Alt 05.11.2007, 23:33   #16
AW: zuviel öl
David äm also mit Kurven und Minimum wäre ich auch vorsichtig. Die Ingenieure gehen auch nicht unbedingt davon aus das man die Straßenlage vielleicht verbessert und auch nicht das die Leute danach den Grenzbereich total ausfahren in der Kurve.
Deshalb schrieb ich ja oben "Seriensupra" und Serienmotor ich weiß schon warum ich das dazu genommen hab *G*
Wie erwähnt hatten die Gruppe A Supras ja auch ne andere Ölwanne (die extrem gesucht ist) aus Magnesium mit Prallwänden.
Alt 06.11.2007, 01:10   #17
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
AW: zuviel öl
Also bei mir herscht im System eigentlich immer Zeigerbreite unter 4. Also zumindestens zwischen Halb bis Voll. Da drunter geht beim Beschleunigen der Öldruck runter. Ist mir aber bis jetzt nur zweimal passiert.
Alt 06.11.2007, 18:42   #18
AW: zuviel öl
Meinste nicht, die Toyota Ings haben sich was dabei gedacht die Markierung genau DA hinzusetzen wo sie ist?
Und mit nem normalen Supramotor und Serienleistung kommst überall im Bereich von Voll bis Leer in keine Schmiernöte, egal wie du fährst.
Und natürlich schwappt das Zeug in ner Kurve umher, macht dein Sprit auch nicht anders, füllste den Tank deshalb auch immer übervoll ein?
Wenn du 110% sicher sein willst das du immer und überall genug Öl an den Schmierstellen hast -> Trockensumpfschmierung. Gibts auch zum Nachrüsten
Ansonsten schweißte dir halt n paar Prallbleche in die Wanne oder kaufst dir die Group A Magnesiumölwanne.
Und das mit "keiner Ahnung" nehm ich dir übel
So wie Andreas das hier schreibt würde ich es nicht machen, zum Einen kann man dann getrost das Öl messen vergessen weil eh nur Murks angezeigt wird und zum Anderen ists nicht Sinn der Sache, über voll rumzufahren eben weil zum Beispiel bei scharfer Kurvenfahrt oder an Steigungen die Kurbelwelle im Öl panschen könnte.
Quatsch hab das genauso gemacht immer mehr rein als muß,bei mir hat nie was im Öl gepatscht,halber mehr ist besser als einer weniger
Alt 06.11.2007, 19:25   #19
AW: zuviel öl
Woher willst wissen, dass da nix gepatscht hat? Reinschauen ist ja nicht
Das Ding hat voll zu sein, nicht drunter und auch nicht drüber
Alt 06.11.2007, 19:37   #20
Easymoney
Benutzerbild von Easymoney
AW: zuviel öl
Ich hab das im Netz gefunden. Sieht recht sinnvoll aus. Werde das mal checken lassen.:
Alt 06.11.2007, 19:40   #21
AW: zuviel öl
so 'nen crank scraper hab ich auch mal vor ein paar jahren gekauft, nur bis heute nicht eingebaut
edit:
siehe auch:
http://www.crank-scrapers.com/What%2...k-scraper.html
Alt 06.11.2007, 19:44   #22
Easymoney
AW: zuviel öl
Zum Tank und Sprit:
es gibt da so Alu Kügelchen aus dem Rennsport. Die nehmen etwa 3% des Tankinhalts weg, verhindern aber das Rumgeschwappe. werde ich mir wohl gönnen, bzw mal ne Tonne mitnehmen Das hat da ja genug rumzuliegen
Ein Freund von mir meinte, es würde sich stark bemerkbar machen.
PS: Sportwagen tankt man nie voll, sondern nur 3/4tel, es sei denn man fährt normal.
Alt 06.11.2007, 19:55   #23
AW: zuviel öl
Hast PN gleich
Easymoney
Alt 07.11.2007, 14:18   #24
Kevin Johnson
Kevin Johnson befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: zuviel öl
edit:
siehe auch:
Why haven't you installed it yet?
I apologize for writing in English -- I can understand a lot of German but never had enough opportunity to write it.
[Ich mache diese "crank-scrapers"]
Geändert von Kevin Johnson (07.11.2007 um 14:28 Uhr).
Kevin Johnson ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2007, 14:25   #25
Kevin Johnson
AW: zuviel öl
The Toyota M-series engines (and some others) have oil pickups that are quite high off the floor of the pan. When you go quickly around a turn there is an angle generated by the vector sum of gravity and lateral acceleration. This creates a fluid surface which has the possibility of letting air go into the the pickup tube.
Ford Motorsports recommends 6.35mm to 9.525mm for this distance. A racer in Australia measured it for the 4AGE and it was about 25mm (!!).
So, this is something you should investigate for your engine. It is easy to do with modeling clay.
Alt 07.11.2007, 14:31   #26
Easymoney
AW: zuviel öl
I am curious. Actually, i am really interested in your product, due to my need for speed on track
What about the sideparts of this product? if you take a closer look at the oil pan or the area where the scraper is installed, you will notice some grease at the sides were the oilpan is to be mounted.
Is this space simply filled with grease in order to prevent oil leaking out from the pan?
Or do you get some additional spacers left and right?
Acording to my point of view, if this space is simply filled out with grease or anything "out of the box" in order to stop the oilpan from leaking, it has to be doubted that after a couple of mileage the pan will still stay dry at the outside.
Do you have any experience with that?
Best Regards.
Alt 07.11.2007, 14:58   #27
Kevin Johnson
AW: zuviel öl
Acording to my point of view, if this space is simply filled out with grease or anything "out of the box" in order to stop the oilpan from leaking, it has to be doubted that after a couple of mileage the pan will still stay dry.
Best Regards.
Yes, the picture is of the first 6M scraper that I made. I borrowed the motor from a local owner. The "grease" is old RTV silicone gasket maker.
The older scrapers were 2.5mm thick and so you would need to use enough RTV to fill in the end areas. This is not a problem for high quality RTV such as Permatex Ultra Black, which is guarateed not to leak.* But you must be careful to let the RTV fully cure (24 hours), particularly with a turbo engine which often develops a positive pressure in the crankcase. It is also important to have very clean surfaces. I have a list of tips for using RTV if you would like it.
The current scrapers for the M-series are about 1.25mm thick (.050") so this is less of an issue. I started making the scrapers thinner because people (Toyota M-series owners) were concerned about this. Most of the other scrapers that I make are 1.5mm or 2mm thick. There are many, many thousands of them in use around the world.
The scrapers work very well in racing -- I can assure you of that. Actually the technology is very well known to automotive engineers. Toyota uses small scrapers in the windage tray for the 4AGE -- so that's 20 years ago. The technology is common but comes in many different designs so you have to recognize it.
I have spoken to a number of automotive engineers and often they tell about products they have designed for the oil pan but that were not included in the engine because they were considered too expensive to make. Schade.
*RTV silicone gasket maker has been made for many years now and there are old formulas which do not seal as well. I suggest getting the most modern product with formulas which are guranteed not to leak. I am sure there are many excellent German products in this regard.
Alt 07.11.2007, 15:12   #28
Kevin Johnson
AW: zuviel öl
Zitat von 911er Beitrag anzeigen
Müsste man da nicht den Ölstand bei laufenden Motor messen?
It varies from engine to engine but typically about 1-2 liters of oil are moving through the engine while it is running.
If you look at a used oil pan you can often see a mark or line around the perimeter. If you pour measured water into the pan to this line you can determine how much oil is normally present. This lowered level is also why the depth of the pickup tube can be a concern.
Alt 07.11.2007, 15:12   #29
AW: zuviel öl
Don't worry about writing in English, German is not exactly an easy language after all and actually quite a few people here will understand you anyway. Nice to see you around here, that's what I call "customer relationship management"
As for installing the crank scraper, I just never got around to it. I was planning on completely rebuilding my engine, but in the end time and finances wouldn't allow it. My MKIII project is currently suspended and I'll be focusing on my Mitsu Starion first. I already noticed you're also offering crank scrapers for the 4G64/G64B engine, so I'll probably get in touch with you again sometime
zuviel Ladedruck stgeran Technik 14 21.04.2007 14:42
Zuviel Öl? ando Technik 6 20.12.2005 08:57
zuviel Kilometer? 911er Off Topic 18 20.05.2005 16:27
zuviel Boost - neuer Motor bitte ! SupraSport Technik 16 15.12.2003 21:32
ein Stecker zuviel ???? GMTurbo Technik 6 21.09.2003 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
