Alt 02.04.2014, 08:54   #10
AW: Was soll im mit meinem Zylinderkopf machen?
Zitat von stefan s aus h Beitrag anzeigen
Hallo
Das Auto soll im original Zustand ohne Leistungssteigerung im Alltag bewegt werden. Ich werde eine Ajusa Dichtung verbauen.
Das Abschmirgeln war nur dazu gedacht die alten, hartnäckigen Dichtungsreste zu entfernen.
Habe auch zwei Arbeitskollegen dazu befragt (beide gelernte KFZler) und die haben gesagt, dass würde reichen.
Aber Ihr habt bestimmt mehr Ahnung davon
Das geht ja Theoretisch, aber halt bei der Supra mit Turbo herrschen andere Betriebszustände, da musst du den Kopf schleifen lassen, den Block solltest du halt schön sauber haben, da sind oft Reste drauf die man so nicht erkennt.
Zylinderkopf docani68 MKIII 15 08.05.2014 10:51
Zylinderkopf FreddyFreak Tuning 10 23.03.2014 21:30
HKS Zylinderkopf vom Terror-Tuner speeedy Biete 4 30.01.2010 20:25
Zylinderkopf MA70 Turbo Festus Biete 6 29.07.2007 00:58
Zylinderkopf geplant Sawyer Technik 7 17.05.2006 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
