Alt 06.04.2009, 21:13   #16
Steinbruchsoldat
AW: AGT zu hoch bei lambda 10,5
Alles klar, dann drück ich dir mal die Daumen das du es schnell findest...
Alt 06.04.2009, 21:17   #17
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
Hi Guido,
na also mit einem frisch gewaschenen Datenkabel steht doch der Fehlersuche
nix mehr im Weg.
Gruß Dirk-S
Alt 06.04.2009, 21:25   #18
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
Zitat von Dirk-S Beitrag anzeigen
Hi Guido,
nix mehr im Weg.
loool
Alt 07.04.2009, 20:52   #19
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Zitat von supradiabolo Beitrag anzeigen
...naja laut dem afr bin ich ja vieeeel zu fett,...da ich nich am druck rumgefingert hab müsste ich ja schon so kalt genug sein,..und das ist komischer weise nicht der fall,...genau das verstehe ich nicht und schiebe es auf unkontrollierte oder nachverbrennung....für mich ist die schraube dess lmm nur zur calibrierung bei leerlauf gedacht...so wie früher bei benz,..ne saubere grundeinstellung damit lambda im regelbereich arbeiten kann...
so nun ihr wieder:.....
Unkontrollierte Nachverbrennung würde aber auch einige Fehlzündungen mit sich bringen...
Alt 07.04.2009, 20:53   #20
Steinbruchsoldat
Nein...
Zumindest wenns von Zündung zu spät kommt...
Alt 07.04.2009, 21:18   #21
supradiabolo
....is zwar äusserst selten ,....aber hatte ich schon mal im schiebebetrieb bei hoher drehzahl und nicht ganz geschlossener drosselklappe,.....so ein plopp oder so.
das wetter hat heute nicht mitgespielt um was zu checken,.....
steini,....klammer das mit der zündung erstmal aus,..oder is das das einzige problem was du kennst da du es selbst hattest,.......
....vielmehr interessiert mich ob es praktisch möglich ist, das wenn alles stimmt, nur einfach zu fett gefahren wird, dadurch die agt steigen kann und wenn ja warum......
Alt 07.04.2009, 21:20   #22
Steinbruchsoldat
Mein ja nur das es nicht unbedingt zu Fehlzündungen kommen muss...
Das mit dem zu fett und AGT geht hoch soll ja stimmen, steht zumindest so in meinem Zündungs Thread ()...
Alt 07.04.2009, 23:22   #23
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
mh mehr Sprit gleich größre Kühlung
Link Sponsored by Phoenix
Alt 10.04.2009, 18:56   #24
Hallo Diablo deine Zuendung ist zu spaet.
Wenn du den Druck nicht hoeher geschraubt hast ist das sicher.
Je spaeter die Zuendung desto heisser die EGT
Je frueher die Zuendung desto kaelter.
Zu fruehe Zuendung kalte EGT Motor wegen Klopfen kaputt.
Warum zu spaete Zuendung das liegt dann entweder am falsch eingestellten Zuendzeitpunkt oder der Geber ist kaputt vielleicht hat der sich auch verdreht.
Was es auch immer ist die Kiste Zuendet nur zu spaet sofern du da nix gross getuned hast ist es das sicher.
Wenn du getuned hast kann es viele Gruende haben und muss nicht zu spaete Zuendung sein.
Blitz die zuendung mal ab und stell sie auf 10 grad vor OT
Alt 10.04.2009, 21:12   #25
supradiabolo
...scheint tatsächlich noch nicht jeder zu kennen,...fahr lex-r mit 60-1 upgrade grossen llk und dem ganzen anderen wichtigen zeugs,...die blue ist drinn nur noch nicht gemappt ergo quasi serien lex riemer mit 1 bar und das schon 4 saisons lang...
werd aber um sicher zu gehen morgen mal die zündung checken damit ihr und ich ruhe habt,.....
naja und dann fang ich mal an mit abmagern,...bin auch der meinung das der obenrumm irgendwie schlechter zieht als früher wo meine agt bei 870 lag...........
Alt 11.04.2009, 00:50   #26
Erstmal ist Lambda 0,8 nicht zu fett für dein Setup bei nem Bar.
Ist voll ok 7m hats nicht gern bei mehr Leistung recht mager zu laufen und wenn du schon bei 900 grad rumtuckerst würd ich den garantiert nicht magerer fahren weil hohe EGT bekommst du nicht wegen zu fett solang das noch zündet wirds sicher kühler und bei Lambda 0,8 zündets noch.
Bin schon mit Lambda 0,6 vollgas rumgefahren da hast dann ab und an mal nen Zylinder der aussetzt wegen zu fett weil er ersäuft.
Wenn ein Zylinder nicht zündet würdest du das merken so sensibel bist sicherlich .
Wann hatteste denn die 870?
Wenns kälter ist, hast auch niedrigere EGT, wenn das Wasser und Öl kühler ist ist die EGT niedriger. Wurde irgendwas außenrum oder Wasser öl in der letzten Zeit heißer wegen was weiß ich was? Temperatur oder fehlender Unterboden, umgebautes Auto umgebaute Kühler etc?
Auspuff geändert? Wenn der nicht gut ausathmen kann wird die EGT auch heißer.
Magerer EGT wird heißer, spätere Zündung EGT wird heißer
Zu fett oder zu frühes Zünden EGT wird kühler
Alt 13.04.2009, 01:18   #27
hab heute mal bißchen langstrecke hinter mir. also mit dem T3/4 Lader hab ich selbst bei seriendüsen und 1 bar ladedruck bei voll-last 880 grad im sammler vorm turbolader. Das bei nem benzindruck von 4,5 bar mit ner walbro. breitband fehlt mir noch, aber anhand der egt würd ich sagen selbst mit seriendüsen noch absolut ausreichend. der apexi-TT der sich auch aus der serien-sonde nen afr-wert zusammendichtet, liegt dann bei 10,5-11,5. Klar, ist keine echte aussage wie ne widebandsonde. aber allein an der egt kann man eigentlich sehen, das die seriendüsen schon sehr großzügig ausgelegt sind, zumindest mit bißchen mehr benzindruck reichen die auch bei nem T3/4 bis 1 bar vollkommen aus. und der bringt schon ne erhebliche menge mehrluft in den motor als der serienfön. deshalb find ich die 900 grad bei dir schon recht heftig.
Geändert von Andreas-M (13.04.2009 um 01:25 Uhr).
Alt 14.04.2009, 11:18   #28
supradiabolo
...na das is ja genau das was ich nicht höhren wollte....
...also wenn ich viel zu fett bin wird meine egt nicht höher, na wnn das fakt ist sind meine ganzen theorien fürn popo und es ist was anderes im argen......
10,5 er afr is laut meiner rechnung eher 0,71
öl + wasser is auch schön kühl,..normaler fahrbetrieb 74 wasser und 85 öl,......
wenn ich das nun so revue passieren lasse kommt mir das immer mehr vor das ich meine zündung unbedingt checken muss!!
Alt 14.04.2009, 11:46   #29
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Dann tu es doch einfach mal...
Alt 20.04.2009, 21:18   #30
supradiabolo
...so dele, wollt da mal meine heutigen eindrücke vermitteln:
.....hab das wetter heut flux genutzt um mal zu sehen was da mit der egt im argen ist,...also flux die kiste warmgecruist, dabei mein erstes jubelndes erlebnis ,weiblicher art, wegen mein hex: da sehen mich 2 tusen ( 18+) auf sie zu cruisen (*reim), sie waren 10 meter von der strasse an son imbis bei eds, und winkten mir so eifrig zu, das ich mich gefragt habe mit wem die mich da wohl verwechseln,...naja ...is für son alten mann........
....zurück zum thema ,...dat hex schön warm gefahren und mal schnell angehalten um die zündung zu checken,
.....naja 10 sinds nicht ganz ,..eher so 11-12...aber was mich da verwundert ist das der geber ganz am ende der verstellschraube ist,...also 10 geht nicht,..also den rotz schnell ausgebaut* autsch heiss.....und versucht den winkelgeber einen zahn zu verstellen, damit ich mehr einstellbereich bekomme. Leider funzt das nicht da ich bei einem zahn schon ganz aus dem verstellbereich raus bin......
...warum kommt das ding ,genau nach whb bei der montage, nicht mit der zündung hin.......jetzt hab ich da mal so ne vermutung was die steuerzeiten betrifft:...könnte es sein das da ne welle , warum auch immer, einen zacken übergesprungen ist,....ich mein fahr ja schon ne zeit so rumm und immer mit dem gleichen druck,..max 870 grad und seit der winterpause und angeschlossener blue ( lediglich fuelcut eliminiert) nun unglaubliche 1040 heute kurzzeitig,...wobei wir beim 2. thema , dem weissen golf 5 oder 6 ,in aufgepimpten style, welcher meinte dat alte hex in den fetten arsch zu treten:.......die autobahnauffahrt im visier, tratt ich auf dem zubringer durch, um die schnellen kurven bis zur autobahnauffahrt nicht von dem frontkratzer angeschoben zu werden ,...die 335 hielten,........die kurve ideal genommen, und im rückspiegel dat golf am arsch klebend..........naja voll durch und schwubs wird der golf ganz klein,...wobei ich sagen muss untenrumm ging da was.....naja...turboloch halt......da der golf nun so klein war, das ich mich geschmeidig zurückfallen lassen konnte ,um zu checken was das für nen teil war , warf ich nen blick auf die temperaturen: öl 85....wasser 78 ....und egt 1040 im peak.........
habs dann noch paar mal gecheckt ,...im teillastbereich bei 3000 und 160 kmh sauber auf 14,7 regelnd um 15 rumm schon satte 880 grad ...beim beschleunigen ab 0,7 bar wenn der lader richtung ein bar drückt, steigt die temperatur schlag artig auf über 900 , und ich brach die tests ab da es immer auf die 1000 zu ging.......
....verdammt ich versteh das nicht,...da es die ganze zeit gefunzt hat,.....denke werde wohl die blue nochmals abklemmen und dann checken,....danach die steuerzeiten,...wobei ich keinen bock hab den pulli zu öffnen um zu checken ob der sich vielleicht mehr luft gemacht hat ( bei der losen schrauben aktion) als bemerkt, und nu die makierung nicht mehr mit den waren steuerzeiten übereinstimmen,....finde auch das die kiste nicht mehr so böse drückt wie sonst,.....also irgendwas kommt mir da gerade sehr ungelegen,....
...ach ja ,...und da das noch nicht genug sein sollte, hab ich auch noch bemerken dürfen das das 3. getriebe nun anfängt bei richtig last die grätsche zu machen...* john gib gummi,..will mich nicht so lang zurückhalten müssen....
gute nacht,...* geh schon mal schnell den kontostand checken
.....verdammmt wenn da nicht die böse , böse zeit immer wäre die benötigt wird
Kabelbaum AEM Lambda Stromversorgung Anzeige supradiabolo Suche 28 16.05.2007 13:52
AGT & Laddruckanzeige in Digital diabelo Sonstiges 24 15.04.2007 11:21
Wide Band Lambda Kit jailbird25 Suche 20 04.07.2006 18:06
Anzeigen (Druck, Temp, Lambda) Amtrack Sammelbestellungen 20 21.02.2005 00:04
komplettes Wide Band Lambda Sonden Kit inkl. Bosch WB-Sonde Display und Steuergerät Knight Rider Biete 25 10.12.2004 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
