#31 |
AW: ölfilter
Also die Kolben sind sicher nicht härter als die Laufbahnen. Wenn, dann die Kolbenringe...
Der Verschleiß auf Druck- und Zugseite liegt mehr am Ellenlangen Hub und der hohen Kolbengeschwindigkeit in Verbindung mit dem (für so einen Traktormotor) relativ hohen Laufspiel. Wenn die Maschine durch kaputte zkd schon 45x heißgelaufen ist, macht es das nicht besser. Ein Kollege hat vor einiger Zeit eine mk3 mit 90.000 gekauft und den Motor "neu" gemacht. Sah noch aus wie neu, alle Toleranzen im grünen Bereich.... So lang du von der Drehzahl her Original bleibst (was bei Original Nockenwellen auch Sinn macht), brauchst du an der ölpumpe nix machen. Bei erhöhter Drehzahl sollte man die Pumpe shimmen, der serien-Druck reicht dann nicht mehr. Deine Pumpe muss gegen die Fliehkraft der Kurbelwelle arbeiten, drum gibt's bei erhöhter Drehzahl gerne mal Lagerschäden...
" Selbst so einfache Dinge wie ein Salat können durch falsches Öl beschädigt werden. Dann gilt das für sowas erst recht" Willy B. aus S. |
| Kennt jemand FIAAM Ölfilter ? | patrickp1979 | Technik | 13 | 15.07.2013 23:11 |
| Kürzerer Ölfilter | Celios | Technik | 25 | 09.04.2012 04:30 |
| Ölfilter Adapter | Celios | Tuning | 13 | 21.01.2012 14:21 |
| TRD Ölfilter - Empfehlung | Timber | Technik | 33 | 17.04.2011 15:45 |
| ölfilter ein-/ausgang | Mike B. | Technik | 17 | 16.01.2004 09:03 |
