Alt 03.04.2019, 10:08   #1
patrickksm
patrickksm befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kurze Vorstellung+Frage wegen verzweiflung
Hi Leute ich heisse Patrick und komme aus dem schönen Schwarzwald Richtung Waldshut-Tiengen.
Ich besitze eine Toyota Supra Mk3 7M-GTE, einen Nissan Skyline r33 GTST Rennwagen, ein Mazda Mx5 na Driftcar und einen Mitsubishi Colt c10 Bj88.
So nun zu meiner Supra:
Ich hatte vor zwei Jahren die Supra in den Winterschlafgeschickt und seit dem ist keine einzige fahrt mehr gemacht worden.
Ich habe folgende teile schon gewechselt...…. Benzinfilter, Zündkerzen, Thermostat, Zündanlage überprüft und sauber gemacht, Kühlwasser gewechselt und Batterie neu.
Gemacht wurde am Motor:
Das so genannte Lex Riemer Kit.
Ansaugung vom Lexus kp welcher, mit 25% mehr Luftdurchlass.
550er Einspritzdüsen um die mehr Luft auszugleichen.
Grosser Ladeluftkühler.
Ölkühler mit 24Reihen.
Greddy Boostcontroler das Digitale.
Jetzt zu meinem Problem:
Der Motor Springt eigentlich echt super an und auch im stand läuft es sehr ruhig, doch dann kommt das Problem.
Sobald man das Gaspedal nur leicht berührt fängt der Motor an zu Stottern, und ist immer kurz vorm absterben.
Dann habe ich natürlich mal den Fehlerspeicher gelöscht und nachgeschaut was der Wagen mir so reinhaut, und siehe da Fehlercode 31 (Luftmassenmesser).
Also habe ich mir einen zweiten besorgt aber gebraucht, der anscheinend funktionieren sollte.
Eingebaut und der gleiche scheiss ist trotzdem da, nimmt kaum gas an dreht fast nicht hoch und wenn doch..... Dann komme ich bis maximal 2500 u/min und der Motor verbrennt mega Fett baller hinten raus und beim runter gehen vom halb gas stirbt der Motor schlussendlich ab.
Wenn ich denn LMM ausstecke habe ich das Gefühl das die Supra etwas besser das Gas annimmt, so langsam werde ich echt
patrickksm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2019, 10:40   #2
AW: Kurze Vorstellung+Frage wegen verzweiflung
Mach mal den Stecker vom LMM ab und schau dir die Pins an, wenn ok dann mal alle bis zum Steuergerät duchmessen.
Alt 03.04.2019, 12:29   #3
patrickksm
Heute kommt die Supra wieder zu mir dann Zerlege ich alles mal und hoffe den Fehler zu finden danke dir schonmal
Alt 03.04.2019, 12:32   #4
patrickksm
könnte es aber auch irgendwo an einem unterdruckschlauch liegen oder an etwas anderem?
oder meinst du das es sich wirklich nur hauptsächlich in diesem Bereich der fehler befindet
Alt 03.04.2019, 12:35   #5
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Hier ein Auszug aus dem Handbuch zum Widerstand am Luftmengenmesser kontollieren:
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Alt 03.04.2019, 12:47   #6
Drosselklappenpoti?
Alt 03.04.2019, 13:56   #7
Auf Kabelbruch prüfen und wenn alles ok ist bei mir einen geprüften LMM kaufen ;-)
Alt 03.04.2019, 14:20   #8
patrickksm
Danke dir Lucky Luke für die info das werde ich mal durchchecken.
Grizzly was würde das bei dir kosten?
berndMK3 kann das sein dass der Drosselklappenpodi von einem auf den nächsten tag kaputt geht?
Alt 03.04.2019, 14:43   #9
Normalerweise schickt das das Poti eine Mail. So ca. 14 Tage bevor es Probleme hat.
Alt 03.04.2019, 14:54   #10
LMM kostet getestet 150€ Incl. Versand
Alt 03.04.2019, 17:14   #11
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Die Kabel der Supra sind uralt. Kann also durch aus sein und ist auch nicht selten das die Kabel am LMM brechen. Das er bei abgesteckten LMM besser läuft liegt daran das er dann eine art Notlauf hat mit vorprogramierten werten. Es kann also sein das er dann besser läuft. Drosselklappenpoti ist bissel doof ein zu stellen. man braucht am besten acht hände aber es geht. Ist eine gute Anleitung im Werkstatthandbuch. Ob es eine offene stelle im Unterdruckkreislauf ist kannst du testen in dem du druck auf das ganze system gibst. Dazu gibt es eine Anleitung in der FAQ.
LG
Toshi
Alt 03.04.2019, 23:47   #12
Lucky Luke
I love it
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 04.04.2019, 10:40   #13
patrickksm
Danke schonmal an alle die mir hier geschrieben haben.
Gestern die Supra geholt und heute gerade bei mir so auf die Bühne bekommen.... Schnee Alarm, Katastrophe.
Ich werde das heute Mittag mal angehen die ganzen Sachen und werde wahrscheinlich als erstes den LMM messen, danach unter dem Wagen vl mal nach Schäden schauen Kabelbruch, Undichtheit im Ladeluftkühlersystem das werde ich dann noch neu schweissen, falls ein loch ist und dann den Rest.
Wollte eigentlich nächste Woche schon mit dem Radkasten anfangen zu schweissen, Innenraum wird danach auch komplett neu Lackiert und ein Schraubkäfig werde ich mir, so der Plan in 3 Wochen fertigen.
Dann neu Tüv und anschliessend gibt es eine neue Abgasanlage alles von Kraftsound-Motorsport.
So wäre eigentlich der Plan bis ende Mai wegen Top Marques XD
Alt 04.04.2019, 10:45   #14
patrickksm
Hey Grizzly hast du ne Website oder wo kann man dich auffinden?
oder machst du das nur hier im Forum....
Alt 04.04.2019, 18:35   #15
per pn oder frank_ruve ät web.de
wieder mal eine kurze Öldruck frage Eclipse Technik 12 12.06.2010 23:21
Kurze Frage YuKoN Technik 6 27.09.2008 18:33
Nur ne kurze frage YuKoN Technik 18 29.08.2006 14:02
Kurze Vorstellung mi-s2803 Multimedia 13 26.08.2005 03:28
1JZ Swap Kurze Frage Nitrousholic SupraSport Europe 8 14.05.2004 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
