Alt 21.06.2016, 10:30   #14
AW: Hinterachse Problem
Gleich mit der Flex ran. Man kann ne 125er Trennscheibe auf ne 115er Flex montieren, wenn man den Schutz weg macht. Dann kommt man weit genug rein. Brauchst nicht mal ganz durch, ansägen reicht, dann kannst sie abdrehen. Versuch nicht weiter die los zu bekommen, da versaust du dir nur den Rahem und verdrehst die Sitze für die Nocken. Hab ich alles schon durch. Wenn sich das nicht gleich löst, durchflexen. Mit net 1mm Scheibe die Nocken links und rechts vom Lenker durch und gut.
Klare Beschreibung, Nachahmung folgt. Habe ohnehin ne 125er Flex und 1mm-Scheiben. Da passt das gut!
Hinterachse Wachmann Tuning 51 27.06.2022 11:46
Problem mit Automatikgetriebe - komisches Geräusch Silent Deatz Technik 12 16.12.2013 06:07
Problem mit Wiechers Domstrebe DennisG89 Tuning 25 16.06.2010 07:38
Vollgas Problem / Kickdown? Matce Technik 28 23.05.2006 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
