Alt 17.01.2008, 17:26   #16
AW: Öl frage
Mal lesen bitte.
http://www.castrol.com/castrol/faq.d...tentId=6005166
Alt 17.01.2008, 18:56   #17
AW: Öl frage
ach Oggy immer so schwere Sachen
Alt 17.01.2008, 19:54   #18
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
AW: Öl frage
Achtet auf die alkalische Reserve!
SAE-Sommer-Viskositätsklassen 20, 30, 40, 50, 60. Je größer die Zahl hinter dem W, umso "dickflüssiger" das Öl bei 100 Grad Celsius.
Alt 17.01.2008, 20:18   #19
Supramaniac
Benutzerbild von Supramaniac
iTrader-Bewertung: (15)
AW: Öl frage
naja, viskosität hin oder her....mir gehts draum das ich keinen messbaren öl-verbrauch mehr habe....nur damit mich niemand falsch versteht, wenn das sein kann und hier haben offenbar schon andere diese erfahrung gemacht, dass nach einem wechsel auf 10w60 der öl-verlust so drastisch zurückgeht, bin ich durchaus beruhigt
hätte ja auch sein können das sich 10w60-öl so anders verhält das man nicht mehr 100% auf die anzeige des mess-stabes gehen kann.
Alt 17.01.2008, 20:38   #20
supraxe
[NSH]Axel
AW: Öl frage
Denn Arsch drauf verwetten wird sicherlich keiner.
Die Möglichkeit das der Ölverbrauch nach einer Motorrevision bei normaler Fahrweise sehr gering ist kann ich persönlich vertreten und würde mir auch keine
Sorgen machen.
Gehe einfach davon aus,das bei Deinem Motor gute Arbeit abgeliefert wurde,sich alles gesetzt hat und sauber eingefahren wurde und das bessere Öl jetzt seine Wirkung zeigt.
Alt 17.01.2008, 21:02   #21
Christa
Benutzerbild von Christa
AW: Öl frage
http://195.82.66.170/castrol/oilguid...71&model=11432
Alt 17.01.2008, 21:09   #22
lukas85
AW: Öl frage
Auf Castrol HP:"Motor k.A." = keine Ahnung? =) dann sollte denen mal jemand mitteilen welche Motoren in diesem Modell verbaut wurden..
Alt 17.01.2008, 21:10   #23
Supramaniac
AW: Öl frage
Sorgen machen.
das beim revidieren des motors top arbeit geliefert wurde ist eigentlich sicher.
am besten ich zeigs dir morgen live.
Alt 17.01.2008, 21:32   #24
Christa
AW: Öl frage
Habe schon verschiedene Öle ausprobiert.(0W40 , 10W30 ,...) Ich nehme jetzt 10W40 und habe endlich mal wieder einen ordentlichen Öldruck auf der Anzeige.(zwischen 2 und 4 ,vorher zwischen 1 und 2 ) 10W60 hab ich noch nicht ausprobiert. Ölwechsel alle 5000 km . MfG Christa
Alt 17.01.2008, 21:48   #25
AW: Öl frage
das ganze geheimnis: ich hab dir noch beim ölwechsel gelben schnee beigemischt.
Alt 17.01.2008, 21:52   #26
supra_1988
Benutzerbild von supra_1988
supra_1988 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Öl frage
@Supramaniac
wen du auf sicher gehen willst, dann füll doch einfach ein bisschen ÖL ein. Dann solltest du ja sehen ob du mehr ÖL auf dem Messstab hast.
supra_1988 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2008, 22:06   #27
supraxe
[NSH]Axel
AW: Öl frage
Ja und dann fahren wir wie die wilden Säue um dem Burger King mit min.1 Bar
Ladedruck und dann messen wir am Samstag nochmals den Ölstand.
Alt 17.01.2008, 22:31   #28
AW: Öl frage
Nun Suprafan hat es doch schon sehr gut erklährt:
Zit. suprafan
Indirekt sagt die hintere Zahl zwar auch etwas über die Viskosität aus, aber das betrifft nur den Temperaturgrenzbereich. 60er ist z.b. bei hohen Temperaturen noch ausreichend dick (und damit schmierfähig), wo ein 40er schon dünn wie Wasser wird.
Will sagen,wenn das Öl 10w40 so richtig warm wird, dann ist die Mumpe
so dünn das Öl an den Ringen vorbei nach oben in den Brennraum gedrückt und verbrannt wird.
Ergebniss: ein höherer Ölverbrauch.
10w60 Mumpe von Castrol bleibt bei 100° stabiler und
schmiert dann nicht nach oben.
Alt 17.01.2008, 22:35   #29
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
AW: Öl frage
Hi Supramaniac.....
erstmal cool dass es so gekommen ist, wie Du es sagst .....denn--->
Zur Zeit habe ich auch für die ersten 2000 KM ein Dünneres Öl gefahren 5W40 ..
gut zum einfahren...
das hab ich nur getan, da das 5w40 eine bessere reinigungseigenschaft hat, wie das 10w40 ..... und wie Du aus teilweise den anderen Beiträgen schon mitbekommen hast ...wundert es mich nicht dass dein Öl-Verbrauch gesunken ist, da das Öl bei höheren Temperaturen noch etwas Dicker ist ....
Der Kompromiss.......
da wir einen Turbomotor haben muss man immer den kompromiss machen .....
dünnes Öl ist gut für den Turbo da besserer Wärmeaustausch (bei reinen Strömungsverdichtern (Turbinen) wird sogar Maschinenöl verwendet welches verdammt dünn ist) ....für den motor ( da fast die meisten mit mehr Leistung unterwegs sind) eher etwas dicker,weil die Kurbelwellenlager und Pleuellager etc. einer höheren Belastung ausgesetzt sind.....
und da ist aufjedenfall 10W angesagt bei der 60 hintendran oder 40 macht es nicht soviel aus, denn wenn man den Turbo schön nachlaufen lässt, dann kommt dass 40 öl auch nicht an die 170°C marke heran, denn da ist eigentlich bei allen Motorölen SCHICHT .....
aber mit dem 60 liegst du im sicheren bereich ...ist halt etwas teurer ....
ich werde denk ich demnächst Motul 15W50 fahren ...das gefällt mir von der Zusammenstellung besser ... und 15 W ist im Winter gut bis .... -20°C aber im Winter fahr ich sowieso nicht.....
greetz daniel
P.S.: An alle die Vollsynthetische Öle fahren, die sollten darauf, sehr achten was der Hersteller für Intervalle angibt, denn bei synthetischem Öl reißt der Ölfilm verdammt schnell ab, wenn es abgelaufen ist, womit man einen Motor und Turboschaden sich schnell zuziehen kann ..... und bei Mineralöl geht das ganze etwas langsamer.......nur so als Tip ....
greetz Daniel
Alt 18.01.2008, 08:42   #30
Supramaniac
AW: Öl frage
so wars eigentlich nicht gemeint, obwohl der burger-king ring auch seinen reiz hat, das coop s hat so seine tücken, dann volle kann durch die stützli-wösch gerade, früh bremsen denn die tankstellen-schikane hats in sich, hier vorallem auf gegenverkehr achten, dann die burger-king gegengerade, parkplatz-kurve und schon fertich....
@Daniel
ja gut, dann is ja alles klar, thrad schliessen bitte!!!
hallo ne frage! docani68 Technik 7 14.11.2006 11:51
Frage zum Apexi Multichecker Venom1981 Off Topic 0 16.07.2006 23:38
Schätze zwar ist ne dumme Frage aber lieber Nummer Sicher! Ebenfalls Kolben Dark Shadow Technik 4 01.10.2003 09:01
o,k frage wer könnt mir denn helfen ? Nightflier Tuning 44 11.03.2003 00:22
Frage wegen Kühlmittel-Entlüften und frage wegen "Lernen von ECU" Roger Technik 7 02.03.2003 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
