Alt 28.09.2016, 20:33   #1
Chr!stoph
Benutzerbild von Chr!stoph
Chr!stoph befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Walbro Benzinpumpe - Druck fällt ab
Tach schön!
Ich habe eine Walbro 255 verbaut und einen einstellbaren BDR mit Manometer.
Nun ist mir aufgefallen das der Druck nach überbrücken am Diagnosestecker bzw nach Motor abschalten abfällt auf 0 innerhalb von Ca. 10 sec. .
Im Werkstattbuch steht ja der Druck sollte bei mindestens 1,5 Bar nach 5 min stehen bleiben.
Ist das mit der Pumpe normal?
Hat die zufällig jemand verbaut und das getestet?
Gruß Christoph
Chr!stoph ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2016, 21:21   #2
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: Walbro Benzinpumpe - Druck fällt ab
die pumpe hat ein überdruckventil drinne wenn du das weggemacht hast hält sie den druck in der rail nicht! ist glaubbich nur ein loch welches man aufmacht wenn man den filter unten ran macht ..wenn ich mich jetzt nicht täusche
Alt 29.09.2016, 00:45   #3
Chr!stoph
An der Pumpe an sich habe ich nix verändert.
Hab die 2 Kappen die auf den Anschlüssen saßen ab gemacht (waren nur solche Gummikappen), hab den Filter unten ran geklickt und Stecker drauf gemacht das wars.
In der Beschreibung steht auch nix.
Alt 29.09.2016, 07:59   #4
Das ist bei den einstellbaren Druckreglern oft so.Das schreibt Aeromotive sogar in die Anleitung zu ihren Reglern.
An sich ist das kein Problem. Man kann versuchen die Dinger etwas abzudichten. Meistens liegt es an der Einstellschraube. Ich hab da einen ORing unter die Kontermutter gepackt. Das hat schon was gebracht. Ganz weg bekommt man es aber nicht.
Alt 03.10.2016, 22:35   #5
Chr!stoph
Okay das probiere ich mal aus!
Danke für den Tipp 😊
walbro benzinpumpe , sld 6 speed mt mkiv w-king MKIV 5 11.06.2012 20:26
Walbro Benzinpumpe MKIII sleep1975 Allgemein 0 06.04.2012 21:41
Walbro 255l/h Benzinpumpe Stephan89 Biete 2 25.11.2008 17:35
GFK Scheinwerferabdeckungen, Lexus LMM und Walbro Benzinpumpe Andre Biete 0 22.10.2006 22:14
Adressen für Walbro Benzinpumpe. Dark Shadow Suche 6 15.07.2005 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
