Alt 25.01.2013, 13:12   #20
Supra-Oli
Benutzerbild von Supra-Oli
Supra-Oli befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Nockenwellen Klackern
Du stellst dir das, denke ich, zu einfach vor.
Um es richtig zu machen muss:
Da muss die Riemenscheibe vorne ab, das Getriebe ab, der Stirndeckel vorne ab - um den abzubauen muss der Zylinderkopf runter, Ölwanne ab, Deckel auf der KW vorne + hinten raus, Ölpumpe raus, alle Pleuellager öffnen, Hauptlager gleich mit kontrollieren, Anlaufscheiben, usw. usf.
Das ist nen Mordsrattenschwanz - das macht SOVIEL Arbeit, dass ich da keinesfalls mit ner quick&dirty Reparatur ranwollen würde und den Motor dann gleich komplett neu aufbauen würde.
Alternativ, wenn du WIRKLICH viel Glück hast - dann ist die Kurbelwelle ohne Schäden und du bekommst noch das passende Pleuellager bei Toyota (da gibts verschiedene, Lagergrößen beachten!).
Dann gehts von unten ohne Ölwanne.
Aber wenn ein PL defekt ist, dann sind die anderen nicht viel besser vom Zustand her...
Will dich nicht entmutigen, ist nur gut gemeint.
jo danke.
aber es ist ein 200€ auto wo ich nebenher ein wenig fahre ich mach pleul rein und das muss reichen. wens nicht klappt wird er geschlachtet.
meine hauptsupra bekomt schon nen neuen motor. das ist teuer genug ^^.
Supra-Oli ist offline   Mit Zitat antworten
MKIV Nockenwellen Supra Light Biete 0 15.11.2010 22:54
Help me Klackern in bzw. an Motor. 7m-gte 3l turbo alfaboy Technik 31 31.10.2009 20:06
Brian Crower Nockenwellen in Stage 3 und Ventilfedern schokomanu Tuning 10 21.06.2009 22:17
Nockenwellen und mehr leistung ? Der däne Tuning 15 21.02.2008 02:59
Nockenwellen & Valvetrain-Parts bitsnake Sammelbestellungen 27 27.12.2006 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
