Alt 22.08.2009, 19:12   #1
Andreas Köster
neen bisken tuning
hks twin-turbo ball bearing ladern ( größe ausreichend )
racing-ansaugbrücke (eigenbau)
1000er esd
2te wallbro 255er l
benzindruck 3,5 bar
verstärkte kw lager,pleuel mit org!! kolben
verstärkte ventilfedern und titan federnteller
zk ""bearbeitet""
spez. nockenwellen,einstellb. nockenrädern
aem,apexi boost-controller
zum ld zwischen 1-2 bar................
warum das alles??????????
kann den leistung sünde sein......................
bin gespannt was da wohl raus kommt,schätzt doch einfach mal..........
schade das dieses jahr MARL nicht stattfindet
Alt 22.08.2009, 19:40   #2
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
AW: neen bisken tuning
was ist ein 1000er ESD?
Alt 23.08.2009, 01:03   #3
Gummel
Benutzerbild von Gummel
Gummel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ESD - Einspritzdüsen
Meine Einschätzung: ab ca. 1,5 Bar Ladedruck nicht mehr normal zu fahren. Ich hoffe Dir vergeht der Spass nicht dabei.
Gruss Gummel
'93 MKIV LHD 6Spd + Turbonetics GT-K + AEM2 + High Boost current: 26,92 PSIg @5645RPM
Mitsubishi Lancer Evolution X MR + Akrapovic Titanium Exhaust + Stage 3 tuned
Gummel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2009, 12:16   #4
Andreas Köster
was is den schon normal,ich kenn hier keinen.....................
Alt 23.08.2009, 15:39   #5
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Fährst du das mit den Serienkolben und Pleul??
Wie viel km bist den vorher schon mit deinen 480?PS unterwegs gewesen?
Das is Wahnsinn? Gibts den jetzt schon den Dyno?
Alt 23.08.2009, 21:29   #6
Andreas Köster
serienkolben,da diese sehr stabil sind,pleuel werden natürlich andere,die 480 ps bin ich ca. 8000 km ohne probleme (ausser die geschredderte kupplung) gefahren.........
ich vergass,6gang getriebe von der mk4,1teil.kardanwelle und längeres diff. ...
Alt 24.08.2009, 14:01   #7
frank
Benutzerbild von frank
Andreas,was hast du vor
Alt 24.08.2009, 20:55   #8
Andreas Köster
spass haben und geld versenken..............
schade das du so weit wech bist,so alleine schrauben is doch langweilig.......
Alt 24.08.2009, 21:29   #9
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
.....wie du schraubst mittlerweile echt selber ,..respekt ,..hätte ich dir garnicht zugetraut,.....dein setup liest sich fast wie von deinem mk4 kollegen...wobei ich hätt die corvette genommen,...äh ....die finka
Alt 24.08.2009, 23:39   #10
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
Schönes Ding Andreas....
Mach mal bitte Bilder von der Geschichte!!!
Gutes Gelingen...
Sommer Modus
Alt 25.08.2009, 09:35   #11
Andreas Köster
geschraubt (geschreddert) hab ich immer nen bissken,natürlich greift man doch auf bewährtes zurück...............
bilder u. prüfstandslauf folgen,sobald alles wieder zusammen is.............
Alt 02.09.2009, 18:40   #12
Manuel89
Gibts schon Fortschritte? Mich interessiert das irgendwie
Hab gelesen das 6-Gang passt bei uns nicht?
Alt 02.09.2009, 20:41   #13
Andreas Köster
es muss ein"wenig" geschnitten und nee menge mit nem 5kg mottek passend gemacht werden,kardanwelle wird extra angefertigt,diff. und antriebswellen bocken ein "wenig"...........
p.s F I N K A is in trockenen tüchern.........................
Alt 23.09.2009, 02:19   #14
Matce
1000er esd
2te wallbro 255er l
benzindruck 3,5 bar
zk ""bearbeitet""
eine der windigstens listen, die ich seit langem gesehen habe...
hier infos, bevor du geld zum fenster rauswirfst:
a) wer auch immer das zusammengestellt hat ... lass ihn nicht näher als 10m an den Motor.
b) 2 Walbros? LOL ... niemals nie... absolut unzuverlässig... 2 walbros und 1000 düsen? WOFÜR? 2 walbros liefern NIE genug für das... 1000er brauchen 3 densos oder 2 Bosch 044 ... schau dir mal die output-kurven der walbro an, dann siehst du, dass diese kombo absolut UNSINNIG ist.
c) 3.5bar Benzindruck... machen die walbros für 1000cc nicht mit... WOFÜR überhaupt? bringt garnichts...
d) Welche Pleuel? OEM KOLBEN? warum?... schwachsinnige idee!
e) Welche Lager? Was soll "verstärkt" sein? WPCd? Beschichtet?
f) LD zwischen 1-2 bar... wow, was für ne aussage.... das sind 2 verschiedene leistungswelten ... mit den HKS 28XX-Ladern liegen sogar BENZIN-Welten dazwischen.
Mit dem "setup":
MAXIMALE Leistung: 680RWHP (kurzzeitig, dyno only) ... wird vl. 4 Wochen halten, dann sind die Walbros im Eimer ... wenn du Eagle Pleuel verbaut hast, würde ich nichtmal das riskieren... 600RWHP = Maximum! 750cc-Düsen sind ausreichend.
mit 1 bar: 340 RWHP
mit 2 bar: 490 RWHP
Kurz und bündig:
- falsche Pumpenwahl (unzuverlässig, zu wenig Fluss)
- falsche Düsenwahl (zu groß für Leistung, zu groß für Pumpenwahl)
- falsche Turbowahl (zu hohes Potential für Motor-Innenleben, zu hohes Potential für Benzinzufuhr, ein 67mm würde WESENTLICH besser ansprechen und die Leistung auch machen)
- vermutlich falsche Pleuel-wahl (Eagle ist um NICHTS besser als OEM)
- falsche Kolbenwahl (wer verbaut OEM Kolben im Zusammenhang mit nem 1000RWHP-Turbo-Setup? LOL)
Das "Setup" kannst du gleich in die Tonne treten
Geändert von Matce (23.09.2009 um 02:47 Uhr).
Alt 23.09.2009, 09:00   #15
stgeran
Auf all die Kommentare bin ich mal gespannt. Ich sag das völlig wertfrei.
stgeran
2.Westerwälder Tuning Treffen günny89 Treffen (Orga) 0 04.06.2009 20:45
Postet Tuning SunDan Tuning 40 21.04.2009 19:33
YOKOHAMA Tuning Festival 2008 vom 5.7.08 bis zum 6.7.08 Helter-Skelter Treffen (Orga) 12 05.07.2008 00:12
Postert Tuning SunDan Biete 5 31.07.2006 00:13
Tuning auf Sunshinelive - Radio supradiabolo Sonstiges 4 15.11.2005 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
