Alt 05.09.2007, 11:27   #16
AW: Gekühlter Sprit (kein Bier etc.!)
ists net sinnvoller, jailbirds idee zu verbauen und den sprit- und ladeluftkühler mit gas (co2, stickstoff, etc.) zu besprühen? mal abgesehen von der materialermüdung...
Alt 05.09.2007, 11:30   #17
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
Zitat von Rome Beitrag anzeigen
Sehr geiles Zeug und werde es AUF JEDEN FALL bei mir verbauen...! Bin schon in Kontakt mit den Herren, falls jemand Interesse dran hat...!
Die Kraftstoffkühlung ist auf deren Website ganz gut beschrieben, aber ob wirklich alle Faktoren und Vorteile nachher Effekt bieten, ist noch offen!
Schaden kann´s meiner Meinung nach absolut nicht !!!
Wenn du Preise hast, bitte sag SOFORT bescheid. Meine Klima ist noch im Umbau
Facebook
Alt 05.09.2007, 11:35   #18
Geht alles, hab ne 12L Pulle co2 auf dem Rücksitz liegen.
Alt 05.09.2007, 12:14   #19
AAAAh jetzt seh ich, wird zwischen die Klima gespleißt.
http://www.vaeth.com/press/ksk.jpg
Alt 05.09.2007, 12:40   #20
Andreas Köster
Also geht die Spritkühlung(Väth) nur in Verbindung mit der Klima!?!
Alt 05.09.2007, 12:58   #21
Kann man so nicht sagen, kannst ja auch Co2 durchpusten.
Ansonsten eigenen Wasserkühler mit E-Pumpe.
Es gibt aber auch Luftgekühlte Wärmetauscher, allerdings ist
dafür wieder ne recht lange Schlauchverbindung von nöten wenn
der Kühler im Fahrtwind sitzen soll.
Ist dann doch die bessere Lösung es an die Klima zu hängen.
Hat Du schon alles andere ausgereizt?
Ich meine großer Lader-LLK-Methanol-Wasser Luftfilterkasten-
MK4 Ansaugbrücke?
Alt 05.09.2007, 13:45   #22
er hat doch nen 2jz drinne
Alt 05.09.2007, 13:50   #23
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Da hat Oggy recht. Nur wer alles schon ausgenutzt hat kann mit der Spritkühlung anfangen.
Was nützt es schon, wenn der Sprit ca. 10-20° kühler ist, wenn das 12fache der Masse 30° wärmer ist, weil ihr keine Kaltluft zuführt.
Ich hat Messwerte mit offenem K&N Filter - Luft bei allen Geschwindigkeitem zw. 50° und 80° vor dem Turbo.
Nach der DK ca. 40°-80° (je nach Ladedruck).
Mit Kaltluftbox vor Turbo nie mehr als 40° und nach der DK nie mehr als 50°.
D.h. bei 300PS bringt das ca. 30 PS mehr Leistung und höhere Klopfgrenze.
Eine Kühlung des Benzins um 10° bringt genauso viel wie ein Kühlung der Luft um nur 0,83°C !!!!
Alt 05.09.2007, 14:34   #24
Ach so Miss D.
Aber dann hast Du doch schon 800 Ps.
Dreh den LD höher wenn sie nicht zieht.
Alt 05.09.2007, 16:30   #25
Mit der Spritkühlung über die Klima:
Dort wird der KS Kühler mit über die Saugdruckleitung der Klima geswchleift...innenliegend...
Da die Saugdruckseite bei Betrieb der Klima sich runterkühlt bis ca. 5° haben wir so nen guten Kühlefekt...aber..dazu muss die Klima funktionieren und auch laufen...das klaut dem Motor aber grad bei der Supra schon wieder viel Leistung da wir nen Taumelscheibenverdichter Marke ND verbaut haben und er ne sehr hohe Grundverdichtung des Kältemittels hat.....also bei der Supra eher ungünstig..bei neuen Fahrzeugen sieht das anders aus da dort andere Klimakompressoren mit viel geringerer Verdichtung verbaut wurden....
Alt 05.09.2007, 16:45   #26
Andreas Köster
Ach so Miss D.
800 PS!?? Dann kann ich mir ja den Prüfstandslauf sparen!!
Ich wusste gar nich dat 800 PS so Lahm sind!!
Ich denke Sie hat vieeeeeeeeeeeeeeeel weniger an Leistung und damit wir/ich endlich ruhig schlafen kann,sehn wir wat Sie nun wirklich z.Zt. hat!
Was ich dann über den Winter so noch anstelle,bleibt vorerst noch ein GEHEIMNIS!
Alt 05.09.2007, 16:48   #27
den lumpigen 2JZ wegschmeißen und einen 7M-GTE einbauen?
Alt 05.09.2007, 16:50   #28
1G-GE?
Alt 05.09.2007, 18:04   #29
sollte die nich mindestens 640Ps haben...???
war mir doch mal so.........
Alt 05.09.2007, 18:41   #30
Tank 100 Oktan V-Power und Methanol-Wasser 50-50
Und sie wird laufen.
wo ist mein sprit hin? suprasupra Sonstiges 23 01.07.2009 21:47
Klimaanlage braucht bis zu 5l/100km Sprit! Stefan Payne Off Topic 24 19.05.2006 00:26
Geruch nach Sprit? timf Technik 7 13.06.2005 21:38
Sprit und ölverbrauch Supra Sven Technik 14 02.05.2005 11:51
Wasser vs. Bier HE-MAN Off Topic 11 24.02.2005 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
