Alt 17.02.2015, 19:50   #1
Profer
Profer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kein Druck im Kühlsystem
Hallo Zusammen
Habe mir vor ein paar Wochen eine Supra Mk3 zugelegt Bj. 1988. Bin ganz zufrieden läuft super und hat erst 80'000 KM runter. Folgendes Problem ist heute aufgetaucht. Ich bin etwa 30 min gefahren die Wassertemperatur war in der Anzeige immer ungefähr mittig oder sogar ein wenig weiter unten. Ich habe das Auto auch wirklich ein paar mal getreten (aber erst nach ca. 15 min gemütlich Warmfahren ;-) um zu schauen ob die Temperatur steigt war nicht wirklich so. als ich dann im Leerlauf den Druck vom Kühlsystem kontrolliert habe fiel mir auf dass nicht wirklich Druck vorhanden war. Der Kühler war aber voll bevor ich die Supra angemacht hatte. Während der fahrt und auch im Leerlauf kam wirklich kein bisschen Rauch aus dem Auspuff. Das einzige was mir auffiel war dass es so mittig im Armaturenbrett leicht gluckerte wenn ich sanft aus Gas ging. Was könnte das Problem sein ??
lg Profer
Profer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2015, 19:53   #2
AW: Kein Druck im Kühlsystem
Wasserpumpe, Kühlerdeckel... So viel ist an so nem Kreislauf ja nicht dran. Check das halt alles mal.
Alt 17.02.2015, 20:16   #3
Wasserpumpe eher nicht, dann wüde die Temperatur etwas anderes anzeigen
Kühlerdeckel klingt gut, ja.
Den mal austauschen.
Wenn das noch nichts gebracht haben sollte: Drucktest Kühlsystem.
Alt 17.02.2015, 20:44   #4
Thermostat verbaut?
Alt 17.02.2015, 20:48   #5
Profer
Kühlerdeckel probier ich mal aus hab noch einen von meinem Bruder.
Thermostat keine ahnung ob einer drinn ist bei meinem Bruder war er zum Beispiel auch ausgebaut.
Alt 17.02.2015, 22:33   #6
Thermostat isses net.
Selbst ohne baut sich Druck auf, sobald die Kiste warm wird.
Das dauert zwar deutlich länger ohne Thermostat, warm wird sie aber dennoch.
Alt 18.02.2015, 08:13   #7
Klassiker:
http://supra-forum.de/showthread.php...erkl%E4rlichen
pmscali ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2015, 18:41   #8
Profer
Also habe den Kühlerdeckel heute getauscht und siehe da nach 15 min war er schön warm und Druck im System war auch wieder vorhanden.
Habe hier noch ein Foto gemacht von der Öffnung samt Deckel sieht zwar nicht wirklich gut aus.
Dateityp: jpg image.jpg (673,4 KB, 40x aufgerufen)
Alt 18.02.2015, 18:56   #9
ja, der ist schon angefressen, würde ich demnächst mal mit machen.
Alt 18.02.2015, 19:15   #10
Profer
Meinste damit ein neuer Kühler rein ??
Alt 18.02.2015, 19:37   #11
ich würde mich darauf einfach mal einstellen, kann aber auch noch lange halten.
Alt 18.02.2015, 20:00   #12
Profer
Ja ich werds beobachten. Es kommt auf jeden Fall ein Originaler rein denn in 3 Jahren ist die Karre ein Oldtimer.
Alt 18.02.2015, 20:02   #13
fürs H muss die aber schon in einem entsprechenden Zustand sein
Alt 18.02.2015, 20:19   #14
Profer
muss bloss einen leichten Hagelschaden beheben und dann wär Sie soweit
bremse baut kein Druck auf nach entlüften? blaubobikEG Technik 2 05.03.2013 00:13
Wo am besten den Druck abnehmen für das Wastegate? Breth Technik 13 15.07.2007 22:58
§21 Vollabnahme Bremse hinten kein Druck eddisvd Technik 27 24.12.2005 00:39
Bremsanlage verliert Druck flocke Technik 10 03.10.2005 11:48
Druck in Kühlsystem Tec- Supra Technik 7 16.11.2003 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
