Alt 12.11.2010, 19:15   #16
Eclipse
AW: Zylinderkopfschrauben nachziehen
Hab bei meiner Ajusa alle Schrauben leicht gelöst und nachgezogen. So hab ich das auch aus der Anleitung die bei der Dichtung lag entnommen.
Meiner Logik nach auch sinnvoller so (wegen dem Setzen und der Anzugsreienfolge). Kann mich aber auch täuschen Und von Metall Dichtungen hab ich eh kein Plan.
Bin jetzt lieber wieder still
Alt 12.11.2010, 20:13   #17
Damon
ne Ajusa kannst aber nicht mit ner Stopper vergleichen. Da liegen Welten dazwischen.
Alt 12.11.2010, 20:15   #18
Damon
Zitat von dreas Beitrag anzeigen
ja genau Torsten hat mein motörchen aufgebaut....
na der wird dir schon das richtige raten da auch nur er weiß wie er deinen Motor aufgebaut hat.
Alt 12.11.2010, 22:30   #19
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
Dreas- also ich würde die schrauben nicht nachziehen. Ich fahre jetzt auch mit 3mm Dichtung und auch mit drücken bis 1.9bar und bis jetzt hält das schon ne Weile, ca 3 jahre. Also wenn ihr sie ordentlich angezogen habt was ich bei Torsten voraussetze dann hält das. Würde da kein Race machen.
MfG Normen
www.druckbuden.de
Alt 13.11.2010, 02:58   #20
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Habe auch ARP Stehbolzen verbaut, die werden mit einer spezielle Paste eingesetzt und dann festgezogen .... von nachziehen steht da nix in der anleitung .... nur bei Kopfschrauben steht bei ARP nachziehen... müsste man auch auf der HP irgendwo lesen können.....ist aber schon länger her wo ich das gelesen habe ....
und meine MZKD Greddy 1,5 Bead hält seit einfach müssten jetzt so 34.000km sein ...
und hält
greetz Daniel
Alt 13.11.2010, 07:16   #21
dreas
Benutzerbild von dreas
so hat sich erledigt, Torsten hat sich bei mir gemeldet !!!
Danke trotzdem
Alt 13.11.2010, 18:36   #22
Eclipse
Und was hat er gemeint? Nachziehen oder nicht? Würd mich interessieren
Grüße Marc
Alt 22.11.2010, 11:13   #23
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Wäre bestimmt auch für andere interssant, wie sich nun entschieden wurde.
Micha
Alt 21.06.2017, 11:10   #24
Supra666
Benutzerbild von Supra666
Ich hatte dieser Tage das Problem das die Supra das Wasser durch den Ausgleichsbehälter rausgedrückt hat. Vom Vorbesitzer weiß ich das eine Mzkd verbaut ist, nach vielen Versuchen alle Schläuche untersucht , Thermostat gewechselt,Kühlerdeckel gewechselt ...habe ich mich hier im Forum nochmals belesen und bin zu dem Entschluß gekommen die Kopfschrauben nachzuziehen. Ich habe jede einzeln eine viertel Umdrehung lose gedreht und dann mit 100Nm wieder angezogen, das war dann ne gute dreiviertel Umdrehung bis die 100Nm erreicht waren. Auf jeden Fall bleibt das Wasser jetzt da wo es hingehört , so lose wie die teilweise waren denke ich mal das sie nur mit 78 Nm angezogen waren.
Alt 22.06.2017, 11:13   #25
78 ist der Standardwert für die serienmäßige Toyo-Dichtung. Für MZKD ist das zu wenig. Wurde schon öfter falsch gemacht. Mein Motorüberholer hatte sie damals auch mit 100 angezogen und mir ausdrücklich gesagt "nicht nachziehen". Hatte perfekt gehalten.
Alt 22.06.2017, 11:18   #26
dreas
Da gehen die Meinungen eh auseinander , ich hab die jetzt nicht nachgezogen und fahr seit zig tausend km durch die Gegend ohne Probleme ...
Alt 22.06.2017, 18:42   #27
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
In 3 Schritten nach und nach anziehen bis 98NM mit jeweils 30Min setzzeit dazwischen. Also 78NM und 30Min warten, 88NM und 30Min warten und zum Schluss 98NM fertig.
Ach so und bei jedem Mal neu anziehen erst wieder lösen 1/4 Umdrehung jede Schraube !!!
Geändert von patrickp1979 (22.06.2017 um 18:57 Uhr).
Alt 22.06.2017, 22:43   #28
Das nachziehen von 78 (serien-vorgabe) auf 98 Nm ist eine alte Foren-Weisheit die sich damals als brauchbar erwiesen hat. 78 sind definitiv zu wenig.
Aber, dies gilt für die originale Schwabbelwabbel-Dichtung, und für die Ajusa und vergleichbare ZKD`s.
Eine echte M-ZKD wird natürlich nicht nur mit 98 Nm angezogen, sondern mit mehr...
Alt 24.06.2017, 22:41   #29
Supra666
Ich bin erstmal zufrieden das die Kiste das Wasser nicht rausledert...
Alt 25.06.2017, 02:17   #30
patrickp1979
Okay dann mit 100NM am Ende, obwohl ich nicht glaube das die 2NM sehr viel bewirken.
kopfschrauben nachziehen...ja oder nein suprasupra Technik 11 04.06.2007 14:40
Zylinderkopfschrauben nachziehen StefanA7 Technik 12 02.06.2007 23:49
Kopfschrauben nachziehen Ja oder Nein??? jailbird25 Technik 71 02.09.2006 03:21
ZKD Schrauben nachziehen StefanA7 Technik 9 01.02.2005 11:43
Anziehen der Zylinderkopfschrauben 7M-GTE MkIII Boostaholic Technische FAQ 0 29.01.2003 03:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
