen
Wenn ich mir das so vorstelle,ist bei Patrick und Docani die Funktion jeweils anders.Bei Lufthutze wird die Luft in den Motorraum gedrückt.
Bei Docani's Motorhaube wird die Luft durch dir Front reingedrückt und oben durch die Lamellen auf der Motorhaube rausgedrückt.
Würde es nicht reichen,die Motorhaube an den Haltern leicht nach oben einzustellen,damit die Luft während der Fahrt zirkuliert?
Also das ist nicht so eine gute Idee, weil dann hast du das Problem, dass dir das Gebläse die ganze verunreinigte Luft ansaugt und in den Innenraum bläst, ebenso wie die heiße Luft vom Motor.
Alt 18.05.2014, 12:39   #18
patrickp1979
Also du meinst wenn ich die Haube anhebe oder wegen dem Luftstrom unterhalb vom Auto ?
Alt 18.05.2014, 13:05   #19
Weiter oben hat ja jemand schon eine Skizze gepostet, die die Druckverhältnisse ungefähr beschreibt während der Fahrt. An der Unterkante der Windschutzscheibe hast du während der Fahrt ein Gebiet hohen Drucks, d.h. da zirkuliert nicht viel.
Aber das was du beschreibst wird seit Jahrzehnten von manchen Leuten empfohlen, um nach dem Abstellen des Motors für ein bisschen Luftzirkulation zu sorgen (heiße Luft aus dem Motorraum entweicht nach oben, frische Luft kommt von unten/vorne nach). Während der Fahrt bringt's aber wohl nix, weil eben der Fahrtwind von oben dagegen drückt.
Alt 18.05.2014, 13:20   #20
patrickp1979
Also ist die Idee das die warme Luft nach oben hin entweichen kann eigentlich so gut gelöst, da eine gschlossene Haube ja keine Entlüftung hat oder habe ich das jetzt falsch verstanden ?
Alt 18.05.2014, 15:16   #21
Kommt drauf an, ob du dich auf den Fahrbetrieb oder auf den Stillstand beziehst.
Wenn das Auto steht, schadet es sicher nicht, hinten eine Entlüftung Richtung Windschutzscheibe zu haben. Aber wie docani schon gesagt hat, im Stau z.B. hast du dann stickige Luft im Auto.
Während der Fahrt sind dagegen die Entlüftungsschlitze auf Höhe der Dome am sinnvollsten, weil du dort während der Fahrt ein Gebiet niedrigen Drucks über der Motorhaube hast, d.h. der Luftdruck im Motorraum ist viel höher als über der Motorhaube. Somit wird relativ viel Luft durch die Schlitze nach oben aus dem Motorraum gedrückt.
Einige cm weiter hinten, an der Unterkante der Windschutzscheibe, hast du während der Fahrt aber wieder relativ hohen Druck auf der Oberseite der Motorhaube, d.h. der Druckunterschied zwischen Motorraum und Außenseite ist an dieser Stelle nicht so groß (wenn überhaupt vorhanden) und somit strömt dort während der Fahrt vergleichsweise wenig Luft aus.
Alt 18.05.2014, 16:21   #22
patrickp1979
Ah verstehe :-)
Ich könnte noch eine Luftführung an die Hutze montieren um die kritischen Bereiche effektiver zu kühlen vielleicht.
Alt 18.05.2014, 16:53   #23
ich habs so gemacht:
Dateityp: jpg 228963_103875356474186_1169554395_n.jpg (62,2 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg 544252_103875176474204_2039077210_n.jpg (88,4 KB, 51x aufgerufen)
Alt 18.05.2014, 23:30   #24
Spargelstecher
Rrrr. Beim Anblick von der Karre sammelt sich bei mir der Sabber
Entlüftung an der Scheibenkante ist wie suprafan schon sagt während der Fahrt(!) fürn Arsch. Bei Stillstand des Autos macht eine entsprechende Vorrichtung durchaus Sinn.
Denkt mal an die alten Ami-V8-Vergaser-Haufen. Die hatten in diesem Bereich oft dicke Erhebungen mit Löchern in Richtung Fahrgastraum, direkt vor der Scheibe, damit der Motorraum eben mehr Luft reingedrückt kriegt und der Motor mehr Luft reinsaugen kann. Ist kein direkter Ladeeffekt, aber ein Quäntchen Mehrleistung ist da schon drin, weil dem Motor das Atmen leichter gemacht wird.
Tourenrennwägen der 60er und 70er mit Frontmotor hatten das auch oft.
Alt 19.05.2014, 08:01   #25
patrickp1979
Die Lady sieht mal sehr geil aus auf jeden Fall :-)
Ok danke euch für die Tipps und ich denke das es mit dem grossen Wasserkühler und dem Ölkühler + Lüfter und Temperaturschalter ausreichen wird was die Kühlung angeht.
Alt 19.05.2014, 10:22   #26
ruhry
Benutzerbild von ruhry
ruhry befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
die sehen mal richtig nett aus...
*eine supra kostet immer 7kilo*
ruhry ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2014, 10:43   #27
war auch ne kack Arbeit damals. Sind von der original Größe Ferrari F40 nachgefertigt.
Alt 19.05.2014, 13:43   #28
Max T.
Benutzerbild von Max T.
Wann kann ich meine vorbeibringen zum machen?
Alt 19.05.2014, 14:51   #29
Mir würde dazu nur die Motorhaube langen.
Alt 20.05.2014, 11:54   #30
ruhry
auch noch "hand-made" ?!
kriege schon zeitprobleme, mir die Reifen umziehen zu lassen...
Wasser im Zylinder onkel dieter Technik 5 24.06.2011 13:51
Temperatur normal,behälter und wasser brodelt pflummi80 Technik 34 08.09.2008 21:45
Bitte um Hilfe meine Wasser Kocht onutu Technik 16 28.04.2008 22:54
Wasser Methanol einspritzung stefankerth Technik 13 09.01.2008 17:33
Wasser Temperatur Anzeiger Spinnt ! rainercfm Technik 3 14.06.2007 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
