Alt 06.03.2009, 17:44   #16
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
AW: Hilfe
ach da sind se wieder ...die "des schaffst du eh net" leute
des sagte man zu mir auch oft genug
erst wenn man sich an was ran wagt trennt sich die spreu vom weizen... des war scho immer so - wir werden doch sehn was passiert und ich denk mal er ist einer der eher noch mal fragt wenn er sich net sicher ist als mist zusammen zu bauen .. und ein kompletter newbie in sachen motoren scheint er ja a net zu sein ...
ToyotaTom ist offline
Alt 06.03.2009, 17:51   #17
PicoPaddy
Benutzerbild von PicoPaddy
AW: Hilfe
Aso wenn das immer so ist das da wer sagt des wird nix dann bin ich beruhigt, und das was du noch geschrieben hast fass ich jetz mal als ein kleines lob auf bzw aufbauversuch durch den frust den ich im mom wegen den motor habe
Danke
PicoPaddy ist offline
Alt 06.03.2009, 17:52   #18
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
AW: Hilfe
Fehler kosten (besonders bei da supra) viel geld...spreche aus erfahrung
Also lass von wem machen der ahnung hat sonst bleibts ne dauerbaustelle.
Stephan89 ist offline
Alt 06.03.2009, 17:58   #19
ToyotaTom
AW: Hilfe
das soll natürlich net heisen das du dir nicht mal überlegen solltest den motor zu gm zu geben .. .vermutlich würde auch ich meinen motor zu ihn bringen wenn eine komplette revision ansteht erfahrung ist einfach durch nichts zu ersetzen - außerdem müsste ich ein paar arbeiten auch machen lassen und er weis ja nun schon wem er arbeit geben kann und wem nicht und so ...
also red am besten mal mit ihm ... es wird zwar nicht billiger aber besser !
Alt 06.03.2009, 18:00   #20
PicoPaddy
AW: Hilfe
Das is ne Supra sowieso an ner Supra gibt bzw kann man immer was machen also von daher ist find ich die aussage recht irrelevant
Alt 06.03.2009, 18:08   #21
PicoPaddy
AW: Hilfe
Mir geht es dabei nicht um das Geld was ne revidirung kostet, genauso wie ich selbst schon zu spüren bekommen habe das bei ner MK3 das Geld keine rolle spielen darf denn sonst kann man ihn sich sowieso nicht leisten, aber nicht lange drum rum geredet ich will selber die erfahrungen machen auch wenn dabei mal was flöten geht das kann ich schon ab, ich will selber auf mich stolz sein können und sehen was ich selbst geschaffen habe sonst wäre ich einfach unzufrieden auch wenn es 100 mal besser gemacht wäre als ich es kann
Alt 06.03.2009, 18:37   #22
PicoPaddy
AW: Hilfe
So das jeder zufrieden ist, habe ich GM jetzt mal ne PN geschickt ob er mir die plan, schleif und hohnarbeiten abnehmen könnte da ich dazu nicht die möglichkeiten habe den restlichen part werde ich aber nachwievor selbst übernehmen
Alt 06.03.2009, 18:50   #23
PicoPaddy
AW: Hilfe
Gleich mal so nebenbei taugen die Kolben was? Wenn ja bis wie hoch soll ich mitgehen das es sich noch rentiert. Die KW lager die dabei sind die sind erstmal 2trangig und nicht wichtig.
http://cgi.ebay.de/Sport-Kolben-N-P-R-Kolbenringe-Toyota-Supra-Mk-III_W0QQitemZ290300482906QQcmdZViewItemQQptZAutote ile_Zubeh%C3%B6r?hash=item290300482906&_trksid=p32 86.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A 1|240%3A1318
Alt 06.03.2009, 19:30   #24
Damon
AW: Hilfe
Deine 2 links lassen sich aber nicht anklicken.
Damon ist offline
Alt 06.03.2009, 19:32   #25
Stephan89
AW: Hilfe
die kolben fin dich schmarn weil die sind ja schon 2te übergröße und größer gehts ned und die lager sind ja auch nur gut wenn die kw geschliffen wird, könnt ja sein das bei deim motor des garned nötig is und du standartgröße brauchst.
Alt 06.03.2009, 19:45   #26
PicoPaddy
AW: Hilfe
Hmm naja ich glaube aber schon fast das ich die zweite übergrößen von den kolben brauch bin mir aber nicht 100% sicher und bei der KW bin ich mir auch fast sicher das ich da nicht ums schleifen auf ein untermaß drum rum komm, da ja 2 min bevor der wirkliche motorschaden entstanden ist, hatte ja der motor das Klopfen angefangen und das klopfen lässt sich auf die lagerschalen zurückführen ist auch hier im forum so gedeutet worden also diese klopfzeichen und wie schon gesagt nach 2 min hats nen schlag getan und entweder hat es mir den kolben zerhaut oder das pleul ist abgerissen oder gebrochen und 5 sec nach den schlag (bin dann schon gestanden, weil ich erst aber schön sachte von der kreuzung weggefahren bin und hatte den motor schon auf leerlaufdrehzahl) hat der motor dann sofort blockiert und ging aus, also das war nicht so das es ihn langsam runtergeblockt hat sonder auf einen schlag von 800 U/min auf 0, denke daher das die KW entweder jetz sowieso einen weg hat oder dann mindestens auf untermaß geschliffen werden muss aber das seh ich dan erst wenn ich den motor zerlegt habe.
Daher finde ich das angebot nichtmal so schlecht weil es eben um übergrößen geht, und wenn ich den satz sagen wir für 500 euro bekommen würde hätte ich doch ein gutes geschäft gemacht oder was denkt ihr? möchte nur wissen ob die qualität der kolben was taugt
Alt 06.03.2009, 20:32   #27
Stephan89
AW: Hilfe
ja leck mi om orsch des wird teuer hast scho angefangen den motor zu zerlegen??
Alt 07.03.2009, 02:03   #28
PicoPaddy
AW: Hilfe
Nö hab noch nicht angefangen muss erst noch überlegen wie ich das mit den andere auto jetz mach das ich hier bei mir in der garage stehen habe ob ich das jetzt in die halle fahr oder nicht weil hier hätt ich nicht so weit um mich um den motor zu kümmern aber in der halle hab ich mehr möglichkeiten. Werde dann heute früh oder morgen damit anfangen den motor erstmal freizulegen das ich ihn dann nur noch rausheben brauch heb ihn aber dann erst raus wenn der motorständer dann da is und ich da noch schnell ein paar verstrebungen eingeschweißt habe. wie gesagt ich werd für mich selber alles ein wenig mit bilder dockumentieren von der demontage bis zum laufenden motor und werd dann mal noch nen anständigen thread wenn alles fertig ist für die faq zusammen stellen fals das gewünscht is, werd euch aber trotzdem hin und wieder mal so nebenbei am laufenden halten.
Alt 07.03.2009, 02:51   #29
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: Hilfe
nabend!!
bei venturi-racing kosten die kolben knapp über 280 euro neu!!! und ob die was taugen, kommt ja auch drauf an was du ausm motor rausholen willst!!!
mir hat man mal gesagt das sie bis 400 ps aushalten sollen!!!
gruss
dreas ist offline
Alt 07.03.2009, 03:16   #30
PicoPaddy
AW: Hilfe
Zitat von dreas Beitrag anzeigen
nabend!!
gruss
Hmm wusste nich das die so billig sind, wie gesagt hab selber noch keine kolben unter 600 euro gefunden.
Und mehr wie 350ps bei ca 1bar LD will ich ja net rausholen, will also schon langlebiger tunen.
Hilfe mein Wasserkühle ist hin!!!!!! Inkontinent Technik 46 11.08.2007 14:58
Bitte Hilfe!!!!!!!!!!!!! Redmica BuildUp-Bereich 88 05.08.2007 21:13
Pleuellager, bitte Hilfe. nanny Technik 12 13.01.2005 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
