Alt 06.04.2009, 10:13   #1
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
AGT zu hoch bei lambda 10,5
Hallo Supraristie,....
...ich habe nun endlich mal die zeit gefunden um mein ganzes geraffel wieder ins auto zu bauen und festgestellt das ich bei vollast ne agt um 900+ beim durchbeschleunigen habe, und das bei lambda 10,5 ...
....Das die kiste zu fett läuft is klar, dafür gibts ja die blue..(dummerweise find ich im moment mein supportkabel nicht wieder)...
...möchte aber die zusammenhänge schon mal in der theorie verstehen......Meinethalben kann ich mir das nur über unkontrollierte verbrennung durch überfettung vorstellen..
.....wie sehen die fachmänner diesen zusammenhang???
Alt 06.04.2009, 10:52   #2
AW: AGT zu hoch bei lambda 10,5
Na Lambda 10,5 kann schon mal nicht sein...meinst sicher n AFR von 10,5.
Würrde bedeuten das sie bei Lambda 0,8 so rumgeistert.
Musste mal n bissel mit der Zündung spielen....verstell mal um n paar Grad den ZZP und fahr nochmal.
Alt 06.04.2009, 11:06   #3
supradiabolo
klar AFR........kannste mir bitte mal die zusammenhänge erklären,....müsste doch dann die zündung zu scharf sein,.....meine mich aber zu erinnern das die bei vollast extrem zurück genommen wird,...dummerweise hab ich mein supportkabel noch nicht gefunden und komm nicht in die blue um mal bissl abzumagern etc.
........einfach mal so die zündung verstellen im leerlauf?.......
ich brauch mehr input
Alt 06.04.2009, 11:15   #4
miss doch mal den tatsächlichen ZZP im Leerlauf bei Wassertemp von ca. 90°C und gebrückten Diagnosestecker.....mal sehen wo er da steht.....und dann drehst denn mal um ca. 5° auf Spät und fährst nochmal..danach stellst ihn mal vom Ausgangswert 5° auf früh und vergleichst.
Einspritzmenge und ZZP sind vonander abhängig...über die Ladungszeit und Stromaufnahme der Zündspulen wird in der ECU die Zündung berechnet was Zündspannung über die Endstufen in der ECU betrifft.....bei neuen Fahrzeugen wird genau über dieses System oder besser gesagt über diese Schaltung die Fehlzündung erkannt und im Fehlerprotokoll wiedergegeben.....
Alt 06.04.2009, 16:00   #5
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
verändere mal die Luftzufuhr am Luftmengen messer
Link Sponsored by Phoenix
Alt 06.04.2009, 16:30   #6
supradiabolo
warum?!?
Alt 06.04.2009, 16:37   #7
diabelo
Bordstein-Schrauber
weil du damit die Luftzufuhr verändern kannst wenn du die schraube rein oder rausdrehst so kannst du zb bei 550 düsen bezindruckregler agt und lambda fein abstimmen
zuwenig luft und hocher bezindruck = Kalte verbrennung auch wenn das mit Lambda / AFR ein wenig hinhaut
zuviel Luft und hocher Benzindruck = zuheiße Verbrennnung
ideal wäre so ca 820 bis 840 grad untervolllast beipassenden lambda werten
Alt 06.04.2009, 19:06   #8
supradiabolo
...naja laut dem afr bin ich ja vieeeel zu fett,...da ich nich am druck rumgefingert hab müsste ich ja schon so kalt genug sein,..und das ist komischer weise nicht der fall,...genau das verstehe ich nicht und schiebe es auf unkontrollierte oder nachverbrennung....für mich ist die schraube dess lmm nur zur calibrierung bei leerlauf gedacht...so wie früher bei benz,..ne saubere grundeinstellung damit lambda im regelbereich arbeiten kann...
so nun ihr wieder:.....
Alt 06.04.2009, 19:14   #9
Steinbruchsoldat
Wie bei mir, ZZP zu spät. Da kannst anfetten das der Motor fast ausgeht und hast immernoch 700° EGT im Stand... Vielleicht hat sich ja was verstellt, oder der Sensor ist platt...
Alt 06.04.2009, 19:17   #10
supradiabolo
....jetzt wirds brennslich....wie sollte sich denn der zzp verstellen von alleine,...werd das aber natürlich checken, aber das isset nicht nö nö,...nen bissl plan hab ich ja schon von der materie nur .......
Alt 06.04.2009, 19:19   #11
Steinbruchsoldat
Bei mir ist der Geber unter der Fahrt mal rausgeflogen...
Alt 06.04.2009, 20:26   #12
supradiabolo
..der der mit ner schraube gesichert ist
...mal was anderes ,..welche endnummer ist denn für ne facelift at beim lmm richtig: 10 oder 11?
Alt 06.04.2009, 21:01   #13
supradiabolo
.....na da hab ich doch gerad beim cusco suchen,..mein supportkabel wiedergefunden ( auf der wäscheleine im Waschkeller,...oh mann werd echt alt,...hab 3 tage im ganzen haus gesucht)...werd morgen oder so mal schauen was mir die blue so erzählt...........
Alt 06.04.2009, 21:03   #14
Steinbruchsoldat
Genau. War letztes Jahr direkt nachdem ich sie gekauft hatte... Wer kommt denn schon auf die Idee zu schauen ob der gescheit festgeschraubt ist?
Da driftest du um ne Kurve, da machts nen Knall und aus ist die Kiste...
Lmm kann ich morgen mal schauen wenn du willst, hab ja auch ne Facelift At... War sie zumindest mal...
Alt 06.04.2009, 21:12   #15
supradiabolo
...nee nee nee ,..nix gucken sondern wissen wos steht,..hat mal wer expliziet auseinander difidiert welcher für welche ist,...bin mir nämlich ziemlich sicher das dieser schon seid meinem besitz der gleiche ist der schon drin war,...aber der muss ja nicht der richtige sein,....
naja und son loses schrauben problem sollte es eigentlich nicht geben, da ich erstens nicht driften kann und zweitens kommt sie jährlich in guidos garage wo sie von guido persönlich ne inspektion spendiert bekommt......andererseits muss ich tatsächlich merken das ichs nicht mehr so drauf hab wie früher und schon ab und an was vergess,....aber da ich das weis, kontrollier ich halt lieber ein bis zwei mal meinen fusch.....
Kabelbaum AEM Lambda Stromversorgung Anzeige supradiabolo Suche 28 16.05.2007 13:52
AGT & Laddruckanzeige in Digital diabelo Sonstiges 24 15.04.2007 11:21
Wide Band Lambda Kit jailbird25 Suche 20 04.07.2006 18:06
Anzeigen (Druck, Temp, Lambda) Amtrack Sammelbestellungen 20 21.02.2005 00:04
komplettes Wide Band Lambda Sonden Kit inkl. Bosch WB-Sonde Display und Steuergerät Knight Rider Biete 25 10.12.2004 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
