Alt 05.10.2012, 07:59   #16
AW: Die beste Art Kabel einzuspeisen?
Zitat von madmax325t Beitrag anzeigen
hebelchen uff machen
Die Teile sind fürs Haus, nicht fürs Auto
Crimpen ist neben Löten die einzig dauerhafte Lösung die kein Pfusch ist.
Dann noch ein flexbiles Schutzrohr über die gebündelten Kabel (gibts geschlitzt, lässt sich einfach drüberziehen) und es sieht besser aus als Original
Alt 05.10.2012, 08:54   #17
Warum? Das klingt so nach "das haben wir noch nie so gemacht" - dann wirds Zeit ...
Alt 05.10.2012, 09:18   #18
ICH habe die Teile in meiner Werkstatt verwendet um die Lampen anzuschließen - dafür sind die Dinger spitze
Ins Auto kommen die mir trotzdem nicht, die sind weder besonders Spritzwassergeschützt (dafür baut man die ja in Dosen am Haus...) noch auf Dauervibrationen ausgelegt.
Kannste aber gerne ausprobieren, ich bin immer interessiert an Neuem
Alt 05.10.2012, 09:59   #19
mikezzz
Benutzerbild von mikezzz
mikezzz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wir verwenden bei uns eigentlich nur noch Lötverbinder. Praktisch, schnell, gut...
Da kannst von einer Seite zwei Kabel reinstecken, mit dem Heissluftföhn drüber bis der Zinn schmilzt und bis dahin hast du die Verbindung auch schon in Schrumpfschlauch verpackt...
Ich gebe mich schnell mit dem Besten zufrieden (Sir Winston Churchill)
mikezzz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2012, 11:52   #20
Ja, mir käme das spontan auch erstmal ähnlich deplatziert vor wie Lüsterklemmen im Auto, aber es fällt mir irgendwie schwer, objektive Argumente zu finden
Ist das wirklich einigermaßen narrensicher? Vom Foto her würde ich vermuten, dass sich das Lot nur von außen um die Leiter herumlegt, weil ja die Litze innen drin wahrscheinlich niemals die Schmelztemperatur des Lötzinns erreicht und somit niemals vom Lot durchdrungen wird, wie es beim Löten eigentlich der Fall sein sollte... vielleicht ist das aber auch nur eine Frage der richtigen Anwendung.
Alt 05.10.2012, 12:41   #21
Feuchtigkeitsschutz (nicht vorhanden) reicht mir da schon als Hauptargument.
Weiterhin sind die Dinger dafür vorgesehen, Jahrzehnte in ner Auf- oder Unterputzdose still rumzuhängen.
Im Auto schaut das wieder etwas anders aus (Vibrationen).
Wäre schon blöd, wenn ausgerechnet bei 260 sich die Hebelchen so weit losvibriert haben, dass die Verbindungen aufgehen und es nen Kurzschluss gibt.
Alt 05.10.2012, 12:55   #22
Naja, zum einen sollte ja jedem klar sein, dass man an exponierten Stellen feuchtigkeitsgeschützte Lösungen nutzen sollte. Zum anderen werden diese Wagoklemmen m.W. auch in Feuchträumen eingesetzt, also Badezimmer, Kellerräume usw. So eine Unterputzdose ist ja auch nicht wirklich dicht, wenn sie nicht zufällig mit Wandfarbe überstrichen wurde.
Du kennst die Dinger doch und weißt, wie viel Kraft man aufwenden muss, um die Hebel zu öffnen. Da habe ich eigentlich keine Bedenken. Das steht alles unter hoher mechanischer Spannung. Allerdings weiß ich auch nicht, wie die innen aufgebaut sind bzw. ob es da andere Schwachstellen gibt, die sich bei starken Vibrationen offenbaren.
Alt 05.10.2012, 13:18   #23
Bei korrektem Einbau ist so eine Dose schon ziemlich dicht - das ist ja der Sinn von dem Teil
Aber ist müßig weiter zu diskutieren.
Man könnte es sicherlich auch im Auto verwenden, sollte ich aber der eventuellen Nachteile bewusst sein
EDIT: man könnte sich auch ne Aufputzdose ins Auto dübeln...
Alt 05.10.2012, 13:28   #24
Au ja, das mach ich mal
Alt 05.10.2012, 14:37   #25
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
Amtrack mach ma Postfach bissi frei.
Alt 05.10.2012, 16:29   #26
mikezzz
Ja, wenn man die gut erwärmt sieht man wirklich, wie das Lot zwischen den Litzen richtig eingezogen wird. Mit dem Haarföhn der Freundin würd ich das aber nicht versuchen. Eher so mit einem Heissluft-Industrieding... Und wenn man dann zu lange drauf bleibt, raucht der Schrumpfschlauch ab...
Aber ich muss zugeben: Das Beispielbild, welches ich oben eingefügt habe sieht wirklich scheisse aus...
Hier siehts besser aus:
Alt 05.10.2012, 17:23   #27
Danke mikezzz
Wo bekomme ich die her?
Alt 05.10.2012, 17:47   #28
dreas
Benutzerbild von dreas
Danke mikezzz
kriegst zb im baumarkt oder kfz zubehör handel wie matthies oder PV!!!!
Alt 05.10.2012, 20:06   #29
madmax325t
Benutzerbild von madmax325t
nö
weil die für flexible Kabel sind und im Haus verwendeste normaler weise ne starre Leitung und los rappeln tun die sich auch nicht... benutzbar sind die schon aber ich verwende sie auch nit im auto, da press ich alles..
die dinger in der Abzweigdose sehen noch was anders aus
Alt 05.10.2012, 20:25   #30
der faule sack will doch nur genaue links, weil er zu faul zum selber suchen ist..
TEIN EDCF Controlleinheit + Stellmotoren und Kabel für Supra MKIII Knight Rider MKIII 1 28.07.2012 12:11
Welches Kabel? Lords Technik 2 06.02.2011 10:04
Kabel am Getriebe nanny Technik 1 12.01.2007 19:55
Beste Art den Motor auszubauen? Breth Technik 9 06.01.2007 12:18
Wo kommt dieses (Masse-) Kabel hin ? Dringend! Roger Technik 16 29.06.2004 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
