Alt 03.05.2014, 00:19   #16
AW: öl Kühlsystem optimieren
Das Ventil noch früher öffnen zu lassen bringt nichts, da es im normalen Fahrbetrieb eh so gut wie ständig offen ist.
Es sei denn man steht im leerlauf rum.
Oder der Motor hat im Fahrbetrieb weniger als 2,5 Bar, aber dann würd ich mir ganz andere Gedanken um den Motor machen.
Den Mini-Serien-Ölkühler durch einen großen zu ersetzen, bringt immer noch mehr,
als der Mini-Kühler. Die Fläche von dem Teil ist ja nun wirklich ein Witz.
Alt 07.05.2014, 07:19   #17
Daenn
Benutzerbild von Daenn
Daenn befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wie ich hier und aus anderen Themen so gelesen habe ist also die effektivste/beste Methode, um die Öltemperatur zu senken, das Relocation-kit mit größerem Kühler. Ich denke aber das diese Methode eher für Leistung ab 300PS wirklich Sinn macht als bei Serienleistung ?
Bei Serienleistung würde doch ne Sandwich/ Einbau Platte mit Thermostat und größerm Kühler ausreichen oder ist es auch hier am sinnvollsten gleich ein Relocation-kit zu verbauen?
Gruß Daniel
Hier könnte Ihre Werbung stehen.
Daenn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2014, 07:50   #18
Gruß Daniel
Das Relation kit ist immer gut, weil es die öltemperatur konstant hält,
du brauchst dazu aber keinen großen Ölkühler, das geht auch schon mit den Originalen dann besser oder du Rüstest um auf die Kühler vom Vfl-modell, wenn du nicht schon eine hast.
http://supra-forum.de/showthread.php...t=%F6lk%FChler
Alt 07.05.2014, 08:07   #19
Dann bin ich wohl einer der wenigen, der bei 2 Supras bis Fuel Cut getunt keinerlei Temperaturprobleme hat.
Weder im Hochsommer noch bei vMax noch bei beidem Zusammen.
Wenn das Originalsystem so funktioniert, wie es angedacht war, dann hat man keine Probleme, selbst mit laufender Klima nicht.
Ich habs an anderer Stelle schonmal geschrieben, in Kroatien bei 40° im Schatten und Stop&Go Verkehr mit aufgedrehter Klima *keine* Probleme!
Soooo schlecht ist unser System nicht.
Die Kühler müssen frei sein, es muss alles dicht sein, der Visko muss funktionieren und das Ventil im Ölfilterarm darf nicht verschnoddert sein.
Wenn dann noch die Kühlerzarge und die Luftführung unterm Wagen montiert sind, dann passt das schon.
Die Fritzingersupras hatten auch keine größeren Wasserkühler.
Größere Kühler schaden aber nie, die Kühlwirkung ist dann eben einfach besser und man hat mehr Reserven.
Da die Zubehörkühler (Serie) und Kühlerdeckel einfach Schrott sind, ist in der grauen Supra nun eben auch ein Fluidyne verbaut...
Alt 15.05.2014, 23:22   #20
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Smile AW: öl Kühlsystem optimieren
Das ist ein Durchlaufkühler die gibt es bis zu 30cm länge und die kann man im Innendurchmesser bis zu 13mm - 14mm bekommen, quasi als Ölleitungszwischenstück nutzbar um nochmal mehr zu kühlen.
Dateityp: jpg 2432479-2432479-0.jpg (33,2 KB, 23x aufgerufen)
Alt 12.06.2014, 11:12   #21
Jim-Panse4287
Jim-Panse4287 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wieviel Reihen Ölkühler sollte man verbauen wenn der alte Schrott ist?
Und glaube gelesen zu haben das ein größerer Ölkühler bei der mk3 das Hitze Problem wohl lösen sollte oder täusche ich mich da jetzt gewaltig?
Jim-Panse4287 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2014, 11:28   #22
Na ich will's mal so sagen: Auch mit einem 19 Reihen Kühler anstelle des originalen sollte man keine Wunder erwarten. Ich fahr da trotzdem mit 120-130 Grad am Filter rum. Da geht einfach zu wenig durch, als daß es so einen gewaltigen Unterschied machen würde. Richtig haut es halt doch nur mit Hauptstromkühler und Relocation Kit hin.
Alt 12.06.2014, 11:34   #23
Hitzeproblem?
Mess doch mal die Fläche aus was der alte hat, gibs verschiedene auch, vfl. hatten 2 Ölkühler.
ob jetzt ein großerer Ölkühler beim Original Druckgesteuerten Ölsystem gut ist oder nicht ist jetzt die andere Sache,
kann mir aber gut vorstellen das zu Kühles öl und dann noch das gute 10W60 auf einer längeren schnellen AB Fahrt nur noch allzu zähflüssig die viel zu kleinen Ölrücklaufkanäle zurücklaufen mag.
Kühlsystem entlüften?! MKIIISupra Technik 5 02.05.2012 21:23
Kühlsystem total entleeren Nik Technik 4 07.03.2009 08:07
Wie habt ihr euer Kühlsystem verbessert? Helter-Skelter Tuning 26 02.07.2008 21:41
wegen luft im kühlsystem so warm? tide Technik 3 12.11.2006 23:24
Druck in Kühlsystem Tec- Supra Technik 7 16.11.2003 10:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
