Alt 20.04.2007, 22:08   #1
stgeran
zuviel Ladedruck
Hallo an alle:
Der "normale" Turbo bringt doch knapp 0,5bar. Mit Dampfrad, Shimming oder Boostcontrol kann ich doch den Druck erhöhen. Was mach ich aber wenn der Turbo im Normalzustand 1,3bar bringt? Da hilft doch Shimming usw. nichts, oder sehe ich das falsch. Die ganzen Mittel dienen doch dazu, der Wastegatedose zu simmulieren, daß sie noch nicht den Druck (Unterdruck) hat, der tatsächlich anliegt.
stgeran
Alt 20.04.2007, 22:11   #2
AW: zuviel Ladedruck
1,3 bar?
womit hast du das gemessen? bevor der lader so viel druck aufbaut, sollte eigentlich schon längst der fuel-cut kommen.
wenn's wirklich 1,3 bar sind, dann klemmt evtl. die wastegate-klappe (geht nicht mehr auf), oder die stelldose hat ne macke. oder das wastegate-gestänge ist irgendwo abgegangen
Alt 20.04.2007, 22:16   #3
Zitat von stgeran Beitrag anzeigen
Hallo an alle:
stgeran
Sportturbolader haben meistens externe WG´s
Nach unten kann man dann mit verschiedenen Druckfedern
den LD regeln.
Alt 20.04.2007, 22:20   #4
stgeran
Soll ein "Sportturbo" sein. Mit einer anderen Dose. Das Verhalten ist auch anders als mit der "Serienturbo". Wenn ich an meinem Fahrverhalten nichts ändere kommt der Druck viel früher und er schiebt auch ordentlich an. Ich kann den Druck nach der Eieruhr auch bei 4 mit dem Gas halten und trotzdem hab ich das Gefühl, es geht mehr die Post ab als früher. Die Aussage über die 1.3bar sind vom meiner "Werkstatt"
stgeran
Alt 21.04.2007, 00:13   #5
Easymoney
Benutzerbild von Easymoney
Beim Ring war mal nen Vogel der meinte die MkIII fährt 4 Bar Ladedruck wegen der 4 auf dem Schätzeisen
Alt 21.04.2007, 00:55   #6
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Gerhard hast keine 1,3bar!Geh mal von der Hälfte aus!
Alt 21.04.2007, 09:13   #7
stgeran
Ich hab mir mal ein Instrument besorgt, das geht von -1 bis +0,6. Damit will ich selbst mal messen. Denn: "Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast." Mit bis zu 0,8bar bin ich zufrieden. Mehr ist für meine alte Dame eh' ungesund.
stgeran
Alt 21.04.2007, 10:03   #8
Selbst die nicht, ZKD wird kommen.
Ist einfach zu viel für die Papdichtung.
Alt 21.04.2007, 11:03   #9
stgeran
Geht die ZKD flöten beim Beschleunigen oder bei längeren Vollgasfahrten? Durch den Druck oder über die erhöhte Temperatur?
stgeran
Alt 21.04.2007, 12:12   #10
supraxe
[NSH]Axel
Ist alles möglich,meistens ein schleichender Prozess.
Beschleunigen wenn Motor warmgefahren bis 0,8bar sehe ich kein Problem.
Längere Fahrten unter Vollast schon risikoreicher.
Laße Dir von Oggy nicht Angst und Bange machen,ist gerade auf Bekehrungstrip.
Alt 21.04.2007, 14:09   #11
Hast ja recht Axel.
0.8 ist kein Problem und wird halten.
Ich sehe das aber auch immer zu persistent
Alt 21.04.2007, 15:01   #12
stgeran
Was zerbläst denn jetzt die ZKD. Der Druck oder die Hitze? Fast schon OT: Wie komme ich vom Motorraum nach innen, ohne innen das halbe Auto auseinander bauen zu müssen?
stgeran
Alt 21.04.2007, 15:03   #13
stgeran
Beifahrerseite links unterm Heizungsventil istn Gumminoppel für den Motorkabelbaum.
Da kommst nach innen und unterhalb der ECU/ABS Boxen raus.
Handschuhfach muss dafür raus.
Alt 21.04.2007, 15:21   #14
stgeran
Meistens der Druck, gefolgt vom Hitzekoller.
Die Dichtungen haben meistens einen ovalen Feuerring
zur Abgasseite hin.
Kommt dadurch das der kleine Steg
in den Wasserkanal gedrückt wird.
Hatten wir auch schon mal das Thema.
Ich guck mal ob ich´s noch finde.
Alt 21.04.2007, 15:42   #15
Habs gefunden sind aber ne masse Seiten.
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=18074
Orginal BOV und Ladedruck Elchsfell Technik 5 22.06.2006 18:32
Ladedruck goodnight65 Tuning 5 12.04.2006 21:04
HKS Fritzinger Ladedruck Prob. Fantic Technik 17 19.12.2003 11:34
Ladedruck fällt ab mirko66 Tuning 7 21.10.2003 21:49
Ladedruck bei der MKIII AT svenska Technik 32 29.07.2003 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:40 Uhr.
