Alt 18.03.2007, 20:38   #16
AW: Die wahrheit über Shiming.
Alt 18.03.2007, 20:39   #17
Shimming is so dermaßen Baumarkttuning
das gleiche könnte man auch über "dampfräder" sagen...
Alt 18.03.2007, 20:40   #18
Ne, eher ATU-tuning. Eine Stufe höher
Alt 18.03.2007, 21:30   #19
Zitat von Darklord Beitrag anzeigen
Habe eine Axel-DP drin, und seit letzter Woche nun auch 4mm geshimmt. Das Schätzeisen geht damit genau bis zum + (über der 4) Vor dem shimming ging die Nadel bis etwa 3.
Ich finde es erstaunlich, wie viel diese 2 kleinen Mods zusammen bringen. Es war in beiden Fällen ein deutlicher Leistungszuwachs spürbar!
Sowas in der Art kann ich auch bestätigen. der Zeiger der LD-Anzeige hat schon fast ne Beule ins Armaturenbrett gemacht, so springt der nach oben. Bin dann aber wegen der Einstellmöglichkeit trotzdem auf Dampfrad umgestiegen.
Alt 19.03.2007, 01:08   #20
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Oh jeh, ihr Billigpfuscher. Ich habe mir drei Edelstahlbuchsen anfertigen lassen, alle 7mm Lang. Wenn schon "Baumarktpfusch", dann stilvoll!
Alt 19.03.2007, 03:01   #21
Alt 19.03.2007, 03:16   #22
Warum holt ihr euch nich einfach nen Dampfrad von ebay???
Nenn mir nur einen einzigen Grund was für mich das mechanische Dampfrad sinnvoller macht, wenn du dich in meine Lage versetzt.
Stelldose ist mir völlig egal.
1. hab ich noch nie gehört das die jemanden ausgeleiert ist,
2. bekommt man die nachgeschmissen.
3. Mir ist der Lader völlig wurscht, ist n Serienlader und hat 238000 Km runter. Dafür bekommt man wenn man ihn noch pflegt nix sowie wenn man ihn misshandelt auch nix. Wobei man da nicht von misshandeln sprechen kann, weil ich ja nicht wirklich viel Druckerhöhung erreicht hab. + ich nicht dauervollgas fahre (wegen der Kopfdichtung)
4. Verstellen muss ich nix, ich hab bisher noch nie den Druck runter genommen auch beim anderen nicht. Stimm das auf maximal Druck ab und dann bleibt das immer so.
5. wechsel ich den Lader sowieso bald gegen nen T66 und fahr dann den auch mit AEM damit könnt ich dann auch den Ladedruck regeln werd ich aber nicht machen weil der T66 sowieso schon nen Grunddruck von 1 Bar hat wegen der Feder im Westgate und mir ein bar eigentlich hoffentlich reicht für den Supra. Will da keinen groß getunten Motor mit fahren und will, da Alltagswagen auch bissl KM mit runter bekommen ohne das mir der Motor stirbt.
Also sprich warum würdest du mir n dampfrad empfehlen?
denk dir wird nix einfallen. *g
Auch den anderen wenns wirklich auf 0,8 bar mit shiming geht, würd ich wegen Grund 1 allein schon ein Dampfrad nicht empfehlen. Sofern sie das wie ich in Punkt 4 sehen und sowieso den Druck so lassen.
Die die auch mal serie fahren wollen, denen würd ich klar, allerdings dann auch gleich zu nem elektrischen raten weil da ist dann n mechanisches recht behämmert.
Weil da geht man auch nicht mal eben vor bei ner Ampelphase und dreht den Druck höher oder niedriger.
Aber in anbetracht dessen, das vielleicht die Kopfdichtung am kommen ist oder das recht wahrscheinlich ist lass ich das jetzt erstmal so.
Es gibt 1000 bessere Gründe sein Geld zu investieren als das in n mechanisches Dampfrad zu stecken. Wenn man sowieso nur bis Fuelcut fahren möchte. Find ich jetzt.
@Willi
Willi, wozu denn bitte ne Ladedruckanzeige? Hab doch sowieso noch den serien Fuelcut somit begrenzt sich das Problem von allein. Was ich effektiv für nen Druck fahre ist mir eigentlich egal weil ich ja weiß bis Fuelcut passt das schon.
Das der Lader ausgenudelt ist kann schon sein, aber der Druck ist trotzdem wohl nicht hoch, weil sonst könnte er den nicht bis drehzahlende halten.
Geändert von Dark Shadow (19.03.2007 um 03:31 Uhr).
Alt 19.03.2007, 12:28   #23
vorteil von dampfrad gegenüber shimming ist, dass du die jahreszeitbedingten temperaturschankungen einfacher ausgleichen kannst
wenn du den druck im sommer auf knapp unter fuelcut stellst, wirst du im winter 100%ig ständig in den fuelcut rauschen. und wenn du den druck im winter auf kurz vor FC stellst, fehlt dir im sommer die leistung.
außerdem hast du mehr aufwand, wenn du dich per shimming an den FC rantasten willst, weil du ständig an der stelldose rumschrauben musst. beim dampfrad ist das etwas komfortabler.
andererseits würde ich sogar meinen, dass der lader den druck bei höheren drehzahlen besser aufrecht erhalten kann, wenn man die stelldose versetzt, als wenn man nur in die drucksteuerung eingreift. das müsste mal jemand ausprobieren, dem der serienlader egal ist
Alt 19.03.2007, 13:27   #24
Suprafan is klar nur bis Sommer fahr ich eh so nicht rum.
Kann ich mal testen, bevor ich den anderen Turbo einbaue.
Etwas mehr Vorspannung ist jedenfalls besser, weil dann hält die Druckdose länger ganz dicht und geht net schonmal langsam auf.
Alt 19.03.2007, 13:48   #25
bei einem dampfrad nach kugel-feder-prinzip passiert das auch nicht, weil das ding bis knapp unter dem eingestellten druck dann komplett dicht bleibt und gar kein druck an der stelldose ankommt. könnte also evtl. auch noch ein vorteil gegenüber shimming sein, da wird das wohl nicht so ausgeprägt sein, würde ich annehmen.
Alt 19.03.2007, 13:52   #26
ne klar normal geht das westgate ja langsam auf.
Vorgespannt gehts erst nicht auf und dann halt langsam wie ohne vorher ohne vorspannung.
Alt 19.03.2007, 17:43   #27
Genau das wollt ich schreiben... LOL ne war gelogen.
@Darky
Du hast gewonnen.
Persönlich find ich nen Dampfrad auch affig. Bin jemand, der steht auf Elektronk = Boostcontroller
Grüße Silent
Alt 21.03.2007, 18:07   #28
Ist eigentlich schon einer in den fuelcut mit shiming gekommen?
Hab jetzt 1,1 cm und keinen fuel cut.
Alt 21.03.2007, 18:09   #29
dein lader hat wahrscheinlich den Grand Canyon im abgasgehäuse?
kommst du denn wenigstens in den fuelcut, wenn du die stelldose komplett aushängst?
Alt 21.03.2007, 18:32   #30
Habbi noch net probiert.
Wegen dem riss.
Kann schon sein, mein wie gesagt 238000 KM runter der Lader.
Sollte man noch dazusagen.
238000 KM mit komplett originaler Supra. Zero Tuning. Nichtmal die Felgen.
Dichtung und Wahrheit Götti Technik 45 25.05.2008 12:49
Die ganze Wahrheit übers Spritsparend fahren supradiabolo Sonstiges 53 08.11.2005 15:25
HEUTE IST DER TAG DER WAHRHEIT supracologne Technik 9 15.09.2004 10:42
!!! Die ganze wahrheit über Tuning !!!! supra-didi Tuning 26 06.09.2004 22:00
Mal was generelles Dampfrad VS Shiming... Dark Shadow Tuning 19 05.08.2004 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
