Alt 23.09.2009, 09:11   #16
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
AW: neen bisken tuning
Zitat von Matce Beitrag anzeigen
eine der windigstens listen, die ich seit langem gesehen habe...
Kurz und bündig:
- falsche Pumpenwahl (unzuverlässig, zu wenig Fluss)
- falsche Düsenwahl (zu groß für Leistung, zu groß für Pumpenwahl)
- falsche Turbowahl (zu hohes Potential für Motor-Innenleben, zu hohes Potential für Benzinzufuhr, ein 67mm würde WESENTLICH besser ansprechen und die Leistung auch machen)
- vermutlich falsche Pleuel-wahl (Eagle ist um NICHTS besser als OEM)
- falsche Kolbenwahl (wer verbaut OEM Kolben im Zusammenhang mit nem 1000RWHP-Turbo-Setup? LOL)
Das "Setup" kannst du gleich in die Tonne treten
........da ist heiterkeit vorprogrammiert...................jeder tag sollte mit einem lächeln beginnen:
Alt 23.09.2009, 09:15   #17
geil! Action! Party! Bier! Popcorn!
es kann losgehen
p.s. aber ganz unangebracht ist die Kritik nicht.
Alt 23.09.2009, 09:33   #18
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Muss Matce teilweise recht geben, Wallbro = Billigtuning 044 oder Stock Denso Groß/Aeromotive sind meine Wahl.
Das Turbo Setup ist reine Show ein guter Single macht das genau so gut wie die 2 HKS´s.
Ich würde Stockkolben immer vorziehen, wenn möglich.
Pleuel = Carrillo H(oder anfertigen lassen), aber für das Turbosetup überhaupt nicht nötig.
Düsen ist immer eine Glaubenfrage, meine Meinung so groß wie möglich aber nur wenn Lambda 1 im Leerlauf erreichbar ist. Aber es gibt noch andere Gründe die bei der Düsenwahl eine wichtig sein sollten.
Zu den Lagern, ich weiss das Thomas die bei Yalle von ACL benutzt und das sind die Race, nach 3700KM sahen die aus wie neu, und das bei 1000RWHP+.
Somit klare Empfehlung da billiger wie org.
Übrigens hat ein Kunde von Thomas mit org. Kolben auch schon 1001 PS gedrückt und die liegen jetzt bei ihm in der Werkstatt und sehen so aus als könnte man die weiter verwenden, nach seiner Erfahrung ist der Ölsee im Kolben eine wesentlich bessere Kühlungsmethode wie das reine Anspritzen von unten, vermutlich sorgt das in verbindung mit der richtigen Materialzusammensetzung dafür das man mit Stock Kolben ein relativ kleines Kolbenlaufspiel hat, desweiteren sind die Laufflächen der Kolben gegen Verschleiß zusätzlich beschichtet.
Aber es ist Andreas seine Entscheidung was er benutzt und vor allem ja sein finanzieller Einsatz, ich freue mich so oder so auf das Ergebnis und wünsche ihm viel Glück und Spass damit, ich weiss welche Arbeit dahinter steckt sehe ja bei Thomas was da so alles an Arbeit und Brainstorm reingesteckt werden muss damit es läuft und HÄLT!!!!
Jörg
Alt 23.09.2009, 10:43   #19
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Jörg ne Frage an dich! Was is da mit dem Öllsee im Kolben gemeint?
Kannst mir das mal erklären, irgendwie muss ja das öl in den Kolben kommen????
Hast du vielleicht nen Bild?
Alt 23.09.2009, 21:24   #20
Andreas Köster
ringnut,hab mal einen durchgeschnitttenen kolben in der hand gehabt.........
wenn man zwischen den zeilen liest,wird man viele offene fragen/produkte genaue beschreibungen nicht erkennen,das is auch gewollt....
ja USA tuning is eh the best........
ich will gar keine 1... PS,sondern spass haben und keine vierteilmeile fahren......
das set up ist erprobt und schon über 40000!! km gefahren worden und das in knapp 2 jahren.............
die walbros funktionieren und vielleicht liegt es ja nur an der
A B S T I M M U N G
ach ja,nur lächerliche 840 PS und knappe 900 NM und die Leistung setzt sehr früh und gleichmäßig an und ist mehr als ausreichend.......................
Alt 23.09.2009, 21:51   #21
SupraJoerg
Wir schneiden mal einen Stockkolben durch und machen Bilder.
Jörg
Alt 23.09.2009, 23:46   #22
Matce
Andreas - einfach gesagt - du bist komplett ahnungslos ... ist mir die zeit nicht wert, dir was zu erklären oder zu helfen
Ölsee = Öl IM KOLBEN... TOMEI verwendet als einziger Hersteller die OEM Konstruktion ... ist aber bei WEITEN der schwerste Kolben am Markt... ebenso ist die Tomei Konstruktion als einzige oval (wie OEM), nicht perfekt rund...
Wer was von Tomei braucht - der US Manager ist ein sehr guter Freund von mir - ich kann ALLES einzelangefertigt bekommen - von Kolben, Kurbelwellen, Nockenwellen, etc
Alt 24.09.2009, 08:03   #23
mk3 wien
Dong Dong ..............Runde2
Alt 24.09.2009, 08:57   #24
stgeran
Ölsee = Öl IM KOLBEN... Ist ja völlig klar, ein See hängt immer irgendwo unten drann. Alle Seen die ich kenne liegen irgendwo drauf.
stgeran
Alt 24.09.2009, 13:51   #25
Andreas Köster
[quote=Matce;455957]Andreas - einfach gesagt - du bist komplett ahnungslos ... ist mir die zeit nicht wert, dir was zu erklären oder zu helfen
stimmt,hab eh keine ahnung
genau wie die leute die hier sachen bei dir bestellen und die nicht ankommen oder defekt sind oder weil die wikinger alle sind.........
nur am rande,hab da noch sonne mk3 mit über 600 ps,lächerliich ich weiss,aber sie hält und man die hat 1 walbroo schrott pumpe und fährt mit nem org.! motor,allerdings is da ja auch nur neen t70 chinakracher verbaut,also alles nur BILLIGSCHROTT,aber der läuft und läuft....
im alltag fahre ich nur mit 480 ps,670 nm,aber ich bin besoffen und du bist
morgen bin ich wieder nüchtern und du bist immer noch
Alt 24.09.2009, 14:54   #26
was soll denn der behinderte scheiss?
Alt 24.09.2009, 21:54   #27
[quote=Andreas Köster;456026]
*scnr* selfowned
Alt 24.09.2009, 21:58   #28
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
unabhängig davon das ich der meinung bin das andreas zu vieeeel trinkt ....
......verstehe ich nicht warum pooly hier schon wieder auf dicken riemen machen darf
Alt 27.09.2009, 10:09   #29
Andreas Köster
gestern haben wir gesehn wat die "deutschen" so drauf haben in sachen tuning und auch noch bezahl/fahrbar und alles ohne ich bin größer,nee ich, nee ich,du,du alte semmel du.............................
wie geht dat eigentlich mit der igno liste??
Alt 27.09.2009, 13:38   #30
Damon
wie geht dat eigentlich mit der igno liste??[/quote]
Du klickst matces Namen an und gelangst so in sein Profil. Dort kannst dann aussuchen: auf die Buddyliste oder die Ignorierliste setzen. Fertig.
2.Westerwälder Tuning Treffen günny89 Treffen (Orga) 0 04.06.2009 20:45
Postet Tuning SunDan Tuning 40 21.04.2009 19:33
YOKOHAMA Tuning Festival 2008 vom 5.7.08 bis zum 6.7.08 Helter-Skelter Treffen (Orga) 12 05.07.2008 00:12
Postert Tuning SunDan Biete 5 31.07.2006 00:13
Tuning auf Sunshinelive - Radio supradiabolo Sonstiges 4 15.11.2005 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
