Alt 01.10.2008, 10:26   #1
sandman
sandman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Technische Frage zu Zylinderkopfbefestigung
Hmm, da Lolek wieder freundlicherweise eine Sammelbestellung macht, liebäugel ich, mir die ARP-Bolzen zu bestellen. Weil ich aber den eigentlichen Grund, warum man ARP-Bolzen verwenden sollte, nicht genau kenne, frag ich mal in die Runde.
Gehen wir davon aus, das eine Zylinderkopfdichtung Typ x eine bestimmte Flächenpressung kg/cm² braucht, welche über das Drehmoment der Zylinderkopfschrauben oder meinetwegen Bolzen mit Muttern aufgegeben wird. Worin besteht der Vorteil der ARP-Schrauben/Bolzen? Im E-Modul, d.h. in der elastischen Längenausdehnung in Abhängigkeit von Wärmeeinfluß? Ich könnte mir vorstellen, dass man bei höherer Belastung des Motors eine höhere Vorspannung der Metall-Zylinderkopfdichtung braucht……
Hat jemand mal die tech. Daten, z.B. Zugfestigkeit, Längenausdehnung usw.?
sandman
sandman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2008, 10:51   #2
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
AW: Technische Frage zu Zylinderkopfbefestigung
Der Vorteil der Bolzen ist folgender:
Das Drehmoment der Muttern wirkt genau da wo es soll: der Zylinderkopfwird auf die Dichtung und Block gepresst.
Bei Schrauben besteht die Gefahr, dass sie sich in den alten Gewinden des Blocks verkanten und das Drehmoment mit Drehmomentschlüssel zwar erreicht wird, jedoch nicht auf den Kopf selbst wirkt. Darum auf jeden Fall die Gewinde nachschneiden und beim Einschrauben zwischen jedem Anziehschritt um ne viertel(oder halbe?)Drehung rausschrauben
Gibt in den FAQ´s nen guten Guide dazu
Einziger Nachteil der Bolzen: im eingebauten Zustand des Motors kriegste den Zylinderkopfnicht runter ohne die Bolzen vorher rauszudrehen
Alt 01.10.2008, 17:29   #3
sandman
Ok, ich bin bisher davon ausgegangen, dass eine höhere Festigkeit und damit geringere Elastizität der Schrauben/Bolzen der entscheidende Vorteil wäre, weil höhere Motorleistung und damit Verbrennungsdruck den Zylinderkopfschrauben bzw. –bolzen entgegenwirkt.
Das mit dem Gewinde sehe ich ein, meine Serien-Kopfschrauben waren ziemlich angefressen….
Grüße
sandman
Alt 01.10.2008, 22:02   #4
wenn man die originalen schrauben verwenden möchte muß man bei der wiedermontage natürlich das beachten was hier so oft schon beschrieben wurde: die gewinde der bolzen müssen in ordnung und sauber sein, und die löcher im block bis zum boden frei und deren gewindegänge ebenfalls sauber.
dann gehts auch ohne ARP, hab zumindest nichts negatives festgestellt.
VW T5 Frage NightDriverXY Fremdmarken und -modelle 2 20.08.2008 10:30
EGR frage und prob mit evc1 TonyMontana Technik 10 18.07.2008 16:04
Block geplant, noch ne Frage... caligula Technik 29 24.04.2006 18:41
Technische Frage bezüglich Tieferlegung Flames Technik 14 07.06.2005 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
