Alt 03.05.2022, 10:48   #1
LexChris
Benutzerbild von LexChris
LexChris befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Erhöhter Druck im Kühlsystem, CO Test negativ
Grüß euch..
Meine Supra hat wohl ein kleines Problem..
Bei der Pickerl (HU) Untersuchung wurde Kühlmittelaustritt festgestellt,
am kleinen Schlauch hinterm Turbo (Wärmetauscher?) und allgemein auf der Unterbodenseite unterm Turbo.
Daraufhin hat er gemerkt dass alle Schläuche recht hart sind, bzw. durch den Druck im Kühlsystem.
Dadurch natürlich der ... Verdacht auf "BHG".
Auto in der Werkstatt stehn gelassen, und jetzt ein paar Tage darauf konnte er heute einen CO Test machen, dieser war soweit mal negativ..
Habe auch ein Foto aus 2018 gefunden vom Unterboden meiner Supra, dort hatte ich wohl auch schon einen Kühlmitteltropfen auf der Beifahrerseite am Unterboden hängen. (2017 erst die Supra gekauft). Aber bisher wohl nie aufgefallen..
Also keinen Schimmer seit wann ich so herumfahre. Da waren wohlgemerkt schon 2 Prüfstandläufe dabei, wobei beim letzten die Software angepasst wurde, das etwas zu fette Gemisch angepasst weil die Abgaswerte nicht gepasst haben, und somit auch etwas Leistung dazukam, von 419PS auf 448PS (Flywheel Leistung).
Aber heuer dürfte es definitiv beim auswintern schlimmer geworden sein. Es ist jetzt nicht übermäßig viel, aber immer wieder Tropft mal was aus den Schläuchen raus. Oben hinterm Turbo der kleinere Schlauch hat auch schon eine "Kruste" angesetzt vom Kühlmittel.
Kühlerdeckel hat er geprüft (1.3 bar Mishimoto, sowie Mishimoto Alukühler verbaut), dieser würde funktionieren.
Ausgleichsbehälter ist höchstens minimal gefüllt, aber Schlauch zum Ausgleichsbehälter wurde warm, also wurde wohl etwas rausgelassen.
Auf den Kühler hat er noch den Drucktester gehängt um zu schaun wie viel Druck er aufbaut. Druck stieg auf 1.5bar und dort hat er abgebrochen und abgestellt.
Nächster Schritt ist dass ich am Donnerstag mitn Laptop vorbeischaue, bzgl. Wassertemperatur auslesen übers Steuergerät (Standalone ECU).
Letztes Jahr erst eine Log-Fahrt gemacht, da war die Wassertemp. immer unter 90 Grad. (Zw. 85 bis max. 89 Grad) auf dieser Testfahrt im Mai 2021.
Danach Thermostat ausbauen, schaun ob dort was im Argen liegt, und dann evtl. Wasserpumpe ausbauen ob´s da was hat..
Also alles etwas suspekt
Hat sonst noch jemand Ratschläge/Vorschläge was man kontrollieren könnte?
Gibts bekannte Probleme zum Heizungswärmetauscher? Dass wenn dort nix durchkommt, es das System unter Druck setzt?
LG
Chris
LexChris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2022, 15:59   #2
AW: Erhöhter Druck im Kühlsystem, CO Test negativ
wenn der Schlauch tropft, kann er dann auch leicht Luft reinziehen und mit Luft im Kühlsystem kann er schnell heiß werden.
Der Druck im Kühlsystem wird durch deinen Kühlerdeckel geregelt, wenn der weg ist und ein Adapter drauf steigt der Druck klar.
würde erstmal Schlauch tauschen und danach das System unter Druck setzten um zu sehen ob es nur ein den einen Schlauch liegt.
Alt 05.05.2022, 01:13   #3
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Wie hat er denn den Kühlerdeckel getestet? Die dinger gehen gerne mal kaputt
LG
Toshi
Alt 05.05.2022, 10:01   #4
den 1.3 Bar Deckel würde ich auch rausschmeißen, hatte schon gehabt das durch den 1,3Bar Deckel ein Dichtungsring innen am Wärmetauscher geplatzt ist und das Amarturenbrett raus musste.
Alt 05.05.2022, 14:29   #5
Boergy
Benutzerbild von Boergy
Gibts da was nomales auch von Mishimoto mit dem Seriendruck?
Alt 05.05.2022, 14:33   #6
Auf den Mishimoto Kühler passt auch ein normaler Deckel drauf, aber ich hab mit dem 1,3 Bar Deckel bisher keine derartigen Probleme gehabt. Und ich fahr den schon etliche Jahre.
Ich behaupte mal, da wäre die Dichtung auch so irgendwann kaputt gegangen, weil die Dichtung was ab hatte.
Alt 05.05.2022, 14:54   #7
Da hatte ich damals fast alles dran gemacht, neue Wapu, Kühler + Schläuche.
Alt 05.05.2022, 17:40   #8
wenn du nicht schonmal mal alle Schläuche neu gemacht hast, wird alle paar Jahre immer irgendein Schlauch undicht. das würde ich jetzt erstmal nicht überbewerten. defekte Kopfdichtung merkst du gut durch schleichenden Wasserverlust, aber vorher müssen erstmal die tropfenden schläuche neu. Ausgleichsbehälter leer ist normal, wenn da was tropft. beim abkühlen zieht sich der Motor dann das fehlende Wasser aus dem Behälter und irgendwann wenn der leer ist natürlich auch Luft. Da muss man aufpassen. Sobald Luft drin ist, ist das alles riskanter (und heißer)
wegen dem 1,3bar Deckel: mit alten schläuchen kann das durchaus zuviel sein. vielleicht wär's mit Serien-Deckel 1-2 Jahre länger gegangen. unter "alte Schläuche" verstehe ich alles >10 Jahre. Je nach einbauort natürlich auch mehr, aber da wo's ständig heiß ist nicht.
Der heizungswärmeaustauscher ist egal, wenn's heizungsventil zu ist, fließt da auch nichts durch. abgesehen davon gehen die auch manchmal kaputt. sieht man nicht gleich weil das Wasser erstmal im Kasten stehenbleibt. zum testen empfehle ich Prestone Frostschutz. Der entwickelt heiß einen ganz eigentümlichen Geruch. das riecht man im Innenraum, sobald da an der Heizung innen was undicht ist. und auch beim Haube aufmachen wenn im Motorraum schläuche undicht sind
Alt 05.05.2022, 20:53   #9
LexChris
Grüß euch, DANKE für eure Antworten
Kühlerdeckel hat er mit so einem Drucktester getestet, kommt in einen Adapter rein, dann dahinter auch ein Deckel mit Druckanschluss und dann per Handpumpe aufgepumpt, da sieht man dann genau bei welchem Druck er öffnet.
War heute bei der Werkstatt und wir haben uns mitn Laptop die Kühlwassertemp angschaut.
Zuvor hat er aber nochmal mit mir den Kühlerdeckel geprüft dass ich das auch sehe, und siehe da plötzlich macht der Deckel erst bei 1.6 bar auf..
Er hat ihn ein paar Tage zuvor mehrfach getestet, und immer schön bei 1.3 aufgemacht.. heute jedoch meistens 1.6 und nur 1-2 mal bei 1.3bar...
Also dürfte der Deckel auf jeden Fall auch was haben..
Bei der Gelegenheit hol ich mir jetzt mal einen 1.1 bar Deckel..
Er heizt recht flott auf, aber Thermostat hat erst bei etwa 95 grad geöffnet, ab da dann plötzlich der obere Schlauch heiß geworden und danach gleich der Kühler, ab da die Temp innerhalb einer halben Minute bis unter 80 grad abgekühlt, und dann hat er sich eigentlich die ganzen sicher 15-20min im Stand laufen, auf 83 Grad eingependelt. Bei erhöhter Drehzahl steigts etwas, aber bleibt unter 90, und pendelt sich im Leerlauf wieder langsam auf 83 grad runter. Motorhaube war jedoch offen.
Eigentlich sollte meines Wissens ein Mishimoto 70 Grad Thermostat verbaut sein.. aber wenn dann funktioniert auch das nicht.. (ist Mishimoto bisl a Klump? )
Heute auch plötzlich die Kühlerschläuche alle normal "weich", Kühlsystem nicht mehr aufgeblasen gewesen.
Somit konnte die Kopfdichtung ganz ausgeschlossen werden, zum Glück..!
Der nächste Schritt ist jetzt auf jeden Fall Kühlerdeckel tausch, und das Thermostat baut er noch aus, bzw. checkt ob irgendwas angelegt ist, Schmutz oder dergleichen.
Werden aber denk ich dann auch direkt gleich das Thermostat tauschen, wenns schon mal offen ist.
Denn im Ausgleichsbehälter war grauer Schmutz drin.. was natürlich anfangs den Verdacht des BHG verstärkte, und der Zulauf zum Ausgleichsbehälter etwas verdreckt. Behälter und Schlauch wurden jetzt gereinigt.
Daher der Verdacht dass im Kühlsystem evtl. Schmutz drin sein könnte, warum auch immer. Flüssigkeit aber ansich ist schön rosa.
Evtl. Vorbesitzer nach Motor neuaufbau das Kühlsystem nicht gereinigt, oder es war nur noch der Ausgleichsbehälter verdreckt, weeer weiß...
Daher mal ins Thermostat Gehäuse reingucken.
Schläuche sind eigentlich alle optisch soweit okay, noch recht weich vom Material, optisch nicht veraltet.
Und heute hat es aus den bekannten Stellen kein Kühlmittel rausgedrückt, jedoch war auch dieser Druck nicht mehr im System wie letztens..
Schläuche am Unterboden haben wir heute aber nicht gecheckt, nur den hinterm Turbo der fast am meisten "geschwitzt" hat, heute nichts mehr rausgekommen.
Achja, und heute vom im Stand laufen hat der Kühlerdeckel trotzdem nicht aufgemacht, Zulauf zum Ausgleichsbehälter ganze Zeit kalt geblieben.
Dennoch korrekter Druck im System.. also eeetwas seltsam ists schon..
MfG
Alt 02.06.2022, 13:17   #10
LexChris
So, die Lady ist nach recht langer Zeit fertig.
Thermostat wurde getauscht auf ein 82 grad Herth&Buss.
Verbaut war bisher sogar doch auch ein 82 grad Thermostat, also kein 70 grad..
Und aktuell ein Gates 1.1bar Kühlerdeckel.
(hab mir aber auch einen HKS 1.1bar bestellt, werde dann den Gates als Ersatz auf Lager legen)
Das verbaute Thermostat hat wirklich gezickt, und auch der Kühlerdeckel (Mishimoto 1.3).
Das in Kombination hat dann zu den Symptomen geführt.
Kühlerschläuche sind wieder alle dicht, also hier gabs keine Probleme an sich.
Die wurden eben nur durch den hohen Druck im System undicht.
Kühlsystem wurde einmal durchgespült, und war keinerlei Verschmutzung zu sehen, somit alles zusammen gebaut, neu befüllt, getestet, und alles läuft wieder perfekt.
Dem Mech, und auch mir kommt jetzt vor dass die Wassertemp Anzeige jetzt sogar etwas unter "Halb-Stellung" anzeigt.
Ich muss noch mit dem Laptop ran und die Tatsächliche Temp. sehen, aber es dürfte jetzt sogar etwas kühler laufen als bisher.
Auch die Öltemperatur ist etwas niedriger bei normaler Fahrt, als sie sonst war.
Das lief wohl schon länger nicht so kühl wie es hätte können.
Wie gesagt Thermostat wohl immer zu spät geöffnet (94 grad) & Kühlerdeckel der hin und wieder nicht bei 1.3bar aufmacht.
Trotzdem können hier, wie man sieht, 2 sehr günstige Bauteile einen ordentlichen Aufwand betreiben den Fehler zu finden. Ordentlich Arbeitszeit reingegangen.. aber das ist einfach manchmal so.
LG
Chris
Alt 02.06.2022, 14:39   #11
Die Serienanzeige ist normalerweise immer ein bisschen unter "halb".
Schön, dass es geklappt hat.
Alt 03.06.2022, 08:12   #12
Das Kühlsystem sollte Mmn jetzt nach 30 Jahren sowieso schon einmal neu gemacht worden sein, also Kühler, samt Deckel, Wabu und Visco, Kostet alles nicht die Welt und Spart einen dann massig Folgekosten.
das alte zeug geht zwar meistens noch irgendwie aber läuft meist schon am Anschlag und wenn dann noch was dazu kommt Kollabiert das System und im Schlimmsten fall ist die Kopfdichtung oder Motor hin.
Alt 05.06.2022, 16:39   #13
LexChris
Definitiv!
Wurde bei mir ja alles schon gemacht, Mishimoto Alukühler, WaPu, Visko neu gefüllt (die bläst echt ordentlich) etc.
Nur hat das halt jetzt dank Thermostat & Deckel wohl nicht lange gehalten.
Dürfte der Vorbesitzer noch nicht soo lange her gemacht haben.
Ich schätze 2016, genau weiß ich es leider nicht.
LG
Chris
Druck im Kühlsystem andyskadett Technik 7 28.03.2015 19:22
Kein Druck im Kühlsystem Profer Technik 13 18.02.2015 20:19
Druck in Kühlsystem Tec- Supra Technik 7 16.11.2003 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
