Alt 02.07.2008, 22:31   #1
pflummi80
pflummi80 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Temperatur normal,behälter und wasser brodelt
Hallo Supra Freaks,
ein gleichgesinnter hat mal wieder ein problem wozu das wissen von euch fehlt.
heute bin ich ganz normal eine strecke von ca 20 km gefahren.dann fiel mir auf das unten wasser raus läuft.haube auf...und der ausgleichsbehälter ist fast rum gehüpft vor heißem wasser.es hat gebrodelt ohne ende.temperatur war normal.
als erstes kam mir das thermostat in den kopf. ausgebaut und ohne gefahren.
immer noch dasselbe spiel.
muss dazu noch sagen,jedes mal natürlich wasser aufgefüllt und die tempanzeige hat sich keinen millimeter bewegt.meine supra wurde gleich zu anfang gut gerichtet mit planen und metall u alles was dazugehört.fahr nun schon 8 jahre diese wunderschönen geschöpfe aber sowas ist mir noch nie passiert.
jetzt fällt mir nur noch die wapu ein,wenns das nicht ist ist wohl die zkd hinne,oder?
hat mir jemand von euch einenratschlag?
vielen dank
jürgen
pflummi80 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2008, 22:43   #2
AW: Temperatur normal,behälter und wasser brodelt
zkd
Alt 02.07.2008, 22:46   #3
Aschenbecher voll....
Ne wird die ZKD sein. Hast du die Supra neu? Wurde die ZKD mal getauscht?
Sonst könntest du versuchen die ZK-Schrauben auf 98NM anzuziehen. Vielleicht kannst es damit noch ein bisschen rauszögern. Aber die ZKD wird dann trotzdem kommen.
Alt 02.07.2008, 22:52   #4
evtl. auch ein defekter kühlerdeckel, der den druck nicht mehr hält. kostet 15-20€. kann man auch mal neu kaufen
ansonsten:
CO-test machen lassen. wenns aber schon blubbert... und das thermostat draussen ist... zkd..
wegen der temp.anzeige: die ist beruhigt... bewegt sich erst, wenn der motor kurz vorm abbrennen ist
@marcel: Du wärst dran schuld gewesen, wenn ich an meinem abendessen vor lachen gestorben wäre
Alt 02.07.2008, 22:53   #5
der_böse_S-F
iTrader-Bewertung: (24)
Machst Du dir eigentlich zwischendurch mal die Arbeit den Thread des Erstellers zu lesen?
Alt 02.07.2008, 22:55   #6
Oh Shit
Aber vielleicht wurden die Schrauben ja nicht auf MZKD Niveau angezogen. Sondern vielleicht nur auf Serienvorgabe.
Aber würde dann schon doch noch die Wapu kontrollieren.
Alt 02.07.2008, 22:57   #7
wenn alles sauber gemacht wurde, würde ich auf wapu tippen
Alt 02.07.2008, 23:02   #8
pflummi80
danke für die zahlreichen schnellen antworten.
also,wie bereits geschrieben wurde die zkd mit allem was dazugehört gemacht vom profi vor ca 2 jahren und 30tkm.metall und planen und ...
was ich nicht verstehe ist das mit dem kühler deckel???
das wasser kommt ja durch den ausgleichsbehälter raus...
es wurde damals in der tat richtig gemacht,und da es schon meiene zweite ist kenne ich eigentlich den verlauf einer zkd...
wasserpumpe wäre tatsächlich auch möglich?
gibt es sonst noch möglichkeiten wonach ich schauen könnte...?
Alt 02.07.2008, 23:23   #9
Du hast Verbrennungsabgase im Kühlsystem und die blubbern fröhlich durch dein Wassersystem und kommen dann im Ausgleichsbehälter wieder hoch.
Der Weg der Abgase ist völlig normal. Fahre nur nicht auf die Autobahn und nicht schneller als 150, sonst verlierste dein ganzes Wasser.
Da ist wohl beim Einbau der M-Kopfdichtung etwas gepfuscht worden.
Gruß Andi
Alt 02.07.2008, 23:53   #10
die wapu kann auch undicht sein, dann brodelt es auch
Alt 02.07.2008, 23:59   #11
einfacher test:
-motor muß kalt sein
-kühlwasser auffüllen
-motor starten
wenn jetzt sofort das wasser aus den kühler schießt, ist deine zkd durch.
gmturbo
Alt 03.07.2008, 00:00   #12
retrospective
Benutzerbild von retrospective
retrospective befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich bin zwar hier nicht der Guru, doch geb ich auch mal meinen Senf dazu!
Ich würd auch als erstes auf den Kühlerdeckel tippen, rein von den Symptomen hört sich das Logisch an.
Qualmt die Supra stark aus dem Auspuff?
Zur Temperaturanzeige!!!! Die ging bei mir auch schonmal über die 1000 upm kurzzeitig als das Kühlsystem noch nicht richtig entlüftet war oder als ich die Probleme mit meinem alten Thermostat hatte!
FAkt is dass der Ausgleichsbehälter da nie gekocht hat........
Also würd ich mal den Sensor oder die Anzeige checken, denn normal is das nicht dass das Teil nit Zuckt obwohl der Kühler kocht!
TSchau
retro
>>>>>>>Rock the Planet<<<<<<
http://www.retrospective.de.vc
retrospective ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2008, 01:47   #13
Zum Kühlerdeckel:
Der Deckel ist ein Ventil, welches bei einem Druck von serienmäßig 0.9 Bar öffnet. Dann strömt das heiße Kühlwasser in den Ausgleichsbehälter, bis der Druck im System wieder unter 0.9 Bar ist.
Ist der Deckel defekt, öffnet er schon früher, wodurch dir das Wasser ungehindert in den Behälter läuft und schließlich durch den Überlauf auf die Straße.
Es gibt auch Kühlerdeckel mit 1.1 oder gar 1.3 Bar Öffnungsdruck, jedoch sollten dann auch sämtliche Schläuche toppfit sein, weil die dir sonst bei dem erhöhten Druck im System platzen können.
Alt 03.07.2008, 09:42   #14
oh Gott ihr Helden......kann dir sagen was los ist!
Du kannst zwar n Kühlerdeckel wechseln wird aber nich so viel bringern....wird wahrscheinlich ein Haarriss im Kühlerstutzen sein genau dort wo der Deckel drauf sitzt...is bei den Plastikkühlern normal....mach n Koyo oder Fluidyne Kühler rein und ich wette es ist weg das Problem!
Alt 03.07.2008, 13:35   #15
pflummi80
so leute,
hab mir eure tipps genau durchgelesen...
GMTurbo-> zu dem einfachen test:
motor komplett kalt,wasser aufgefüllt,gestartet...
im ersten augenblick spritzte das wasser ca 3 cm aus dem kühler,danachblieb es immer am rand,es kommen stetig ganz kleine blasen raus.
was sagt der GMTurbo dazu?
dazu muss ich noch sagen,der tipp mit dem deckel,deckel ist in der tat fertig seine dichtung ist im eimer...
gut kauf mir jetzt mal nen deckel und schau dann noch mal.
retrospective-> kein qualm
Daniel->wenn ich ne wasserpumpe bei q-11 bestelle,weist du ob das ne dichtung dabei ist?oder ob ich die überhaupt mitwechseln muss?
viele grüße und danke für eure hilfe.
Bitte um Hilfe meine Wasser Kocht onutu Technik 16 28.04.2008 22:54
Wasser Methanol einspritzung stefankerth Technik 13 09.01.2008 17:33
Mal ne frage wegen wasser drücken Supralord22 Technik 6 01.07.2007 16:27
Wasser Temperatur Anzeiger Spinnt ! rainercfm Technik 3 14.06.2007 20:11
Temperatur und Geräusch Pefi Technik 52 29.06.2003 02:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
