Alt 14.05.2014, 16:24   #1
docani68
Benutzerbild von docani68
Losung für Wasser+Öl Temperatur
wenn bei der motor alles io ist dann gibtes keine temperatur problem mehr!!
Dateityp: jpg IMG_2083.JPG (119,4 KB, 164x aufgerufen)
Alt 14.05.2014, 16:50   #2
AW: Losung für Wasser+Öl Temperatur
Gibt es bis Fuel Cut auch ohne Änderungen nicht - wenn alles so funktioniert, wie es mal vorgesehen war
Aber schön umgesetzt, hast du die Öffnungen selbst reingemacht oder eine fertige Lösung eingearbeitet?
Und was machst du mit dem eindringenden Regenwasser?
Alt 14.05.2014, 17:54   #3
docani68
Regenwasser? Dafür hab ich eine kleine Auffangwanne eingearbeitet, in der ich meinen Koinachwuchs anzüchte... Spaß...
Nein, das sind fertige Einbauteile, die ich eingeschweißt habe.
Um die Wasserproblematik zu lösen sind sie genau zwischen/über der Domlagerhalterung und Motor angebracht damit kein Wasser an die Elektronik kommt. Die Karosserie innen wurde an den entsprechenden Stellen nochmal extra versiegelt.
Alt 14.05.2014, 20:17   #4
Zumindest effektiver, als per Einlaßhutze von außen ein bißchen Luft auf den Motor zu hauchen.
Alt 15.05.2014, 23:58   #5
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Meine Lösung hier :-)
Dateityp: jpg 1369155789636.jpg (18,1 KB, 68x aufgerufen)
Alt 16.05.2014, 00:32   #6
patrickp1979
Wink AW: Losung für Wasser+Öl Temperatur
Ölkühler mit Lüfter ist auch eine kleine Erweiterung ;-)
Dateityp: jpg mJei9TWRo3vbiVM90-sF3ww.jpg (8,2 KB, 29x aufgerufen)
Alt 16.05.2014, 11:09   #7
docani68
Ich denke, dass das großte Problem bei der Supra der Hitzestau unterhalb der Motorhaube ist. Die heiße Luft geht nicht raus! Daher habe ich diese Lösung gebaut, da so ein Sog entsteht und nicht nur die Hitze gemindert wird. Luft vorne rein, heiße Luft oben wieder raus.
Früher wurde die Motorhaube so heiß, dass man Spielgeeier braten konnte, das ist jetzt überhaupt nicht mehr so. Von den Kiemen kommt jetzt die ganze heiße Luft raus.
Schon klar, dass das nicht so schnell eingebaut ist, für mich aber immer noch die beste Lösung. Bin komplett zufrieden damit, großen Ölkühler und Wasserkühler hatte ich trotzdem schon eingebaut.
Alt 16.05.2014, 13:29   #8
Max T.
Benutzerbild von Max T.
Dürft ich mal nen Bild sehen?
Alt 16.05.2014, 13:33   #9
Der Sog ist an der Stelle eh aber schon da, nur die Öffnung nicht.
Wenn die Motorhaube aber extrem Heiß wird kann was anderes nicht stimmen, normalerweise sollte man die Handfläche drauflegen können,
ist bei dir der Unterfahrschutz verbaut und die Dämmmatte?
Alt 16.05.2014, 14:53   #10
docani68
http://www.supra-forum.de/attachment...8&d=1400073871
Alt 16.05.2014, 19:48   #11
Spargelstecher
Richtig, deswegen find ich die Lösung von Patrickp1979 nur bedingt optimal. Besser als nix, aber die von docani ist deutlich effektiver.
In der Mitte der Motorhaube herrscht ein Unterdruck. Überdrück herrschen quasi an der Nase und kurz vor der Scheibe.
Ich hab mal mit Paint eine kleine "Zeichnung" gemacht. Eigentlich verdient es nichtmal die Bezeichnung Skizze, aber es ist vereinfacht genug ums zu kapieren
Dateityp: jpg Luftjpg.jpg (22,5 KB, 48x aufgerufen)
Alt 16.05.2014, 19:49   #12
is so aber net ganz richtig.
Alt 18.05.2014, 00:24   #13
Spargelstecher
Habe ich auch mit keinem Wort gesagt. Es ist eine extrem vereinfachte Darstellung dafür, warum an dieser Stelle abzugslöcher durchaus sinn machen
Alt 18.05.2014, 00:48   #14
Wenn ich mir das so vorstelle,ist bei Patrick und Docani die Funktion jeweils anders.Bei Lufthutze wird die Luft in den Motorraum gedrückt.
Bei Docani's Motorhaube wird die Luft durch dir Front reingedrückt und oben durch die Lamellen auf der Motorhaube rausgedrückt.
Würde es nicht reichen,die Motorhaube an den Haltern leicht nach oben einzustellen,damit die Luft während der Fahrt zirkuliert?
Alt 18.05.2014, 09:14   #15
Spargelstecher
Vorne durch die Kühleröffnung wird die Luft reingedrückt und oben wieder rausgezogen. Oben auf der Motorhaube herrscht Unterdruck. Eine Hutze macht da halt nur bedingt Sinn.
Dieser ganze Aerodynamik-Krempel ist eine Wissenschaft für sich.
Wichtig für eine gutes Temperaturmanagement sind ein funktionierender Unterbodenschutz und eine intakte Lüfterabdeckung. Wenn die nicht mehr da sind, geht die Luft irgendwo hin, aber nicht durch die Kühler, zumindest nicht so, wie es sein soll.
Wasser im Zylinder onkel dieter Technik 5 24.06.2011 13:51
Temperatur normal,behälter und wasser brodelt pflummi80 Technik 34 08.09.2008 21:45
Bitte um Hilfe meine Wasser Kocht onutu Technik 16 28.04.2008 22:54
Wasser Methanol einspritzung stefankerth Technik 13 09.01.2008 17:33
Wasser Temperatur Anzeiger Spinnt ! rainercfm Technik 3 14.06.2007 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
