Alt 13.12.2012, 16:29   #16
AW: Sequentielle Einspritzung
Wäre halt interressant zu wissen vieviel grad füher dann beim ersten Zylinder das gemisch einspritzt bevor das Ventil öffnet.
könnte man ja dann die einlasswelle etwas später stellen und somit den wirkungsgrad von dem nachfolgezylinder erhöhen.
Alt 13.12.2012, 16:33   #17
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
somit würde es in dem fall bei zyl. 4 optimal einspritzen und bei 1 dann zu früh und gegen das geschlossene Ventil Spritzen und somit uneffectiver verbrennen.
Nee, ich glaube so ist das nicht.
"This timing method ensures that the fuel does not linger behind the intake valve, thereby, reducing emissions, improving fuel economy and throttle response."
Sprich gerade das soll verhindert werden. Es öffnen sich 2 Einlassventile 2er group injected Zylinder. Welche das sind weiß ich jetzt nicht. Und das Ventil des Zylinders was etwas eher öffnet ist Referenz für Einspritzung.
Alt 13.12.2012, 19:34   #18
CanisLupus
CanisLupus ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Unten auf der Seite stehen doch die einspritzzeiten....
Für die die zu faul sind:
CanisLupus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2012, 19:48   #19
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Also pro 2 umdrehungen spritzen alle Düsen einmal ein.
Also die Startup map von der AEM EMS scheint dann sehr fehlerbehaftet zu sein.....
davon mal abgesehen das alle Düsen 10 Grad vor OT einstpitzen und das noch jede Umdrehung.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 13.12.2012, 20:03   #20
ich hab gedacht die AEM läuft schon bei dir?
10° v.Ot ist aber schon bissel sehr spät wenn im leerlauf bei 12° schon der funke kommt.
Alt 13.12.2012, 20:12   #21
stefankerth
ja die AEM läuft ja schon aber schon mit etwas besseren einstellungen,
einspritzen bei mir:
ca
30 Grad vor ot
90 Grad nach OT
und 210 Grad nach OT
unter last zieht er dann den einspritzzeitpunkt noch bis zu 90 Grad zurück.
will jetzt nur aus sequentielle Einspritzung / Zündung umbauen, da werfen sich halt einige fragen auf weil bei AEM irgendwie alles so gut dokumentiert ist....
denke mal die Hälte der Parameter der AEM V1 kommen nirgens in der Beschreibung vor.
_
Alt 13.12.2012, 20:14   #22
stefankerth
Der nimmt dann halt den Sprit zun dem letzten zyklus.....
läuft damit eigentlich recht gut komischerweisse
mit meinen Einstellungen läuft er aber besser / ruhiger:-)
_
Alt 13.12.2012, 22:58   #23
Daß die Gruppierung der Einspritzdüsen scheinbar nicht paßt hat mir auch schon Kopfzerbrechen bereitet. Die Lösung ist aber ganz einfach: in den ersten Schaltplänen sind die Einspritzdüsen in umgekehrter Reihenfolge bezeichnet, Injector 1 steckt in Zylinder 6 :-)
Damit ist die Gruppierung der Düsen tatsächlich 1+5 / 3+6 / 2+4 und paßt damit prima zur Zündfolge.
Alt 14.12.2012, 10:38   #24
ist jetzt mit Intake Stroke der ansaughub vom Kolben gemeint oder die Öffnungsdauer vom Einlassventil?
weis das jemand?
Alt 14.12.2012, 10:41   #25
Kolbenhub
Alt 14.12.2012, 10:44   #26
Zitat von Grizzly Beitrag anzeigen
Kolbenhub
ja, Laut übersetzung.
aber laut diagramm würde ja dann Zyl. 1 bei OT da grad bei UT stehen und die Aufwärtsbewegubg gerade beginnen.
Zyl. 1 Steht aber bei OT auf OT
Alt 14.12.2012, 11:10   #27
Chronoworks
Zylinder 1 ist Zylinder 6 und vice versa.
Alt 14.12.2012, 11:19   #28
aber würde ja auch nicht richtig passen weil der 1ste bei 0° ja im OT ist und da den ansaughub abgeschlossen hatt, nach Skizze er aber gerade noch dabei ist.
bzw. wenn das die öffnungsdauer vom einlassventil wäre dieses noch offenstehen würde nachdem die verbrennung schon eingeleitet wurde...???
ich glaub ich steh da auf den Schlauch.
Alt 14.12.2012, 11:54   #29
Schau doch mal andersrum. Starte mit dem Einspritzen beim 1. Zylinder. Das findet vor dem Ansaughub statt, dann verdichten 180°, dann Zündung, dann Arbeit 180°, dann ausstoßen 180°...usw.
Alt 14.12.2012, 11:57   #30
Da steht auch nix von OT, da geht es nur grundsätzlich um ° Kurbelwelle..
OT von Nr1 wäre in dem Diagramm bei 360°
Wasser Methanol Einspritzung 200PSi LABONTE Motorsport Razor08 Biete 6 28.09.2011 00:18
Wasser / Methanol Einspritzung supramkIII Tuning 1 19.11.2008 23:31
Methanol-Wasser Einspritzung Andy-goes-MK3 Suche 2 03.11.2008 04:58
Wasser-Methanol Einspritzung: Wer hat was verbaut und was ist zu empfehlen? S1077 Tuning 9 04.02.2008 17:53
wasser- alkohol einspritzung?? supra_1988 Tuning 21 03.02.2007 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
