Alt 06.08.2011, 23:52   #16
Eclipse
AW: Probleme nach ZKD wechsel
An was lag es nun das der Anlasser wieder dreht?
Wegen dem nicht anspringen: Hattes du den CPS ausgebaut? Knallt es beim startversuch manchmal aus dem Ansaugtrakt?
Grüße Marc
Alt 07.08.2011, 11:15   #17
horstbenno
Benutzerbild von horstbenno
horstbenno befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Grüße Marc
Was ist denn ein cps? Das problrm mit dem anlasser war, mein kollege hat da einfach an den kabeln gezupft und dabei das plus kabel vom anlasser aus dem stecker gerissen. Wenn ich ihn jetzt starten will orgelt er nur. Gestern haben wir es mit startpilot versucht und da knallte es dann aus der dk und der motor stand in flammen. Ist aber nichts passiert ausser nem riesen schreck. Wir haben dann mal bei nem befreundetetn kfzler angerufen und der fragte ob wir kurbel und nockenwelle auf OT gestellt haben. Ich habe dann nachgeschaut. Wenn ich jetzt die kurbelwelle auf 0 stelle dann stehen die markierung der nockenwellen nach unten.
horstbenno ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2011, 12:38   #18
Eclipse
CPS ist der Nockenwellen Positions Sensor. Aber ich denke dein Problem hast ja nun schon gefunden
Wenn deine KW auf 0 steht müssen die Nockenwellenmarkierungen oben stehen, da ist ja an der Metall Abdeckung so eine Markierung. Diese muss mit der Markierung an den NW Rädern Bündig sein
Grüße Marc
EDIT: Da kannst aber dann echt froh sein das die Supra ein Freuläufer ist Sonst wäre dein Motor nun schrott. Es sei denn der Motor ist schon so stark geplant das er nun auch kein Freuläufer mehr ist.
Alt 07.08.2011, 12:44   #19
horstbenno
Grüße Marc
Haben ihn nun auf ot gestellt springt aber trozdem nicht an. Er versucht es 1 bis 2 mal und dann nicht mehr nur orgelei. Bin echt verzweifelt
Alt 07.08.2011, 12:49   #20
Eclipse
Ja dann stell mal den CPS richtig ein
Garantiert stimmt dein Zündzeitpunkt nicht mehr.
Das ist das teil wenn du vor dem motor stehst vorne links. Das steckt im Zylinder kopf. Du hattest das Teil bestimmt ausgebaut und nimmer so eingebaut wie das war
Grüße Marc
Alt 07.08.2011, 13:06   #21
horstbenno
Ich wüsste jetzt nicjt wie das aussehen sollte. Und wie stell ich den dann ein? Könntest du mir mal deine tel. Nummer schicken dann könnten wir dad mal am tel. Besprechen
Alt 07.08.2011, 13:16   #22
Oh man...
mal ganz ehrlich, wenn der 7m-gte nicht son Bauernmotor wäre, dann hättest du jetzt Schrott im Wert von einigen Euronen produziert
Lies und verstehe das Werkstatthandbuch!
DANACH arbeitest du weiter.
Alt 07.08.2011, 13:25   #23
Eclipse
Das hier ist das Teil:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...spx?F=1902&P=2
Musst im Werkstatthandbuch schauen wie man die Grundposition einstellt.
Habs grad leider nimmer so genau im Kopf.
Grüße Marc
Alt 07.08.2011, 13:28   #24
Was? So kann man das auch machen?
Alt 07.08.2011, 13:53   #25
Grüße Marc
Da sind Markierungen drauf.
Die überein bringen und dann rein damit.
Dennoch ist es sinnvoll, sich VORHER damit zu befassen und nicht einfach drauflos zu schrauben...
Bei nem anderen Motor (kein Freiläufer) führt das Verstellen der Steuerzeiten um 180° halt mal eben zu nem kapitalen Motorschaden(!!!).
Ich weiß nicht, ob das hier rübergekommen ist.
@Git: Ja, kann man auch, du schmeißt doch hier geradezu inflationär mit dem Link um dich (und es wird doch nicht angenommen)...
Alt 07.08.2011, 14:39   #26
horstbenno
Ich habe dieses teil aber nicht ausgebaut
Alt 07.08.2011, 14:52   #27
Eclipse
Hattest du die Nockenwellen draussen? Wenn ja dann verstellt sich dieses teil auch
Alt 07.08.2011, 14:53   #28
Das hättest du aber machen müssen um die richtige Einstellung zum Starten zu haben.
Das Ding steht irgendwo nachm Mond, genau wie es die Nockenwellen gemacht haben.
Du musst das Teil sowieso anpacken um die Zündung richtig einzustellen.
Alt 07.08.2011, 15:22   #29
Das ist halt immer das Schicksal der tapfersten Krieger, die die Welt vom Bösen befreien wollen.
Edit:
Aber ich werde meinen Auftrag auch hier ausführen, und mit dem "+1 Zepter des Schraubenden" die Horden in die Flucht schlagen.
Geändert von gitplayer (07.08.2011 um 15:35 Uhr).
Alt 07.08.2011, 17:20   #30
horstbenno
Und auf welche position mus ich den sensor anschrauben? Der wird ja mit so einer vetstellschiene befestigt
1000km nach zkd wechsel tide Technik 17 29.09.2005 12:07
Hilfe ZKD wechsel Source Technik 46 28.07.2005 23:22
Nach ZKD Wechsel Öl im Kühlmittel Supra666 Technik 8 18.04.2005 17:40
Probleme seit ZKD Tausch! Mubbel Technik 8 05.12.2004 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
