Alt 17.01.2008, 15:05   #1
Supramaniac
Benutzerbild von Supramaniac
iTrader-Bewertung: (15)
Öl frage
ich habe vor dem winter meiner lady 10w60 gegönnt. vorher war 10w40 drin. nun mein "problem":
seit diesem öl-wechsel habe ich absolut keinen öl-verlust mehr. ich hatte zwar schon vorher dank revidiertem motor fast keinen (0.5l auf 1000km) aber ich frage mich wie dies nur durch einen wechsel der viskosität passieren kann...
ich kontrolier nun schon fast bei jedem tankstop denn ich möchte nicht riskieren das irgendwas falsch angezeigt wird und ich quasi trocken unterwegs bin.
ist es also möglich das nur durch den wechsel auf 10w60 absolut kein öl-verlust mehr da ist?
thx und gruss
sm
Alt 17.01.2008, 15:12   #2
King of Queens
DJURADJ
AW: Öl frage
hallo
KEINEN ölverbrauch wirst du nicht haben. Vielleicht weniger. Jeder Turbomotor verbraucht bisschen öl, zumindest die gleitlager-gelagerten.
das öl kann nun nicht so leicht verbrannt werden wie das 10w40. das 10w60 ist bis ca. 150°C beständig.
wenn du mal heizen gehst über nen pass und den wagen nicht schonst, dann wirst du auch irgendwann bei dieser fahrerei nen ölverbrauch messen können.
fährst du jetzt nur im alltag oder auch mal rasante bergstrassen, etc.?
bei mir habe ich auch einen extremen rückgang des ölverbrauchs bemerkt bei dem ölwechsel.
gruss dusko
Alt 17.01.2008, 15:19   #3
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
AW: Öl frage
[Bösermodus an]
..oder der Ölverlust wird mit Kühlerwasser kompensiert
[/Bösermodus aus]
Alt 17.01.2008, 15:24   #4
Supramaniac
AW: Öl frage
geht um reinen alltagsverbrauch ohne rasereien/bergstrassen. kühlwasserverlust ist übrigens auch bei 0.....
Alt 17.01.2008, 15:39   #5
Alonso
Projektleiter
AW: Öl frage
Wie weit bist denn du jetzt mit dem neuen Öl bereits gefahren?
Alt 17.01.2008, 15:42   #6
Supramaniac
AW: Öl frage
ca. 2000km
Alt 17.01.2008, 16:08   #7
HE-MAN
DJURADJ
Benutzerbild von HE-MAN
AW: Öl frage
also ich hab damals, als ich von 5w40 auf 10w60 gewechselt habe, auch praktisch keinen ölverbrauch mehr gehabt. ist halt ein zaubermittel dieses 10w60
Alt 17.01.2008, 16:23   #8
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
AW: Öl frage
Ganz normal wie auch Dusko schon sagte,höhere Temperaturaufnahme so gibt es weniger Verschlickung.
Lasse das 10W60 auch im Sommer drin.
Alt 17.01.2008, 16:25   #9
supra_1988
Benutzerbild von supra_1988
supra_1988 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Öl frage
""aber ich frage mich wie dies nur durch einen wechsel der viskosität passieren kann... ""
hallo
du hast beim Wechsel von 10w40 auf 10w60 die selbe Viskosität!
supra_1988 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2008, 16:49   #10
Darklord
Benutzerbild von Darklord
Darklord befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Öl frage
Wie das denn? Es ist ja gerade die Viskosität, die zwischen 40 + 60 unterscheidet...
Signaturen sind doof
Darklord ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2008, 16:59   #11
AW: Öl frage
Nö, andersrum. Die Zahl hinter dem 'W' bezeichnet die Temperaturfestigkeit, 60er hält z.B. höhere Temperaturen aus als 40er.
Die Zahl vor dem 'W' bezeichnet die Viskosität, ein 20er-Öl ist z.b. zäher als ein 5er-Öl.
Indirekt sagt die hintere Zahl zwar auch etwas über die Viskosität aus, aber das betrifft nur den Temperaturgrenzbereich. 60er ist z.b. bei hohen Temperaturen noch ausreichend dick (und damit schmierfähig), wo ein 40er schon dünn wie Wasser wird.
Alt 17.01.2008, 17:01   #12
supra_1988
AW: Öl frage
korrigiert mich wen ich falsch liege.
aber 10w40
10= Viskosität 40= Temperatur Beständigkeit .
Alt 17.01.2008, 17:03   #13
supra_1988
AW: Öl frage
deswegen auch der geringere Ölverbrauch
Alt 17.01.2008, 17:04   #14
Darklord
AW: Öl frage
Dachte immer es sei in etwa:
erste Zahl = Viskosität 'kalt'
zweite Zahl = Viskosität 'warm'
Alt 17.01.2008, 17:14   #15
AW: Öl frage
ja so ähnlich hat das suprafan schon beschrieben.
das 60er hält die 10er viskosität bis in einen höheren temp bereich bei.
hallo ne frage! docani68 Technik 7 14.11.2006 11:51
Frage zum Apexi Multichecker Venom1981 Off Topic 0 16.07.2006 23:38
Schätze zwar ist ne dumme Frage aber lieber Nummer Sicher! Ebenfalls Kolben Dark Shadow Technik 4 01.10.2003 09:01
o,k frage wer könnt mir denn helfen ? Nightflier Tuning 44 11.03.2003 00:22
Frage wegen Kühlmittel-Entlüften und frage wegen "Lernen von ECU" Roger Technik 7 02.03.2003 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
