Alt 16.02.2010, 23:29   #16
Roger330
Benutzerbild von Roger330
AW: Frage der Haltbarkeit
Zitat von Sarti Beitrag anzeigen
Wieviel hast du denn mit dem Turbonetics gedrückt?
Das waren so 420 Ps mit Ajusa und original Block und Kopf, bei 1,5 bar. Die
Kolben, Lager und die Kurbelwelle sahen super aus, als ich den Motor dann
auseinander gebaut habe und dann neu aufgebaut habe, aber dann mit
allen Highlights die es gibt
Alt 17.02.2010, 01:43   #17
Johnnybravo87
iTrader-Bewertung: (-1)
Johnnybravo87 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wiiiiie?? alles original? keine schmiedekolben oder so? nur kopfdichtung un turbo ersetzt?
Eines der besten Mittel gegen das Altwerden ist das Dösen am Steuer eines fahrenden Autos.
Johnnybravo87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2010, 01:46   #18
brauchst halt auch entsprechend sprit (düsen, pumpe, spritcomputer, lex lmm oder vpc). kostet so oder so gut geld
Alt 17.02.2010, 08:21   #19
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
Roger fährt nur Rennen mit ............das Teil wird anders beansprucht als ein Strassenwagen und deshalb werden auch keine Schmiedekolben verbaut worden sein...........!
Alt 17.02.2010, 09:40   #20
dreas
Benutzerbild von dreas
was ich hier so im forum gelesen habe, sind die kolben ja nicht mal ne schwachstelle am 7M motor......bei youtube ist ja auch nen video wo jemand 700 ps drückt mit serieninnerein!!! wie lange das hällt weiss man natürlich nicht!!!
Alt 17.02.2010, 09:59   #21
Es hängt alles vom Tuning ab.
Serienkolben sind sehr stabil was Ladedruck angeht, sind aber definitiv nicht so gut für mehr Drehzahl geeignet wie bspw. die JE Kolben.
Man kann auf so unterschiedlichen Wege die gleiche Leistung erreichen, irgendwas ist immer mehr belastet, aber man kanns schon steuern.
Alt 17.02.2010, 10:01   #22
mk3 wien
Ich meine das im zuge einer Motorrevision auf andere Kolben gewechselt wird weil; bei Toyo war der Preis voriges jahr 85E für einen Kolben...........und für meine 6 Wiseco habe ich um 30-50E mehr bezahlt wie für einen Toyo Satz.JE Kolben wurden ja auch schon mal unter 800E hier angeboten......somit verwenden viele auch die NPR die man um die 300E bekommt und die beschichteten die nur unwesentlich mehr kosten und immer noch um einiges billiger zu bekommen sind wie Orig ware.;und nicht besser und schlechter sind ......
Alt 17.02.2010, 10:17   #23
dreas
bei mir werden ja auch schmiedekolben ( wiseco ) verbaut, kann ich also auch höher drehen mit den?? bei mir kommt ne mines ecu rein wo ich eh keinen drehzahlbegrenzer mehr habe!! wenn ja welche drehzahlen sind den möglich??
Alt 17.02.2010, 10:43   #24
mk3 wien
der wiseco (NT Kolben ) hält auch angeblich 450Ps+ aus ...........aber diese Frage stellt sich für mich nicht, weil ich mich von der AT nicht trenne.
Alt 17.02.2010, 11:10   #25
Es ist ja nicht nur mit den Kolben getan.
Grundregel: je leichter ein Kolben, desto besser ist er für Drehzahlen geeignet.
Aber du hast da natürlich noch Grenzen im Ventiltrieb!
Alt 17.02.2010, 11:31   #26
floetenjo
Ich hab hier irgendwo gelesen das bei einem neuen Motor beim Dynorun die Einstellplätchen rausgeflogen sind, weil der Trottel von Prüfer über 7000 U/Min gedreht hat. Da wird dann wohl mit serienmäßigem Ventiltrieb das Ende erreicht sein. Aber warum sollte man überhaupt so hoch drehen?
Alt 17.02.2010, 11:46   #27
^^P=M x w
was sagen denn die Pleuel? taugt Serie was? Nützen ja die tollsten Kolben nix, wenn dann die Pleuel ne Biege machen.
Alt 17.02.2010, 11:58   #28
und warum soll da ende sein? weil mal bei einem ein einstellplättchen rausgeflogen ist? war es überhaupt so oder nur eine vermutung? warum sind da nicht mehr von den dingern rausgeflogen? Montagefehler?
Kennst du den Prüfer? warst du dabei?
ich hab von allem keine ahnung und war auch nicht dabei, deswegen mag ich das auch nicht beurteilen.
Alt 17.02.2010, 12:07   #29
Zitat von Tyandriel Beitrag anzeigen
^^P=M x w
Pleuel sind serie schon echt gut, da würd ich mir die wenigsten Sorgen drum machen.
Ich traue den Serienpleueln mindestens soviel zu, wie den Eagle Pleueln.
Schwachpunkt ist bei beiden die Verschraubung.
Wobei Schwachpunkt übertrieben ist, die Amis sagen, dass ab 750PS die ARP2000 bei den Eagle Pleueln gegen ARP L/19 getauscht werden sollten.
Das war Svenska dem das passiert ist.
Dark Shadow hat nen Serienventiltrieb bis 7700 U/Mins gedreht, da war ich live dabei (etwas spät geschaltet nachdem im ersten Gang die Räder durchgegangen sind ).
Toyota hat sich beim Drehzahllimit ja sicher etwas gedacht da ist halt noch ne gewisse Reserve einkalkuliert, aber drauf verlassen kann man sich nicht.
Da gibts dann halt von Brian Crower, Ferrera und co. diverse nette Zubehörteile
Alt 17.02.2010, 12:09   #30
lukas85
@Daniel: er scheint sich auf svenskas Dyno-Unglück zu beziehen.
Motorlager technische Frage SunDan Technik 11 05.10.2009 01:12
EGR frage und prob mit evc1 TonyMontana Technik 10 18.07.2008 16:04
Block geplant, noch ne Frage... caligula Technik 29 24.04.2006 18:41
Frage zum Auspuff der Supra svenska Technik 0 02.06.2003 01:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
