Alt 26.06.2013, 02:56   #1
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Kennt jemand FIAAM Ölfilter ?
Hallo zusammen,
habe nachdem Umbau des Ölfilteradapter den original Ölfilter nicht mehr aufgeschraubt bekommen da er mit dem Ladeluftschlauch vom Turbo kuschelt wenn ich es versuche !!!
Habe den originalen Ölfilter mit ca. 79mm Länge gemessen und habe nun diesen Filter von FIAAM gefunden der nur 74mm Länge misst :-)
Kennt den jemand oder hat ihn schon einmal verbaut ?
Alt 26.06.2013, 08:06   #2
AW: Kennt jemand FIAAM Ölfilter ?
Der vom Ford Fiesta ist noch kleiner und passt auch.
Den sollte man aber wirklich häufig wechseln dann, bei DER Größe
Alt 26.06.2013, 11:04   #3
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
von welchem Fiesta?? oder ist das egal ??
Alt 26.06.2013, 11:07   #4
Relocation Kit verbauen.
Die Ölmenge noch mehr zu verringern, ist beim 7M meiner Meinung nach keine gute Idee.
Alt 26.06.2013, 11:39   #5
Kann ich dir leider nicht sagen.
Ich war mal bei nem KFZ Zubehörladen nen Filter kaufen, aber die hatten das Toyotateil nicht da.
Er hat dann in der Liste der Alternativen geschaut und mir nen Ford Fiesta Filter in die Hand gedrückt hat auch tatsächlich gepasst.
Alt 26.06.2013, 13:04   #6
Celios
Benutzerbild von Celios
Hatte das Problem auch, bei mir hat der Ölfilter durch den Adapter am Motorlager (Ford) angelegen... Hab einige Ölfilter versucht und der der am besten gepasst hat ist der MANN FILTER W712/83
Den musst probieren der passt bestimmt!
Alt 26.06.2013, 13:49   #7
sche1
Benutzerbild von sche1
Ich persönlich würde die finger von solchen "qualitativ hochwertigen"...... billigfiltern lassen. Aber muss ja jeder selber wissen. Habe schon genug solche billig filter gesehen und auch aufgeschnitten und verglichen. Schlechte verklebungen, fehlende filterumgehungsventile, fehlende rücklaufsperrventile und so weiter. Aber wie gesagt muss jeder selber wissen.ich will damit nicht riesige diskusionen losreissen, dass sind einfach feststellungen.
Alt 11.07.2013, 16:27   #8
patrickp1979
Smile AW: Kennt jemand FIAAM Ölfilter ?
Hallo zusammen,
habe den Filter jetzt verbaut und die Supra läuft top damit, also wenn es mal eng wird an der Stelle ist es eine alternative Lösung :-)
Alt 11.07.2013, 16:32   #9
Was hattest du denn für nen Effekt erwartet?
Alt 14.07.2013, 15:24   #10
patrickp1979
Eigentlich war ich von Anfang an mit positiven Gedanken mit dem Filter, ok dass einzige das mir sorgen bereitet hat war ob der Öldruck standfest ist. Dieses war aber auch alles in Ordnung und nebenbei habe ich eine Problemlösung gefunden wenn einem der Ladedruckschlauch am Turboausgang kaputt geht, man nehme einen kurzen Bogenschlauch und verbindet ihn mit dem Kunststoffstück das vor der Ansaugbrücke ist und passt einwandfrei :-)
Alt 14.07.2013, 18:04   #11
Boergy
Benutzerbild von Boergy
Denke FIAAM und MANN kann man verdrauen, bei WIX Filter und so sonst andren komischen Namen sollte man dann doch eher zum Original greifen. Z.b. bei den Toyota CE Motoren sollte man nur den originalen Filter nehmen, weil alle andren nicht dicht werden, kein Plan wieso, aber schon öfters immer wieder getestet, der einzige der echt nicht getropft hat, war der von Toyota.
Alt 15.07.2013, 22:18   #12
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
also ich fahr nur trd Ölfilter seit ich toyos fahre da kommt nix anderes rein höchsten noch die sard filter mit metallmagnet innen.
Alt 15.07.2013, 22:25   #13
Ach ja, sind ja schon wieder Ferien...
Alt 15.07.2013, 23:11   #14
Supratrigger
na türlich deshalb war ich ja an zwei Wochenenden mit der Lady auf der bahn.
Ölfilter Adapter Celios Tuning 13 21.01.2012 14:21
TRD Ölfilter - Empfehlung Timber Technik 33 17.04.2011 15:45
Ölfilter Bestellnummer richtig? Vla Off Topic 1 20.05.2009 17:47
ölfilter ein-/ausgang Mike B. Technik 17 16.01.2004 09:03
HyperRev Magazine, Ölfilter, manuelle Boostcontroller usw. SupraSport SupraSport Europe 0 08.09.2003 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
