Alt 19.11.2023, 20:43   #2
AW: Kühlwassersystem hält keinen Druck mehr!
Servus,
würde mal den Kühlerdeckel tauschen.
Es braucht nur ein minimales Leck, damit der Druck zusammenbricht.
Wenn die Temp.nadel über die Marke bei 1000U/min am Drehzahlmesser steigt, ists sehr heiß! Das ist deutlich oberhalb von 110 Grad C.
Heizung: kann am Heizungsventil an der Feuerwand (Beifahrerseite) oder am Regler im Innenraum (kalte Lötstellen) liegen. Ggf. fehlt auch Wasser sobald der Druck steigt?
CO Test: ich geb da nicht so viel drauf.
Weisser Qualm: wie geprüft? Lass mal jemanden hinter die herfahren, der nachsieht.
Ganz ehrlich: evtl. ist bei der Werkstatt irgendwas schief gelaufen, wenn das erst seit dem Zeitpunkt auftritt. Was haben die dazu gesagt?
Erhöhter Druck im Kühlsystem, CO Test negativ LexChris Technik 12 05.06.2022 15:39
Walbro Benzinpumpe - Druck fällt ab Chr!stoph Technik 4 03.10.2016 21:35
Druck im Kühlsystem andyskadett Technik 7 28.03.2015 18:22
Kein Druck im Kühlsystem Profer Technik 13 18.02.2015 19:19
bremse baut kein Druck auf nach entlüften? blaubobikEG Technik 2 04.03.2013 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
