Alt 03.10.2009, 20:25   #1
SunDan
Benutzerbild von SunDan
Motorlager technische Frage
Hallo alle miteinander!
Hätte da mal eine techn. Frage zu den Motorlagern.
Hat jamand Erfahrung mit Urethan Lagern?
Taugen die was? Wie ist der Komfort.
Hätte jemand einen Vorschlag für günstige passende Lager??
Bitte nicht BMW, die passen nicht.
Und auch nicht die vom Scorpio, die passen zwar, halten aber nicht sonderlich lange. (Bitte jetzt keine Diskussion über die Haltbarkeit!! Meine haben nicht mal eine Saison gehalten)
Hätte von euch vielleicht jemand die Maße der originalen Lager?
Länge der Gewinde, Länge und Breite der Lager gesamt, der Auflageflächen, usw....????
Würde mir probehalber mal starre drehen lassen.
Wenn alles nichts bringt, gehts zurück zum Original.
Schon mal vielen Dank im voraus!!!
MfG
Alt 03.10.2009, 20:31   #2
zwischengaschri
AW: Motorlager technische Frage
frag mal steini wie er seine custom lager gebaut hat...vielleicht hat er die maße noch....
sonnst könnt ich sie dir vermessen....
sind aus alu und haben so eine dicke gummi scheibe drauf....
über den komfort kann ich noch nichts sagen liegen noch immer im regal...
gruß
Alt 03.10.2009, 20:41   #3
SunDan
Danke für die schnelle Antwort!
Hab Steini schon angeschrieben!
Aber noch keine Antwort.
Vielleicht ist er grad im Streß!!!
Wäre super wenn du sie mir vermessen könntest!
Wenns keine Umstände bereitet!
MfG
Alt 03.10.2009, 20:46   #4
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
Ich hab die dinger gedreht, die gesamthöhe ohne bolzen muss 77mm sein, durchmesser 70mm, ich hab da nen aluzylinder gedreht, M12 gewinde durch und so n gummipuffer drauf, andere seite ne gewindestange rein.
http://www.ib-z.de/frames/gummipuffer/
Sowas bastel ich mir auch rein weil die ford lager zu weich sind, passen aber auch sehr gut!
Alt 03.10.2009, 20:58   #5
zwischengaschri
jetzt muss ich wohl nimma messen
gruß
Alt 03.10.2009, 22:53   #6
Peter123
iTrader-Bewertung: (20)
Peter123 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo oder du nimmst Rennmotorlager gibt zwei Arten ohne Gummi feste Verbindung nur für Hardcoreracer gedacht oder die Straßen Version mit
Gummi etwas fester wie Original.Preislich kosten sie ca:80Euro. Also Preisleistung ist eigentlich top.Bmw und Fordlager sind nicht das wahre Bmwlager gehen zwar gibt aber viel rumgemache bis sie passen.Fahre beide arten von Lagern Feste und die mit Gummi kann mich nicht beschweren.
Gruß Peter
Peter123 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2009, 10:18   #7
Stephan89
Wo kann man so rennlager erwerben?
Alt 04.10.2009, 14:49   #8
Peter123
Hallo zb. hier Ebay America die haben auch eine Internetseite aber die weiß ich nicht mehr.
Gruß Peter
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/89-92...=p4506.c0.m245
Alt 04.10.2009, 20:21   #9
MfG
Kannste ziemlich knicken was dir jetzt alle erzählt haben wenn du ne Alte Achse hast.
Da du ne BJ89 hast geh ich davon aus das du vermutlich noch die alte Achse hast.
Guck mal auf die Motorlager sind die bei dir Rund dann hast die neue oder sind die eckig dann hast die Alte achse.
Bei der alten Achse funzt das mit dem Nachbau nicht so einfach, weil bei der alten ist die Blockbefestigung und das Lager ein teil und nicht wie bei der neuen n Aluhalter am Motor und dann nur das Lager.
Das nachzubauen geht sicher aber ist deutlich mehr aufwand weil nix einfach rund und oben den Silent block drauf und unten ne gewindestange.
Lässt sich auch nur auf die neuen Lager umbauen wenn du den Achsträger vorne tauschst.
Wenn du den Tauschst kannst aber auch die Getriebeabstützung nimmer nehmen und noch irgendwas hab ich vergessen das brauchst dann auch von der Neuen Achse.
ps: die Alte Achse ist besser wie die neue aber mit dem Lagertausch ists problematischer die Lager ansich sind besser auch hast da dann nen Dämpfer zusätzlich den die neuen Achsen nicht haben haben sie halt Kosten gespart.
PS: hab 2 Supras mit alter Achse und eine mit Neuer ne andere mit neuer Achse hab ich geschlachtet und wollte nen Motor mit neuen Lagern auf ne alte Achse draufsetzen daher mitbekommen das des net wirklich funzt.
Alt 04.10.2009, 22:54   #10
die alte achse war glaube ich nur bis ende 88. meine alltags-kiste ist 3 oder 4-89 und hat die neue drin.
Alt 04.10.2009, 23:09   #11
Steinbruchsoldat
Komm gerade vom Urlaub zurück, wurde ja glaub ich schon alles gesagt...
Zum Komfort kann ich nicht viel sagen, außer das in meiner Kiste sowieso keiner mehr vorhanden war...
Alt 05.10.2009, 01:12   #12
SunDan
@Dark Shadow: Danke für die ausführliche Erklärung. Hab aber ne neue Achse.
Wie ich schon geschrieben habe, habe ich momentan noch die Lager vom Scorpio verbaut. (d.h. neuer Typ Motorlager)
Also dürften die Nachbauten passen.
Bis zum Saisonende werd ich die Lager noch drinnen lassen und dann auf Urethan-Lager umsteigen.
Werde dann auch gleich mal schauen was die Lager bei einer SB kosten würden oder obs günstiger kommen würde wenn jeder einzeln bestellt!
MfG
Technische Frage zu Zylinderkopfbefestigung sandman Tuning 3 01.10.2008 22:02
EGR frage und prob mit evc1 TonyMontana Technik 10 18.07.2008 16:04
Motorlager JZA70 Daniel Technik 4 04.02.2006 13:36
Technische Frage bezüglich Tieferlegung Flames Technik 14 07.06.2005 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
