Alt 12.01.2010, 20:09   #16
AW: Probleme nach Motorüberholung
also, ein neuer lmm könnte schon helfen. bei meiner kam nach code 31 lt. rechnung ein neuer lmm rein.
Alt 12.01.2010, 20:43   #17
Miß mal am Stecker vom LMM (abgezogen) Pin 4 gegen Pin 5 (blaurot gegen braune Ader), da sollten 5V anliegen.
Die nächste Messung wäre dann die LMM-Klemme an der ECU, das Signal bekommste als 2..4V angezeigt wenns ok ist. Wär interessant was Du da messen kannst.
Ist ein FCD verbaut?
Rajko
Alt 12.01.2010, 20:52   #18
Michael
Benutzerbild von Michael
Michael befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hatte selber mal Probleme mit dem LMM. War nach ausbau verdreckt, blas ihn mal richtig aus.
Michael ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2010, 21:03   #19
Turbotobi76
Benutzerbild von Turbotobi76
an einen Kabelbruch oder ähnliches haben wir auch schon gedacht. Werden wohl mal die Kabel durchmessen.
Ein FCD ist net montiert nur ein TurboTimer hängt mit am Steuergerät.
Was eine neuer LMM möcht ich gar net erst wissen
Gruß Tobias
Alt 12.01.2010, 21:09   #20
arbeit 85,68€
lmm 490,16€
dichtung 8,78€
Preise sind vom 31.3.2003.
geh aber sanft mit dem teil um. der hat heizwiderstände drin, die wohl bremsenreiniger & co gar nicht gut vertragen
Alt 12.01.2010, 21:22   #21
Turbotobi76
arbeit 85,68€
lmm 490,16€
dichtung 8,78€
Na dann dürften die 600€ die ich vermutet habe heute ja fast stimmen.
86€ für den Einbau sind aber ganz schon frech.
Gruß Tobias
Alt 12.01.2010, 21:35   #22
wwwsuprapartsde
iTrader-Bewertung: (83)
Gruß Tobias
bau dann liéber direkt ein vpc ein
Der Weg ist das Ziel...
Alt 13.01.2010, 09:06   #23
floetenjo
Warum sollte man soviel Geld für einen neuen LMM ausgeben, wenn es genug gebrauchte gibt, die günstig und auch in Ordnung sind.
Alt 13.01.2010, 12:14   #24
Turbotobi76
ein neuer wäre halt Ideal weil man dann dem LMM sofort als fehlerquelle ausschließen könnte. bei dem Preis werd ich das aber sicher net machen
Bei gebrauchten weiß man das ja nie. Wie gesagt wir haben 4 durchprobiert. Aber so richtig funktioniert hat keiner davon,wobei ich auch net weiß ob die alle 100% zu meinem Modell gepasst haben.
GRuß Tobias
Alt 13.01.2010, 23:21   #25
ich glaube der fehler liegt woanders, bei 4 LMM ist die wahrscheinlichkeit eher gering, das ALLE ne macke haben. der unterschied in der elektronik ist nur der alte und neue LMM. erkennt man aber an der nummer.
Alt 13.01.2010, 23:38   #26
Aus nem anderen Thread, da steht welcher der alte und der neue LMM ist:
Zitat von speeedy Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
ich habe noch zwei Lexus LMM mit Supra Elektronik liegen.
Hier die Einzelheiten:
Nr.1:
Nr. auf Gehäuse: 22250-
Nr. auf Elektronik:
22204-42010
FMZ3AYY1
(weiße Gehäuse-Abdichtung)
Nr. 2:
Nr. auf Elektronik:
22204-42011
FMZ3AYY1
(schwarze Gehäuse-Abdichtung)
Preis je LMM 150,- EURO VHB
Ich habe auch noch einen Stecker für den LMM, falls Ihr einen benötigt...
Schöne Grüße
Alex
Die Elektronik mit der 10 am ende und der weißen dichtmasse ist die ältere Version bis bj90/91. die mit der 11 und der schwarzen dichtmasse ist die neuere Version ab bj 90/91.
Da wurde ja so einiges in der elektrik geändert, nicht nur das...
Alt 14.01.2010, 20:24   #27
Turbotobi76
also nachdem ich heute ca. 6 LMM durchgemessen habe und alle sehr ähnliche Werte zeigten scheint keiner davon wirklich kaput zu sein. Hab dann einen aus einer Supra genommen die bis zum schlachten gut lief.
Motor angeschmissen, Leerlauf eiert weiter rum aber eigentlich wie es sich gehört erst so ca. 1200upm regelt sich dann langsam runter auf ca. 800.
Ruckelt zwar noch leich aber ok das Steuergerät muß sich ja erst anlernen. Also mal ein paar minuten im Leerlauf dann zu Probefahrt gestartet. Die ersten paar Hundert Meter lief sie ganz ok. Dann fing sie an beim Gasgeben zu ruckeln. Bei auskuppeln ist sie ausgegangen-> kein Leerlauf mehr.
Mit Müh und Not zurückgeschleppt. Seit dem geht fast gar nix mehr.
Leerlauf eiert bei 500-600upm rum nach ca. 30 Sekunden geht sie dann aus.
Fehlerspeicher ist leer,Steuergerät getauscht,Zündspulen getauscht
Gruß Tobias
Alt 14.01.2010, 20:32   #28
Läuft sie denn immernoch zu fett?
Wie habt ihr das Problem mit dem Drosselklappenpoti gelöst?
Ist da noch eine DK zum Tauschen vorhanden?
Ansonsten mal nen Volt- oder Multimeter quälen und die von Bax erwähnten Messungen machen.
Alt 14.01.2010, 20:37   #29
Turbotobi76
Abgase sehen jetzt ganz gut aus,optisch jedenfalls net mehr zu fett.
Den Poti haben wir gegen einen guten gebrauchten getauscht. Allerdings nur nach Gefühl eigestellt.
Gruß Tobias
Geändert von Turbotobi76 (14.01.2010 um 20:51 Uhr).
Alt 14.01.2010, 20:58   #30
Gruß Tobias
Servus Tobi.
Nach Gefühl eingestellt ist nicht gut, das Problem kann durchaus daher stammen.
Da hilft jetzt nur noch Handbuch raus und durchmessen, bis die Einstellung am Poti passt.
Die Dinger haben ja im Normalfall extra ne Farbmarkierung, die auf die jeweilige DK abgestimmt ist.
Zumindest solltest du hier Gewissheit haben, bevor du weiter nach dem Fehler suchst.
probleme über probleme dreas Technik 28 01.07.2009 23:22
Forum Probleme Boostaholic News 14 13.07.2007 12:22
Hitze probleme El_Greco Technik 20 14.01.2007 22:10
Walbro ? Einbau Probleme? Knight Rider Tuning 32 02.12.2004 18:29
Probleme beim untertourigen Fahren? Vla Technik 7 13.08.2003 03:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
